Каркам Смарт
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем NSZ-550, 17 май 2014.
  1. [​IMG]
    Видеорегистратор Каркам Smart, технические характеристики:
    ПроцессорAmbarella A7LA50
    Сенсор изображения1/1.3" 4M сенсор, OV4689
    Разрешение видео2560 x1080 30P 21:9
    2304 x1296 30P 16:9
    1920x1080 45P 16:9
    HDR1920x1080 30P 16:9
    1920x1080 30P 16:9
    1280x720 60P 16:9
    1280x720 30P 16:9
    Формат записываемого видео: .mp4
    Разрешение фотографий: 9M, 6,4M
    Формат фотографий: JPG
    Объектив: F/NO=2.0 f =2.8 160°
    Размер LCD-экрана: 2.4''
    Разрешение LCD-экрана: 480x240
    GPS: Встроенный
    Датчик удара: Есть (с регулировкой шкалы чувствительности)
    Встроенная память: 512MB
    Карта памяти: MicroSD до 32 GB
    Микрофон/Динамик: Есть
    Другие разъемы: USB, HDMI
    Емкость батареи: 400 mAh
    Разъем для зарядки: USB
    Автономная работа: 30 мин
    Размер: 62.5(W) x 67(H) x 34.5(D) mm
    Вес: 100г
    Видеорегистратор построен на базе самого мощного процессора Ambarella A7 и новейшей матрицы OmniVision OV4689,с поддержкой технологии REAL HDR, благодаря чему способен снимать видео в формате Super HD (2304х1296), что является максимальным на сегодняшний день. Широкоугольный объектив с углом обзора в 170° позволяет охватить дорожную ситуацию в полном объеме. Регистратор выполнен из высококачественного пластика с текстурой под кожу, а миниатюрный размер регистратора позволяют скрыто установить регистратор в машине.
    #1 NSZ-550, 17 май 2014
  2. Еще бы максимальный битрейт указать
  3. Некоторые данные по регистратору, сумбурно, за один вечер:
    1. питание от стороннего источника подходит, питает, но автостарт/автостоп видео не срабатывает - вероятно с контактами данных что-то сделали по варианту apple/samsung/etc. Т.е. пользоваться "левым" питанием можно, но без некоторых функций.
    С родным питанием включается при появлении напряжения, начинает запись; при пропадании на экране зажигает отсчёт на автовыклюыение в 5 секунд, после них выключается. Если подать питание ещё раз до их истечения - работает дальше.
    2. Как-то интересно работает GPS: отдельной папки с координатами нет, в субтитрах есть какие-то служебные данные, и там что-то прорывается на координаты похожее (субтитров две дорожки пишется:
    carcam_smart_001.PNG , carcam_smart_002.PNG ), но как это всё вытащить - я пока не в курсе, буду гуглить. Возможно, это какая-то особенность Ambarella 7 версии.
    3. Карточку под каркам после TrendVision надо форматить, писать на неё сразу отказывается.
    4. Крепления на скотче от TrendVision (подходит по размерам в месте крепления к самому кронштейну используя винт и гайку с накаткой, очень похоже по креплению к самому регистратору Т-образной частью, но в этом месте у Trendvision сам T-выступ более узкий, т.е. Каркам на Т-крепления тренда болтается, а в тренд каркамовское крепление на загонишь - боязно сломать, очень туго) TV-108 ЖУТКО не хватает по жёсткости, на самом тренде такого нет, карту к сожалению форматнул - примера свежего видео нет. Может в теме ещё ночная стабилизация - но таких глюков я давненько не видел относительно нестабильности изображения. Нужно пробовать другие крепления, возможно дело не в регистраторе. Посмотрел первые видео в теме о Texet DVR-570, конкретно - вот это - там похоже та же проблема, подозреваю - всё из-за размеров и веса регистратора.
    5. Одна минута видео весит ~143 мегабайта. Настройки все штатные, ничего не менял. В качестве стоит "высокое".
    6. Кусок штатного видео (1 минута, https://yadi.sk/i/wBGHkbsEbtQGx, вырезанные через RegViewer части ( https://yadi.sk/i/M3rcQAtmbtQNz и https://yadi.sk/i/Cn5QSRTTbtQPz ).
