С Экраном Компактный регистратор Neoline Wide S27
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем Neoline, 4 сен 2015.
  1. @Tima535
    В режиме парковки (включается/откл. коротким нажатием на кнопку питания из режима "видео") активируется датчик движения и возможно (не знаю, как конкретно у этого ВР) датчик удара. Срабатывает по событию, - движение в кадре, удар. Есть событие - пишет, нет события - не пишет. Предназначен только для парковки, при движении автомобиля, работает некорректно.
  2. ааа, всё, ясно. Спасибо Вам за информацию
  3. Есть такая фишка сейчас, ВР выключаешь (или питание снимаешь-сам выключается), но датчик удара если включен - будет срабатывать, даже просто при наклонах.
    PS: функцию придумал человек, не сталкивавшийся с датчиками удара у автомобильных сигнализаций, ибо вещь очень капризная и живущая своей жизнью. Орущие по ночам во дворе ни с того ни с сего сигналки - это чаще если датчик удара активирован, и регулировки чувствительности, кои там имеются, помогают очень-очень редко. Да и смысл в видеорегистраторе включать запись после удара на парковке - вероятность, что кто-то в кадр попадет минимальная.
  4. Познавательно. Век живи, век учись. Знать бы ещё в каких ВР так, а в каких по другому.
    Больше поразило, что в случае с данным аппаратом он не только сам себе работает, но и включает Выключенный ВР, причём со слов владельца, даже при выключенном режиме парковки...
    И данная особенность в инструкции к ВР никак не описана, вообще! То есть о такой особенности узнаешь, только когда купишь и столкнёшся с этим...
    Да и вообще теперь больше вопросов, чем ответов.
    Классический G-sensor, это гравитационный датчик, по осям, реагирующий на ускорение, торможение...
    Датчик удара, это датчик на удар, внешнее воздействие, это не G-sensor.
    А если функции совмещены, то так и надо указывать...
    @Tima535
    В таком случае датчик удара выключайте.
    И ещё, в меню есть и отдельно пункт вкл/выкл датчика движения, независимо от включения режима парковки.
    Датчик движения нужно отключить!
    А от @Neoline хотелось бы услышать пояснения по данному поводу и по вопросам ниже.
    Действительно ли в данном ВР датчик удара (G-sensor) работает и при снятом питании?
    Взаимозависимы ли имеющиеся отдельные настройки датчика движения и удара и отдельный режим парковки?
    В режиме парковки активен только датчик движения или датчик удара тоже?
    #44 unreal, 19 фев 2016
  5. Это полностью соответствует включенному режиму парковки в настройках...Хм. Проверил S27 на котором тестировал работу - дата не сбилась ни на минуту за сутки.
    --- Сообщения Объединены, 20 фев 2016 ---
    Если режим парковки выключен - ВР самостоятельно не должен включаться.
    Нет, независимы.
    В режиме парковки ВР включается по G-сенсору. Датчик движения стоит особняком.
    Нет необходимости датчик удара отключать. Да, там именно G-сенсор.
    Также прошу обратить внимание, что "В Режиме Видео, короткое нажатие на кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" включает/выключает режим парковки."!!!
    #45 Neoline, 20 фев 2016
  6. Но в режиме парковки он задействован? Если в меню отдельно выключен, в режиме парковки активируется?
    И от щелчка по корпусу срабатывает? Фантастика, хороший датчик.
    Обращал внимание на это выше, думал, что @Tima535 понял, хотя вопрос...
  7. Если речь про датчик движения, то это полностью отдельная функция: выбираем либо запись по движению, либо по удару.
    Может я неправильно понял отличие датчиков удара и G, но именно в этом реге и от солидного щелчка по корпусу срабатывает, и от переворота срабатывает, если хорошенько заложить в поворот или рвануть с места - тоже срабатывает.
    Я лично не вижу смысла в такой чувствительности - серьезное ДТП, когда тебе не до сохранения записи - одно дело, для всего остального есть руки. Главное, что есть регулировка этой чувствительности)
  8. Всё равно, немного не понял, наверно непонятно спрашиваю.
    Попробую по буквам. [emoji4]
    Через меню, Выключаем датчик движения.
    Активируем режим парковки.
    Датчик движения включился?
    Выключаем режим парковки.
    Датчик движения выключился?
  9. Понимаю, без аппарата перед глазами сложно.
    Активируем режим парковки - датчик движения не включился.
    Выключаем режим парковки - датчик движения все еще не включился.
    Через меню включаем датчик движения - датчик движения включился.
    Через меню выключаем его - датчик движения выключился.
    3 пункта итого:
    "Режим парковки" - активирует G-сенсор для записи по удару в выключенном состоянии ВР.
    "Датчик движения" - активирует датчик движения для записи по изменениям в кадре включенного ВР.
    "G-сенсор" - активирует G-сенсор для блокировки текущего видео во время езды.
  10. Добрый вечер! почитал Вашу переписку и напишу еще раз! Проблема выключения регистратора это не датчик движения и не датчик парковки а то что ВР скорее всего не правильно запрограммирован например когда я первый раз запускаю двигатель он включаться и работает нормально но когда останавливаешься и поворачиваешь ключ зажигания не полностью а так что работает магнитола и прикуриватели то при запуске двигателя из такого положения ключа пропадает на считанные секунды питание в прикуривателе а ВР в этот момент выключается и получается что когда двигатель заведен ВР выключен и сам уже не включается! то есть у него нет минимального запаса работы без питания как например у других ВР которые после выключения питания сек 10 еще работают. Также пробовал включить функцию автоотключения она не работает регистратор выключается сразу!! так же есть и проблема с датой и временем ни чего не помогает все равно сбивается!
  11. @ilya533212
    Выше, речь шла не только о проблемах при старте, но и в движении.
    Влияние просадки напряжения при старте зажигания упоминалось.
    Если в меню автоотключение поставить - Выключить, то как себя ведёт ВР при снятии внешнего питания?
    Вообще ВР работает от встроенной батареи и сколько по времени?
  12. Автоотключение в выключенном и включенном состоянии не работает так как при выключении внешнего питания во боих случаях вр выключается! От встроенной батареи работает мин 10-15! На днях отдал свой вр в сервисный центр как будет какой-нибудь результат отпишусь!
  13. Подскажите что сделать чтобы регистратор перезаписывал видео,все пробовал и цикличность менял,ПО тоже.А он все равно при заполнении пишет карта заполнена
  14. Господа знающие! Как научить сей девайс перезаписать видео на карте? Регулярно заполняет карту и перестает писать. На меню не реагирует. После форматирования карты пишет видео, заполняет её и снова встает.
  15. @SanSanyh датчик удара (G-сенсор) включен? Резет в ВР есть, пробовали перезагрузку сделать? И на заводские настройки всё скинуть?
  16. Здравствуйте.
    С момента покупки такие проблемы начались? Попробуйте другую карту памяти 10 класса.
    Если не поможет - попробуйте обновить прошивку http://neoline.ru/products/videoregistrators/Neoline+Wide+S27/
  17. у меня памяти 32гб хватает только на 1час записи. трёх минутный ролик весит 500мб. почему так.на старом регистраторе (при таком же разрешении)он был около 100мб. почему так и что сделать
  18. @погранец давно форматировали? Наверняка половина (или больше) карты забиты нестираемыми файлами. Сами посчитайте: примерно доступно на карте 29000 Мб / 500 Мб х 3 = 174 минуты (почти три часа)???
  19. даже три часа мало. а 500мб за три минуты сьёмки много
  20. @погранец 167 Мб за минуту записи может и многовато, ну это к производителю
