Каркам комбо 3
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем Pavel7777, 6 ноя 2016.
  1. Всем привет приобрёл каркам комбо 3 .проблема вот в чем заряжаю от компа подключаю в прикуриватель работает пока не заглушу двигатель.заводу двигатель включается и сразу выключается.н . резет жму несколько раз включается и то не с первого раза.работает все нормально.глушу двигатель опять та же проблема не включается.сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
  2. @Pavel7777
    Попробуйте сначала завести машину, потом включите комбик.
    С долей вероятности идет просадка напруги в момент заводки авто и комбик в ступоре.
    Если есть в меню задержка включения так же поставьте ,10 сек-15сек., это исключит просадку.
  3. Добрый день регистратор КарКам Комбо 3 отработал три дня и перестал включаться, кнопки управления при включении подсвечиваются синим, и все, при подключении к компу, тоже самое , никак не определяется,карту памяти с прошивкой с сайта кар-кам подсовывал, никакой реакции, отдавал его в СЦ в Уфу через знакомых, сказали замена матрицы около 5 т.руб только сомнения они его даже не разбирали, по гарантии отказали в паспорте нет штампика продажи с магазина.
    Подскажите может кто в теме его можно реанимировать или пациент мертв?
  4. @Georgich добрый, покупали небось на халяву где-нибудь у левой фирмы, а то бы сдали им, две недели никто не отменял. Ладно, видимо не вариант.
    Зарядное в авто штатное стоит, с которым покупали, от него подключаете?
    Дома пробовали на зарядку поставить, только желательно нормальный ток надо, 0,5А от компа ему мало.
    Включался раньше как - при подаче питания? И отключался - при выключении зажигания?
    Записывать хоть записывал чего, просматривали?
    --- Сообщения Объединены, 30 ноя 2016 ---
    PS: самое печальное, что от каркама одно название осталось, нету ни конторы ни людей ни гарантии, а все еще берут этот металлолом
  5. Так, может в магазине поставить штампик и в сервис?!
  6. @Georgich
    Всего скорей ВР жив, нужно пробовать реанимацию эльфом через ДиректЮсб, возможно на комбах это подругому делается.
    Причем тут матрица? Комп его и не увидит, т.к. тушка полуживая и не установлены драйвера на ПК.
    Где то ВК поищите , там кто то отвечал от этого бренда.
  7. Покупал через интернет магазин ,пока почта доставляла, и я не сразу его подключил, вот время и ушло, да и не хочу опять туда сюда связываться с пересылкой.
  8. Работал в машине от штатной зарядки, дома тоже пробовал заряжать разными зарядками,
    Видео с него просматривал все было в норме, включался при включении зажигания.