    Для нормальной работы RegViewer пришлось качать кодеки, штатных в Win7 не хватило.
    7. Функции контроля движения по полосам работают, калибровку не проводил - включил просто попробовать. Выделяет на экране полосы небольшими светлыми квадратиками, при наезде на полосу пищит и громко ругается (в салоне громковато со штатными настройками, в просмотре видео вообще испугаться можно, делайте звук тише :) )
    8. При подъезде близко к препятствию (метра на 3-4 надо подъехать, не больше) - выделяет часть препятствия красным квадратиком переменного размера (функция похожа на детектор движения по видеосигналу) и ругается по нерусски на "слишком близкое расстояние до впередиидущего авто".
    9. Экран достаточно большой (46*34мм примерно видимая часть), по яркости уступает экрану от каркам tiny S - тот ну очень яркий, прям фонарик какой-то. В темноте оосбо не мешает, в настройках есть функция отключения экрана.
    10. Менюшка достаточно скромная - основные настройки есть, но как-то разгуляться не получится. За фото сильно не пинайте, фоткал на крепление от регистратора:
    11. Кнопки интересно сделаны - внешние видимые на фото кнопки как бы подвешены и имеют небольшой люфт относительно своего места, чтобы нажать на кнопку - необходимо выбрать этот люфт и сделать "клик".
    В общем, примерно так. Спрашивайте, пока регистратор в руках находится.
    #3 Xerks, 9 окт 2014
  4. Так о камерах предупреждает?
  5. Вопрос интересный, я ещё не проезжал там, где есть камеры - у нас в городе их не так много. Надо глянуть на соответствующей карте ближайшую и попробовать. На пересечение полосы кричит примерно в 75% случаев, но по-англицки.
  6. Т.е. он еще и разговаривает )))
  7. Оно да, разговаривает только в путь. В салоне получается относительно громко и неожиданно (у меня радио тише работает обычно), если смотреть видеозапись с комфортным уровнем звука в компьютере, то внезапное "пересечение линии" может окончится инфарктом :) Попробую выложить кусочек записи со звуком.
  8. Я вот чего не пойму. На сайте Каркам в одном месте сказано, что GPS встроен. В другом месте - что выносной блок.
    Как на самом деле?
  9. Бедовое крепление, вся картинка мажется.
  10. В общем с GPS там какая-то засада, оно особо и не работает - в нижнюю строку скорость/координаты не показывает, соответственно кина камер не будет. Что-то с прошивкой недоиграли по ходу дела.
    GPS в Смарте - встроен, в tiny и tiny S - внешний, в разрыв провода питания, по аналогии с TrendVision. Но у трендов GPS универсальный один на всё, а у каркамов есть несовместимые блоки. У них на форуме в разделе tiny S отписались, что от простой tiny GPS подходит.
    Именно так, обнаружилась причина такой фигни: если обратите внимание на модельки Tiny, то там для крепления "вынесена" отдельная площадка, которая со стороны вставляемого крепления имеет ровную плоскость. А в Смарте крепление "утоплено" в корпус, соответственно из-за "не квадратности" корпуса (у него стороны корпуса скруглены достаточно заметно) имеем офигенный люфт между креплением и самим регистратором в поперечном направлению объектива, оно в руках очень заметно. Tiny стоит намертво, в руках люфта не ощущается при попытках "пошевелить".
    Тепериче на тесте Tiny S присутствует, попробую кусочек видео оттуда взять и в соответствующую тему отписаться.
  11. Есть небольшое отличие в фото ВР, представленных в первом посте и сейчас на сайте Каркам
    Отличие в характеристиках оптики, - светосила, угол обзора.
    @Xerks
    Что на реальном экземпляре указано?
