Junsun M11 Ambarella A7LA55 Прошу помощи.
Тема в разделе "Частые проблемы", создана пользователем sopal, 12 июл 2017.
  1. @sopal вот инструкция по прошивке:
    Скачал программу directusb, прошивку для вр в формате .elf, перевел ВР в режим прошивки , при первом запуске программы драйвера для связи приложения с программой не установились, я их установил вручную (зашёл в диспетчер устройств, ВР в режиме прошивки определялся как неизвестное устройство, нажал "обновить драйвера", "выполнить поиск драйверов на этом ПК" и выбрал папку с программой directusb, а в ней папку drivers (для этих действий нужно отключить обязательную проверку подписи драйверов), после установки драйверов - зашёл в программу, выбрал board: "a7lbub"(в твоём случае незнаю что выбирать), нажал на connect - программа определила мое устройство, появился статус OK (был idle), потом поставил галочку на "firmware programming и veriry, выбрал путь прошивки с форматом.elf (bin прошивки не принимает), нажал кнопку download - прошивка загрузилась за 10 секунд.
    После загрузки прошивки нажал кнопку reset, ВР загрузился и работает
  2. Молодца! Ждем результатов!
    PS: прошивку продублировал в пост под шапкой
  3. Спросил продавца,как прошить этот видеорегистратор,точнее какие кнопки нажимать на вре,если ответит,выложу инструкцию сюда
  4. @sopal есть какие сдвиги?
  5. Всем огромное спасибо за участие. Аппарат умер, совсем, ни на что не реагирует, невозможно подключить ни через комп , ни через разъем HDMI. Поэтому пытаться что либо сделать бесполезно.
  6. @sopal жаль, было бы интересно увидеть, что может регистратор на Ambarella A7LA55 + Aptina AR0330
    PS: в личку загляните, отправил сообщение
  7. А через комбинацию кнопок к компу не пробовали подключать? Порядок нажатия кнопок 7810 .png
    #27 Dimas2233, 22 авг 2017
  8. @Dimas2233 там похоже выбора особого и нет - всего две кнопки и сенсорный экран
  9. Ну почему,кнопка ок отвечает за запись,кнопка включения и кнопка reset есть,так что можно попробовать
  10. Да, комбинаций и на двух кнопках много, есть регистраторы, на которых, к примеру 10 раз надо reset нажать, просто надо пробовать, сидеть, время тратить. А у @sopal видимо ни желания ни возможности на это нет
  11. Желание и возможность есть, просто уже пробывал все возможные( и не возможные) варианты. Нажимал и удерживал кнопку включения, пробывал 5 и 10 и 20 раз нажать, одновременно нажимал Reset, потом резет несколько раз. Ну в общем пробывал. ВР не реагирует.
  12. как то тихо здесь, мой регистратор Junsun M11W лежит пылится уже год. наконец я набрел на эту тему. дело было так, меня напрягал небезопасный пароль. пришла идея разобрать прошивку поправить пароль, собрать и залить обратно. сказано - сделано. синий экран. товарищ выпаял флешку - ею оказалась 2 гиговая редкая S34ml02g100tf100, пока пробовали шить сломали пару ног. программатор читать не захотел. вот через год вернулись к данной теме, флешку безногую зачитали получили дамп размером 2 гигабайта, начали искать внутри мод прошивку которую залил, наивно полагая что он целиком залита с какого то адреса. но не тут то было. такого и в помине нет. сейчас думаем запаять флешку на место и попробовать метод с elf прошивкой, которую как мне показалось здесь выложили. может быть уже есть дополнительная информация по этой модели M11W? еще вопрос у меня процессор A7, надеюсь прошивка от M11 из этой темы подойдет?
    #32 Artix007, 23 дек 2017
  13. имеется данный регистратор, при просмотре через датакамплеер не отбражается инфа по скорости и гпс положению. как сделать чтоб показывал скорость?
    инфа о файле
    Имя 02031311_4692
    Продолжительность 2:00
    Дата и время 03.02.2018 14:22:07
    Файл C:\Videos\02031311_4692.MP4
    MOV / MP4 / 3GPP2 02m00s
    1: Видео: AVC1, 8940kbps, 30.0fps, 1920x1080, gop8 - Ambarella AVC vide
    2: Звук: SOWT, 768kbps, 46.9fps - Ambarella AAC soun
    3: Text: TEXT, 7kbps, 10.0fps - Ambarella EXT text
    Размер 146898944 байт (140.1 Мб)
    Начало 03.02.2018 14:22:07
    Конец 03.02.2018 14:24:08
    Продолжительность 0:02:00.120
  14. Может вы в настройках видеорегистратора отключили отображение координат и время?
    --- Сообщения Объединены, 5 фев 2018 ---
  15. все включено, координаты если смотреть на тел идут в виде субтитров, но если промотать то исчезают. в медиа плеере на компе уже этих субтитров нет.
  16. Попробуйте с этим плеером. http://potplayer.ru/ куча настроек.Субтитры включить не забудьте.
  17. В настройках плеера отключите субтитры.
  18. спасибо конечно, но мне не субтитры нужны, а чтоб скорость и координаты по карте отображались.
  19. Так бы и написали, что нужен плеер с картографией и отображением данных(скорость и т.д.)
    Пробуйте Датакам плеер.
  20. @gse
    инфа о файле
    Имя 02031311_4692
