Добрый день всем! Захотел написать про то, что эксплуатирую Каркам 4 Q (без GPS) более 4-х лет. Немного разболталось крепление, но в остальном нареканий нет. При этом машина эксплуатируется круглый год, стоит на улице, т.е регистратор испытывает на себе как морозы до 30 так и жару до 50.
Всем привет. Нужен дисплей со шлейфом к регистратору Q4. Маркировка - txdt200ler-31v5 Поиск мало что дал, на алиэкспересс только такой - txdt200ler-31 (в конце вроде 1В).
Каркам Q4 из-за апрельского (2019) сбоя в системе GPS (обнуление счётчика после 1024-й недели) стал не актуален, а по сути "кирпичём". При получении сигнала GPS, дата сбрасывается на 2000 год. Лечится обновлением прошивки. Но продукт давно снят с производства и новой прошивки не предвидится от слова "вообще".
Попробуйте прошить ELF'ом из под DirectUSB: https://cloud.mail.ru/public/28XM/2KR33KFDz Вдруг полегчает гаджету...
Почитал про сбой в системе GPS. Думаю, что перепрошивка на ту же версию (у меня - 7.1) не поможет. https://www.iguides.ru/main/security/po_vsemu_miru_slomalis_gps_navigatory/ https://www.dp.ru/a/2019/04/10/Vosstanie_GPSmashin и так далее.
И, это тоже может быть причиной и севший аккум на плате GPS. Ну, и срок службы данного прибора тоже уж за 7...8 лет вышел. Сбоить может где угодно...
Как я и предполагал, танцы с бубном не помогли. По видеоролику видно, что установленная вручную текущая дата сбрасывается на 2000 год именно при получении сигнала GPS (на штампе появляются координаты). А если сначала включить ВР в режим ожидания, поймать спутники, а потом выставить текущую дату и включить запись - дата держится... до следующего выключения ВР. В целом, несмотря на возраст, никаких других замечаний нет. А вот про батарейку на плате GPS интересно! Попробуем.
Сегодня снова делал танцы с бубном вокруг своего Q4. В результате подтверждаю, что если в меню отключить автовключение записи при подаче питания от бортовой сети, затем подать питание, поймать спутники и после выставить текущую дату, то в штампе и свойствах файла видеоролика текущая дата сохраняется. При просмотре видеоролика в плеере RegistratorViewer картинка следующая: в списке файлов - 2000 год, скорость, график скорости и маршрут на карте пишет и показывает нормально. Не показывает график высоты. Считаю, что всё-таки дело в прошивке и искать батарейку на плате GPS не полезу. На чёрный день и так сойдёт.
Некоторое время назад сделал патч прошивки для своего экземпляра для обхода глюка даты. В прошивке вырезана синхронизация часов с GPS, поэтому кривая дата из глюкавого GPS-чипа не сбивает локальный календарь (файл предназначен для первой("старой") версии железа "085-GBH матовый дисплей") "Q4_v58_085-GBH__2022 GPS time sync removed.bin" https://disk.yandex.ru/d/aAqHCcTRhEOVmg
