Каркам Q2S BLACK EDITION
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем pnz.r00t, 23 май 2013.
    Видеорегистратор Каркам Q2S
    Новый сенсор OmniVision OV2710 с улучшенной ночной съемкой
    Новый объектив 140 градусов с большой светосилой
    Функция записи "по кольцу" (Уникальная технология кольцевой записи без временных промежутков между видеофайлами! Таким образом при воспроизведении не потеряется ни секунды важной информации!)
    ИК-фильтр, который позволяет днем отсекать инфракрасный спектр, обеспечивая наилучшую цветопередачу. А при падении уровня освещенности ниже порогового значения ИК-фильтр убирается механически(с помощью переключателя), делая доступным весь спектр светового диапазона.
    Функция записи по детектору движения;
    Угол обзора 140 градусов;
    Функция резервного копирования “для протокола". Осуществляется благодаря встроенной памяти 256Мб
    Возможность накладывания на изображение информации, например регистрационный знак автомобиля, (функция "ГОСНОМЕР")
    Функция масштабирования ( цифровое увеличение). При просмотре записи возможно увеличение картинки. Эта функция будет полезна для просмотра мелких деталей. Например можно просмотреть номер автомобиля на маленьком мониторе видеорегистратора.
    Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания.
    Переворот джойстика при установке регистратора камерой снизу.
    Корректное сохранение видеофайла при разрядке аккумулятора.
    Отображение даты и времени создания файла, его размера, при предпросмотре.
    Функция вырезания в редакторе. Эта функция позволяет очень быстро обрезать файл в нужных границах.
    Функция копирования в редакторе. Эта функция позволяет скопировать любой фрагмент из исходного файла и сохранить его от затирания при записи "по кольцу"
    По факту, улучшенный каркам q2 с новой матрицей и новой оптикой
