Не вполне понятное устройство, надо смотреть, как будет работать. Определенно сказать могу только одно - поставить себе в машину желания не возникло.
Приобрел. Потестировал. Действительно снимает все на 360°. При размещении на лобовом стекле охватывает полностью переднюю часть салона и частично заднюю и пространство в непосредственной близости от автомобиля. Можно заснять общение с ИДПС, если общаться с ним не выходя из авто. В комплекте идет еще одна камера с разрешением 640×480. Тоже разместил ее на лобовом стекле для наблюдения за задней частью салона. Вывод сделал такой: вполне пригоден для наблюдения за обстановкой внутри автомобиля, а в режиме "широкий угол" — для контроля обстановки спереди и сзади. Хочу отметить один серьезный недостаток. Все разъемы у него расположены в верхней части. Из-за этого его невозможно закрепить на лобовом стекле с помощью штатного кронштейна. Кабели просто упираются в стекло и плоскость кронштейна не совпадает с плоскостью стекла. По крайней мере в моем авто так. По уму эти разъемы должны бы быть с боков или конструкция кронштейна должна быть другой. При нынешней конструкции его можно закрепить только, если наклон лобового стекла небольшой. Другой недостаток — файлы с камеры кругового обзора очень нехотя открываются на ПК. Хотя и пишет в МР4, при открытии выдает ошибку о невозможности воспроизведения. На сайте Каркам говорится о спецсофте для этого продукта, но в комплекте его не было.
@picsel фото, как разместили, можете выложить? И кусок оригинала видео. А по поводу софта производителю не задавали вопрос? добавлю: по плеерам можно обзор на vokrug3d.ru посмотреть, есть еще на macxdvd.com, filmora.wondershare.com, и плеер Kolor Eyes
Да пока что не придумал, как разместить. Есть одна идея. Попробую на выходных и тогда сфоторгафирую. Видео тоже постараюсь выложить. Сейчас все отснятое видео с моей мордой . Надо будет как-то заснять пустой салон. Задал. Ответа пока что не получил.
Стал вырубается после начала записи в течение нескольких секунд. Гаснет дисплей и запись не идёт. Если не включать запись, то дисплей не гаснет. Пробовал три разных карты, так что, дело не в них.
