    5 Нужен ли дисплей?
    9 Нужен ли GPS модуль?
    12 Одна/ две камеры?
    13 Нужен ли Wi-Fi модуль?
    • Нравится Нравится x 6
    • Полезно! Полезно! x 6
    #1 pnz.r00t, 18 апр 2013
  2. Хорошо!:)
    100 % не скажу, но в последних кто получал пишут, что металл.
    Возможно, как то не обратил внимания.
  3. Так у 70mai pro так же
  4. Мне он не нравится своим HDR-режимом, хитрой АКБ и фанатизмом адептов оного бренда...)
    Корпус нравится, хоть и не имеет возможности поворота.
    У меня своё субъективное мнение на регистраторы данного производителя.
    Два вышеуказанных в моей табели о рангах я поставил выше остальных.
    Никакого преимущества перед ними у 70mai pro я не заметил.
    Если выбирать из Сяоми (все модели) и Viofo, то второй вариант явно интереснее...
    #8223 Kaliningrad, 28 дек 2018
  5. Тогда это меняет дело и стОит присмотреться!
    Ну насколько понял, контактная группа совсем иная, похожа на ту, что у моего Драйва, с ней никогда не было проблем. Ну и пишут, что прокладок от вибраций не требует.
  6. Добавлю свои пять копеек: не совсем понятно, насколько адекватно и технологично у него сделано крепление, вроде какие-то контакты есть, но нигде на презентациях этого подробно не показывают. Английская версия недоступна, т.е. можно заказать и получить версию только на китайском, потом танцы с бубнами устраивать, и что это перепрошьется на инглиш еще бабка надвое сказала. Голосовое управление вообще полная чушь, как пятая нога для собаки, на китайском произнести фразу на наречии провинции Сунь хунь чай? Слабо? А иначе отдельные функции не управляются... в-общем на 100%поддержу камрада @Kaliningrad - секта это какая-то, с нездоровым раздутым интересом к средненьким моделям
  7. Если, что металлхолдер есть у меня ориг., выделю "ветерану" форума.
    Уже шьются на русскую версию вполне удачно, но вот 4:3 фантастика для видеорегистратора.
  8. тык секта как есть, там неважно что будет, главное цена пониже и волшебное слово сиаоми
    я посмотрел исходники, матрица то неплохая, но снимает так себе... переменный битрейт, прошивки вроде русские уже есть, но я б взял все равно виофо
  9. Помнится с контактами такого рода были постоянные грабли:
    http://gs9000.blogspot.com/p/springpin.html
    На тэйкере только и делали в ветке 9000-ого, что через сообщение это обсуждали...
  10. Да, нашел, вчера появилась. По дисплею неудобно, конечно такой размер, это как танк (вроде Тигр) в свое время конструкторы недоглядели - на ж/д платформы не помещался по ширине, приходилось гусеницы с одной стороны снимать :)
    Общее MEDIAINFO 70 Mai PRO
    Полное имя : C:\LA20181224-175823-000123.MP4
    Формат : MPEG-4
    Профиль формата : Base Media / Version 2
    Идентификатор кодека : mp42
    Размер файла : 140 Мбайт
    Продолжительность : 1 м. 0 с.
    Общий поток : 19,6 Мбит/сек
    Видео
    Идентификатор : 1
    Формат : HEVC
    Формат/Информация : High Efficiency Video Coding
    Профиль формата : Main@L5.1
    Идентификатор кодека : hvc1
    Идентификатор кодека/Информация : High Efficiency Video Coding
    Битрейт : 17,5 Мбит/сек
    Ширина : 2560 пикселей
    Высота : 1440 пикселей
    Соотношение сторон : 16:9
    Режим частоты кадров : Постоянный
    Частота кадров : 30,000 кадров/сек
    Цветовое пространство : YUV
    Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
    Битовая глубина : 8 бит
    Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.158
    Размер потока : 125 Мбайт (89%)
    Заголовок : Hisilicon VIDEO
    Язык : English
    Ну уже до кучи еще - GPS модуль таки есть в каких-то модификациях, в коробочке, что к стеклу приклеивается и через контакты с регом соединяется, а разьем питания - в самом регистраторе (еще ляп, "рукав и пуговицы"© разные бригады что-ли пришивали?) И синхронизации времени нет, и в штамп видео ни скорость ни координаты не пишет...
