С Экраном Компактный регистратор Neoline Wide S27
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем Neoline, 4 сен 2015.
  1. Добрый день! благодарен за информацию! а как могу установить прошивку? прошивку скачал вроде
    --- Сообщения Объединены, 15 фев 2016 ---
    ой,выше уже указано как....Спасибо сегодня вечером попробую
  2. Извлеките из архива.
    Отформатируйте карту памяти, скиньте прошивку.
    Вставьте карту памяти в устройство, обновление запустится при включении.
  3. Всё, Вас понял! Огромное спасибо!
  4. Добрый день! Прошивку я уже меня на ту которая у вас есть на сайте не помогло! Я также не думаю что это АКБ потому что при включении питания он его не зарежай что говорит о том что он полностью заряжен так как отключая кабель от регистратора он работает нормально так что это не АКБ!
  5. Доброго времени суток! обновил прошивку, как рекомендовелось , та же история. также иногда замечаю в дороге что прибор выключен, и также сбивается дата., точнее не сбивается, а отстает на 10-20 минут и дальше в арифметической прогрессии, отставание увеличивается
  6. А повторно включается нажатием на кнопку? На карте памяти файлы воспроизводятся все?
  7. да, либо нажатием на кнопку, либо щелчком по прибору, ключается от с помощью датчика удара. ....на карте памяти файлы те, что записываются во включенном состоянии. В момент"засыпания" файлов нет.
    --- Сообщения Объединены, 19 фев 2016 ---
    самое неудобное то, что регистратор стоит за зеркалом заднего вида и его не видно, получается что момент отключения прибора не видно. выявляется случайно, как правило на светофорах во время остановок, соответственно регистрации движения нет....
    #27 Tima535, 19 фев 2016
  8. А в настройках что отличается от настроек по-умолчанию? И примерно через какое время он отключается?
  9. В настройках установлен гос номер, датчик удара на 3 (с новой прошивкой, раньше было 8g),датчик парковки на 3 и всё. остальное как по умолчанию. карта памяти 10+ класс, 32гб. Отключается по-разному. может через 10 минут. поездки в основном короткие не более 20-30 минут. не понятно когда выключается. например еду теперь смотрю, вроде работает, доехал до места назначения, сижу жду допустим ребенка в машине, он пишет в этот момент, ключ в замке зажигания. завожу авто, еду дальше, по дороге замечаю что прибор отключен. .ситуация такова. ..
    такое ощущение, что он отключается в момент запуска двигателя
  10. Есть подозрения на режим парковки. Сейчас попробую разобраться.
    Так подождите, датчик парковки дословно как в настройках - "режим парковки"? Его при езде не нужно включать, он только для неподвижного автомобиля.
    #30 Neoline, 19 фев 2016
  11. вроде да.если честно я сейчас на работе, позже выйду посмотрю
  12. результат сегодняшних наблюдений-режим парковки отключен, таже история, включен, тоже самое, сброс до заводских настроек опять также. ставим ключ в зажигание-прибор включается, начинает запись, поворачиваем ключ, во время запуска двигателя, запись прекращается, заставка, прибор отключается....включаем сразу щелчком по нему или с кнопки.....
    для пробы, снял, попробовал подключить в две другие машины свои-спарк, ласетти. ...результат такой-же
  13. Любопытство разобрало. Просветите если не сложно. Его из Выключенного состояния можно включать щелчком по корпусу?
    Имхо. Сдаётся мне, что у Вас две проблемы и Вы их путаете в одну.
    Первая, это просадка напряжения при старте зажигания, по причине которой регистратор отключается или перезапускается. Не зависит от того, включен или нет режим парковки. Возможно, если включен режим парковки после рестарта рег засыпает, просыпается по сигналу от датчика (удара, по описанному Вами)
    Вторая, это работа регистратора во время движения автомобиля с включённым режимом парковки. Поведение регистратора характерно для реакции на сигналы датчиков движения, удара в этом режиме.
    #33 unreal, 19 фев 2016
  14. да,срабатывает датчик удара и регистратор включается
    В том то и дело, что он не перезапускается , а засыпает. ...
    при включенном и выключенном режиме парковки, прибор одинаково отключается во время запуска двигателя
  15. То есть, если удерживать кнопку питания, тем самым Отключить регистратор, то он от удара включится?
  16. да, если даже выключать с кнопки, он от удара включится.
  17. Это происходит только при питании от внешнего источника или от встроенного аккума тоже?
  18. от встроенного аккумулятора тоже. порой вышел с машины, забыл что-нибудь открыл, закрыл дверь, от вибрации включается рег
    прикольная функция на самом деле. много слышал таких казусов, когда на парковке ударят и сматываются
  19. @Tima535
    Честно, фантастика какая- то.
    Конкретно с этим ВР не сталкивался, но первый раз слышу о подобном алгоритме работы.
    Такие функции в инструкции тоже не описаны.
    Очень интересны комменты техподдержки.
    Если так и должно быть, это одно. Если нет, то он у Вас или не выключается, а переходит в режим парковки или некорректно работает датчик удара.
    Попробуйте максимально загрубить датчик удара или вообще отключить если это возможно, и когда поедете, убедитесь, что режим парковки не включен.
  20. а, хорошо, попробую завтра отключить датчик удара. Спасибо
    честно говоря не понимаю функцию режима парковки. .как работает и для чего
