Двухкамерный Каркам ДУО
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем NSZ-550, 17 май 2014.
  1. [​IMG]
    Первый двухканальный автомобильный видеорегистратор компании Каркам. Обе выносные камеры снимают в разрешении FULL HD и имеют угол обзора 170°, что позволяет получить качественную картинку как с фронтальной, так и с дополнительной камеры. Такое качество записи обеспечивает новейший процессор Ambarella A7LA70, который сочетается с матрицами OmniVision OV2710. Кроме высокого качества съемки видеорегистратор отличается мощным аккумулятором, позволяющим использовать ее в качестве парковочной камеры. Запись ведется одновременно на 2 карты памяти, каждая из которых может иметь емкость до 32 гигабайт. Идущий в комплекте кабель имеет достаточную длину для скрытой проводки под обшивкой салона автомобиля.
    Характеристики:
    Конструкция - с 2 камерами, с экраном
    Количество каналов записи видео/звука - 2/1
    Запись видео - 1440х1080@30к/с / 1280х720@30к/с / 848x480@60 к/с / 1920x1080@30 к/с
    Режим записи - запись без разрывов / циклическая
    Запись - времени, скорости, даты, координат
    Звук - встроенный микрофон (с возможностью отключения)/ встроенный динамик
    Матрица - CMOS 1/3" 2,1 млн пикс.
    Угол обзора - 170° (по диагонали)
    Ночной режим - ИК-напыление
    Режим фотосъемки - с разрешением 2592x1944 / есть
    Особенности - 2 камеры, 2 карты памяти, встроенный GPS - модуль, компактные размеры выносных камер
    Длительность ролика - 3 мин / 30 мин / 5 мин / 15 мин / 10 мин / 1 мин / 45 мин
    Режимы - отключение по таймеру / запись файла после отключения питания / автостарт записи
    Формат записи - MOV / H.264
    Работа с видеороликами - копирование
    Питание - от аккумулятора / от бортовой сети автомобиля
    Время работы - 2 ч
    Емкость аккумулятора - 1400 мАч
    Диагональ - 2,7"
    Функции - детектор движения в кадре / датчик движения (G-сенсор)
    Процессор - Ambarella A7LA70
    Выходы - видео композитный / HDMI / аудио
    Подключение к компьютеру по USB
    Встроенная память - 2 Гб
    Поддержка карт памяти - SD (SDHC) до 32 Гб
    Особенности - крепление на присоске, крепление на скотч
    Рабочая температура - от -20 до +50 °C
    Дополнительная информация - запись номера автомобиля на видео
  2. Всё, что написано выше - это анонс и действительности не соответствует. Сам на него клюнул и ...
    Изделие сделано в Китае, в т.ч. инструкция. Первые впечатления при открытии коробки и шапочного прочтения инструкции.
    Запись ведётся на одну карту памяти до 64 Гб (это по инструкции, а на сайте - до 128 Гб).
    Угол обзора в начале инструкции 140°, в конце - 160°.
    GPS-модуль не встроенный, а внешний.
    Провода от камер, адаптера питания, GPS-модуля, дистанционной кнопки и прочих переходников очень толстые, не менее 4 мм.
    Непрерывной записи с остановкой по заполнении карты памяти нет, про встроенную память данных не указано, про редактирование и копирование роликов ничего не указано.
    Емкость аккумулятора по инструкции - 1100 мАч, на самой батарейке никаких надписей нет, батарейка съёмная.
    #2 esanych57, 20 ноя 2015
  3. Он же Inspector Scirocco http://www.rd-inspector.ru/catalog/inspector-scirocco/
    Он же Koonlung K1S http://koonlung.com/productview_33.html
    --- Сообщения Объединены, 27 ноя 2015 ---
    Сейчас все делают в Китае. Но вот инструкцию могли бы попросить написать более качественного переводчика с китайского, а не использовать гугл-перевод.
    #3 technopower, 27 ноя 2015
  4. Извиняюсь, есть надписи...
    А вот режима редактирования (вырезка фрагментов) и копирования ("копия для протокола") нет.
    Также, нет режима непрерывной записи (до заполнения карты памяти). И как теперь быть тем пользователям, которые хотели бы сохранить ВСЕ видеоролики о длительной и дальней поездке?
  5. Это вообще в плеере/видеоредакторе можно сделать, Registrator Viewer, например, сам ролики "склеивает" - только последовательно в него загружать.