  11. И у Viofo A119 V1 (он же Neoline G-Tech X37 V1) с подобными контактами тоже была проблема.
  12. @gse спасибо обращусь, если потребуется ))
    Ну 4:3 я так понял у него в макс. разрешении и увеличивает обзор по вертикали, хотя не очень понятно, для чего так.
    @Lazarev цена действительно заманчива, если прошивки допилят. Но при этом он и выглядит достойно, как внешне, так и изнутри. Жаль только холдер не металл, вроде как по виду, не вникал сильно.
    @LEONавто по креплению да, в основном обзоры на версию без жпс. Но там ничего необычного, площадка, в ней модуль жпс и контакты. Устанавливается так же как и обычная пластиковая, одним движением на сдвиг. Вот только насколько понял, контакты там для обмена с тушкой рега, а сквозного питания через модуль нет.
    Вот аккум там, если накроется, придётся поискать. Так то это почти обычный аккум 14500 3.7V, но в версии hmc1450, это когда оба контакта выходят с одного торца и вот к ним и припаян контроллер. Можно конеш подобрать обычный 14500 с приваренными контактами, но не факт, что подойдёт. Поиск непосредственно hmc1450, к примеру на Али, ничего не дал.
    Так то для себя, отстав в теме, но бегло прошерстив ресурсы с желанием найти дёшево, но сердито, пришёл к выводу, что Viofo A129 оптимален. Брал бы себе, взял бы именно его. Но у меня есть "Тень". Да и прошлые ещё живые ))
    #8232 unreal, 29 дек 2018
  14. А с другой стороны?!... [​IMG]
    #8234 Kaliningrad, 29 дек 2018
  15. Да, каюсь, затупил :(, с другой "такие" :)
    Вот поэтому Viofo A129, там правильные контакты :)
    #8235 unreal, 29 дек 2018
  16. Здравствуйте. Решил купить видеорегистратор, просмотрел ответы. К моим требованиям подходят многие регистраторы, но нет в наличии и под заказ с магазина МВИДЕО. Почему именно он- есть купоны подарочные, хотели бы ими воспользоваться. И так :
    1 Максимальнаясуммакоторую Вы можете потратить на видеорегистратор.
    14000 (можно добавить немного на крайний случай)
    Желательно
    желательно
    4 Принципиальны размерывидеорегистратора, будет ли ониспользоваться для скрытой установки?
    Нет
    5 Нужен ли дисплей?
    Да, как без него
    6 Нужен ли видеорегистраторуаккумулятор? (или только ссуперконденсатором/ ионистором)
    Без понятия, раньше не имел дела с ригистраторами
    Да
    Да
    Незнаю
    Не обязательно
    15 дней срок
    Одна
    Не обязательно.
  17. Всем доброго времени суток и с наступающим новым годом! Принимайте в свои ряды новичка на вашем форуме. Решил поменять свой ВР на новый. Поэтому и попал на ваш форум.
    Отвечу на поставленные вопросы в данной теме. Строго не судите. Надеюсь на ваши советы по выбору ВР. У самого голова идет уже кругом по выбору ВР.
    1.Максимальная сумма которую Вы можете потратить на видеорегистратор.
    - до 12000
    -Да. И дневная и ночная сьемка.
    - Да.
    - для скрытой установки использоваться не будет.
    5 Нужен ли дисплей?
    - видеорегистратору аккумулятор нужен (но рассмотрю варианты)
    - Да
    - Да
    - Не обязательно но возможно как вариант.
    - пока думаю
    - в России.Aliexpress не рассматриваю.
    - одна
    13 Нужен ли Wi-Fi модуль?[/QUOTE]
    - Нет.
    #8237 МЕДВЕЖ, 30 дек 2018
  18. @МЕДВЕЖ, ник знакомый...
    Не с Дастер-Клубс.ру?
    Трендвижен 719s
  19. @Rustam, TrendVision TDR-718/719 GP/GNS. Узнайте в МВидео под заказ.
  20. ;):)Так и есть от туда Дастер-Клубс.ру
