Каркам Q5 GPS
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем pnz.r00t, 31 май 2013.
  1. Каркам Q5 GPS
    Основные параметры:
    Объектив: 120 градусов
    Матрица: 5 Мп
    Кодек: H.264
    Формат записи: MOV
    Процессор: Ambarella A2S60
    GPS модуль: Встроенный
    Видео и фото:
    Разрешение записи: 1920х1080 30к/с, 1440х1080 30к/с, 1280х720 30к/с, 848х480 60 к/с
    Фотография: 2592х1944
    Цифровой зум: 4х кратный
    Наложение на видео: штамп даты и времени, координат и скорости
    Разворот изображения: возможен на 180°
    Ночной режим: автоматический программный
    Датчик движения: при активации, запись будет включаться автоматически при движении в кадре
    Аудио:
    Микрофон: встроенный с возможностью отключения одной кнопкой во время записи
    Динамик: встроенный
    Воспроизведение:
    Экран: 2"
    Видео-выход: 1) через micro USB, разъем RCA (колокольчик); 2) mini HDMI: 720p/1080i
    Дуплекс-режим: отображение видео на встроенном или внешнем экране
    Просмотр: в полный экран / предварительный просмотр шести роликов одновременно
    Воспроизведение: старт / пауза; ускоренная перемотка вперед и назад; замедленное воспроизведение вперед и назад
    Маштабирование: приближение и удаление при воспроизведении
    Видеоредактор: нет
    Питание:
    Аккумулятор: 300 мА - до 20-ти минут автономной работы
    Вход питания: 1) круглый разъем DC 2,5мм (12-24В); 2) miсro USB (5В 1А макс.)
    Начало записи: автоматически при подаче питания
    Остановка записи: автоматически при отключении питания
    Память:
    Карта памяти: micro SDHC (TF) до 32ГБ (нет в комплекте)
    Цикличная запись: блоками по 1/3/5/10/15/30/45 мин. без разрывов между ними
    Встроенная память: 32МБ
    Резервное копирование: нет
    Защита от перезаписи: блокировка текущего и предыдущего блоков записи вручную одним нажатием на кнопку
    Комплект поставки:
    Видеорегистратор;
    Держатель на лобовое стекло на присоске;
    Держатель на лобовое стекло на липучке;
    Поворотный держатель на лобовое стекло на липучке;
    Адаптер питания в прикуриватель;
    AV/USB кабель (с RCA выходами для подключения к телевизору и USB к компьютеру);
    Инструкция на русском языке.
    Прочее:
    Языки меню: русский и английский
    Температура эксплуатации: 0-50 °C
    Размеры: 68 x 64 x 37 мм
    Вес: 71 гр.