    Имеет смысл вероятно это добавить
    2304 x1296 30P 16:9
    1920x1080 45P 16:9
    1920x1080 30P 16:9
    1280x720 60P 16:9
    1280x720 30P 16:9
    Формат записываемого видео.mp4
    Разрешение фотографий9M, 6,4M
    Формат фотографийJPG
    ОбъективF/NO=2.0 f =2.8 160°
    Размер LCD-экрана2.4''
    Разрешение LCD-экрана480x240
    GPS(встроенный/внешний)Встроенный
    Датчик удараЕсть (с регулировкой шкалы чувствительности)
    Встроенная память512MB
    Карта памятиMicroSD до 32 GB
    Микрофон/ДинамикЕсть
    Другие разъемыUSB, HDMI
    Емкость батареи400 mAh
    Разъем для зарядкиUSB
    Автономная работа30 мин
    Размер62.5(W) x 67(H) x 34.5(D) mm
    Вес100г
    #11 unreal, 9 окт 2014
  12. Обычный подход. Завод делает корпус под готовый кронштейн. И это нормально, бюджетно...
    Скорее всего вот тут делают:
    http://koonlung.com/english/productview.asp?id=28
    #12 technopower, 9 окт 2014
  13. Спасибо, первый пост подправил.
  14. У Каркама стырыли .... ;)
  15. Добрый день. В службе поддержки мой вопрос оставили без олтвета и никому показывать не хотят (на модерации) Так что пиишу сюда:
    02.02.2015 17:39
    Пользователь
    Функция "Копия для протокола" Смарт
    Добрый день. Каким образом включить функцию "Копия для протокола" в Смарт?
    Во всех технических характеристиках и на вашем сайте она есть, а в устройсте ее нет. Значит ли это, что уже завтря мой юрист подает на вашу компанию в суд за недобросовестную рекламу? (Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 №38-ФЗ глава 1 статья 5 пункт 3)
    • [​IMG]
      Екатерина Очиченко
      04.02.2015 09:36
      Служба поддержки
      Игорь, здравствуйте!
      Функция "копия для протокола" действительно предусмотрена и имеется в КАРКАМ Смарт. В ближайшее время анонсируется выход новой прошивки с активированной версией данной опции, ожидайте.
      Спасибо за Ваше обращение!
      Игорь04.02.2015 17:50
    • на модерации
      Пользователь
      Здравствуйте Екатерина.
      Спасибо за ответ, но он меня не удовлетворил. Прошивка в моем устройстве августовская и уже тогда функция "Копия..." была указана как реализованная. Соответственно, Ваше "ближайшее время" уже составляет полгода. Хотелось бы знать точно:
      1. Когда (дата или, хотя бы неделя) заявленная функция будет работать
      2. Когда будет исправлена ситуация с GPS при которой после долгого простоя (10 часов) регистратор ищет спутники в течение 10-20 минут. Такой долгий поиск фактически означает, что заявленная функция GPS тоже не работает в приобретенном устройстве.
      Статью закона о рекламе, которую Вы нарушаете, я уже приводил, а вот тут http://www.consultant.ru/popular/koap/13_15.html#p5150 ссылка на Кодекс административных нарушений (Вас должна заинтересовать статья 14.3 пункт1) с указанием штрафа за нарушение Закона о рекламе.
      Заметьте, что в иск может быть , также, включена сумма нанесенного ущерба и, такой иск может быть коллективным, так как очень многие пользователи недовольны указанной ситуацией.
      С уважением.
      Игорь
  16. @IgorEvd
    У них форум вроде закрыли.
    Держите в курсе, как дальше события будут развиваться, будет полезно.
  17. [emoji15]
    Опа… Давненько на Каркам не заходил. Вот оно как. Посмотрел, действительно, форума нет, теперь «фак» по ссылкам…
    А было столько букв, -
    «Правильный» ход, зачем чистить отдельные посты пользователей, эффективнее весь форум сразу зачистить и нет проблем…
    Действительно, есть над чем «стоит задуматься»…
    А по сути, остался один путь, где хоть как-то можно публично заявить о проблеме, VK
    http://m.vk.com/topic-58833185_29168591?offset=1260
    #19 unreal, 11 фев 2015
  18. Купил КАРКАМ СМАРТ, всё настроил.
    Теперь пытаюсь понять, что он мне на экране рисует и что за звуки издает: на экране красная рамка почти в центре (то появится, то исчезнет), и еще две зеленые точки как бы выделяющие контур впереди идущей машины. И еще он периодически пикает тройным пиком).
    Еще бывает в углу где значок записи - вместо него возникает желтый треугольник с восклицательным знаком.
    В описании вообще ничего нет про символы на экране.