  6. Для того, чтобы склеить, надо сначала сохранить. Как вы сохраните первые ролики при циклической записи?
  7. Купить вторую карту памяти и возить ноут с собой или планшет,скидывать записанное.
  8. А как вы увидите, что ВР уже не пишет, если карта заполнена? (это в случае с записью без цикличности).
    Это самое простое - посчитать! Есть обьем карты, есть обьем ролика по времени, 30 000 МБ / 130 МБ = 230 минут = 3 часа 50 минут, завели будильник, через 3:50 остановились, отдохнули, ноги размяли, карту поменяли - и в путь. В чем проблемы то? Или 24 часа Ле-Ман безостановочно? Так они там все равно пит-стопы делают...
    И неудобны бесконечные ролики. Экшн-камера Sony пишет по 4 ГБ один ролик, редактировать его как потом?
  9. В Q4 всё давно было реализовано. Карта заполнена - на экране появляется надпись: "нет места". Меняешь карточку и едешь дальше. Естественно, с собой надо иметь несколько карточек. Ведь много места не бывает.
    Ага, особенно если битрейт будет переменный! Попробуйте, посчитайте! Да и Ваши подсчеты для 32Гб при каком битрейте и какой заданной длительности ролика? В Q4 при постоянном битрейте на карточку 32 Гб помещается чуть больше 8 часов записи.
    В DatakamPlayer, он же Registrator Viewer.
    #9 esanych57, 29 ноя 2015
  10. @esanych57 понятно, не собираюсь спорить, эти вопросы по видеорегистратору - к производителю, Представители Каркам, ау! Вы где?
  11. Хы! Сдулись! Давно!
    Я вообще к чему тут пишу? Ведь, всё хорошее, что нажито и наработано непосильным трудом в предыдущих версиях ВР - всё пропало! Всё заплевато, затоптато и забыто! А я так надеялся... Абыдно!..
  12. Вы не совсем правы, не там смотрите.
    Загляните в ветку TrendVision, там всё что нажито и наработано и даже больше.
  13. Мы тут не вообще про ВСЕ ВР, а про конкретную марку - КАРКАМ. И конкретные параметры. А так, да! А..абязательно посмотрим!
    Заглянул и чё? Вижу, действительно, "всё, что нажито и наработано" в Каркаме получило дальнейшее развитие в TrendVision. Даже кое-где буковки в марках просматриваются каркамовские. Молодцы! Допускаю, что делал один и тот же завод. Ну, а где же тогда TrendVision Duo?
  14. @esanych57
    Так и я Вам не про все ВР, а про конкретно нажитое и наработанное конкретной когда то маркой.
    А так то ни чё… У них свои "Duo", а не клоны Кунлунга.
    Нужен был Duo, смотреть надо было на оригинал или Инспектор. И толку больше, так ещё и сэкономили бы, без понтов от когда- то брэнда…
    Как- то так имхо.
  15. @unreal
    Видите ли, я давно с ним (Q4) живу. Тогда, в давние времена, по функционалу аналогов не было. Понадеялся на дальнейшее развитие марки... Но девка пошла по рукам, придётся разводиться...
  16. делал один и тот же завод. Ну, а где же тогда TrendVision Duo?
  17. @quq
    Чёт Вы намудрили с цитатами в посте выше, компот какой-то получился. Смысл-то понятен конечно.
    Нынешний Каркам, это в общем-то во всех случаях изменение надписей, не более.
    По скрытой установке, тех что на 100% соответствуют требованиям даже и не знаю, есть только более-менее подходящие.
    От Вас, как от реального пользователя было бы интересно и полезно подробнее узнать почему, по каким конкретно особенностям именно данное устройство „НЕ годится”.
  19. И в этот момент по закону подлости происходит событие, которое не попадет на запись, так как на карточке больше нет места. Отлично!
    И потом, если он кушает карточки до 128ГБ, может приобрести такую, раз Вы любитель сохранять всю поездку от и до.
    По моему это не очень существенная особенность.
    Я со своим первым Q2 до сих пор иногда пересекаюсь. А ездил я с ним с 2010го года.
    Звоночки начали звенеть еще в 2013м году, а может для кого-то и раньше.
    Пожалуй Axiom 1100. У них сейчас там камеру еще доработали.
    http://videoregforum.ru/threads/axiom-car-vision-1100.936/page-52#post-68541
    Очень неплохой вариант установить рег максимально незаметно.
  20. Видимо совсем плохо дела идут у Каркама:
