Каркам Tiny
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем КАРКАМ, 13 янв 2014.
  1. слишком громоздкий
    --- Сообщения Объединены, 6 мар 2014 ---
    Этот слишком громоздкий , а мне хочется приобрести рег малого размера , почти незаметный на лобовм стекле
    #41 9892301, 6 мар 2014
  2. Наконец оригинал, другое дело. Прочитав "приближены к боевым" ожидал увидеть почти кромешную тьму, или тяжелые погодные условия. Не увидел. Обычное видео большого города ночью. Увы, по качеству не впечатлило. Но все равно спасибо.
  3. КАРКАМ TINY
    у кого уже есть данный регистратор , поверните камеру в салон в вечернее/ночное время, как будет выглядеть видео при этом? оригинал выложите на этот форум
  4. приобрел сей девайс, сразу же приобрел GPS модуль, в принципе все очень не плохо, качество съемки устраивает, gps тоже работает корректно, комплектация не плохая, два вида крепления, попытался использовать крепеж на двустороннем скотче, не получилось, не прилипает к стеклу, хотя протер и обезжирил (короче все по технологии делал), ну ничего, на присоске тоже все поместилось за зеркалом, единственное что так и не получилось настроить так автоматическое включение и выключение регистратора, заявленное производителем. автомобиль у меня ваз 2114. в инструкции написано, что может потребоваться дополнительный кабель для этого, но вот в магазине,где покупал о существовании этого кабеля и не догадываются.
    хотелось бы услышать представителя каркам о настройках автоматического включения регистратора, по принципу завел машину началась съемка, заглушил машину выключился регистратор.
  5. Автовключение работает только с родными кабелями питания, если у Вас кабель с GPS, то автовключение будет работать. включите в настройках режим авто. время до автовыключения так же устанавливается в настройках.
  6. кабель родной от gps модуля, функции автовключения настроены, а вот эффекта ноль. автовыключение тоже не работает, единственное только экран гаснет, а светодиод моргает красным(идет съемка). пробовал выдергивать штепсель из прикуривателя, регистратор переходит на автономное питание и продолжает дальше работать.
    можете рассказать более подробно как и за счет чего работает эта функция???
  7. Попробуйте сбросить настройки до заводских
  8. Владею таким аппаратом уже 3 недели. Никаких нареканий. Качество ночной сьемки восхищает. Днем все прекрасно. Единственный косяк' который я так и не разгодал' это причина отсутствия штампа гос.номера на видео. Прописываем номер в файле - виден на экране' но не накладывается на видео. Кто знает' как исправить?
  9. Исправится прошивкой
  10. Вот обзор данной модели регистратора.
  11. Громоздкий
  12. ВР Каркам Tiny, установлено разрешении съёмки 1920*1080 30 кадров, при просмотре на компьютере изображение не совпадает со звуком, т.е. звук опережает изображение примерно на 7-8 секун к концу 3х минутного ролика, при просмотре записи на экране самого ВР этого нет, звук с изоброжением совпадает. При разрешении 1080*720 30 кадров, всё нормально. Использовались разные плееры для просмотра, на всех эффект один и тот же. Как можно исправить это? Может в настройках нужно поколдовать или это дефект данной модели ВР?
    #52 Sem73, 16 апр 2014
  13. Обновить кодаки на ПК.
    #53 gse, 16 апр 2014
  14. Плееры скачивались с последними обновлениями, вот что использовалось(ALLPlayer, KMPlayer, VLC Media Player) Может нужен какой-то определенный плеер для просмотра записи с ВР? Пробывал, RegistratorViewer, там тоже самое.
    #54 Sem73, 16 апр 2014
  15. @КАРКАМ, в принципе, всем устраивает, но есть пара вопросов:
    1 - можно ли изменить битрейт видео, чтобы непрерывной записи хватало хотя бы на ночь?
    2 - можно ли использовать карту памяти на 64Гб, предварительно отформатировав ее в FAT32?
  16. Если в прошивке нет, то только разрешение уменьшить
    Это определяется только опытным путем. Надо чтобы этот рег попал в руки к какому нибудь естествоиспытателю)))
    Вы можете таким стать...
  17. Это не значит,что плееры должны обновить пакет кодаков на вашем ПК.
    Скачайте SAM CoDeC Pack 2014 v5.50
    http://samlab.ws/category/samsoft/
    Три плеера в комлекте,самые свежие кодаки.
    З.Ы. Эта же беда наблюдается и Каркам Q7 при 45кадров в сек.,и кодаки не помогли.
    http://forum.carcam.ru/viewtopic.php?f=32&t=2196
  18. Здрасте всем. Кто подскажет почему номер на девайсе забит нормально, буквы, цыфры, а при просмотре на компе вместо букв знаки вопроса.
  19. Мой Каркам Тини подключен к питанию постоянно, т.е. пишет круглосуточно независимо от того включено зажигание или нет.
    Когда долго стоит в режиме записи экран погашен, диод мигает красным. А потом на экране появляется какая то спящая мордашка типа смайлика с буквами Zzzzz, регик продолжает писать но экран горит и ни нем то морда, то видео, потом опять мордашка.
    Что это за режит, в инструкции про него ничего нет
    Как это убрать, чтобы ночью регик не привлекал внимание, а просто о своей работе сигнализировал красным диодом?
