Использование карт памяти на 64Gb
Тема в разделе "Теория и практика (тех. характеристики)", создана пользователем NSZ-550, 10 июн 2013.
  1. У меня так было когда в Тотал Комантере было активно окно с форматируемым диском.
  2. Странно. У меня перед этим карточка форматировалась SDFormatter и он не ругался на то, что к карточке что-то обращается.
    Ни одно приложение к карточке на обращалось.
    Может антивирусник....
    В общем, загадка пока.
    Попробую на другом компе
    --- Сообщения Объединены, 1 фев 2014 ---
    На другой машине проверил. На карточке была уже exFAT от прошлых попыток. Попытался отформатировать ее Guiformat'ом, выдала ту же ошибку.
    Скачал SDFormatter из другого места, просто по яндекспоиску. И опыть повторил процедуру сначала. Заработало!!!
    Правда подопытные реги Axiom1100 и КаркамQL3ECO принемать ее отказались, но комп видит.
    Главное, чтобы Блеквью ее скушал.
    #22 RadonVRN, 31 янв 2014
  3. У меня сегодня все получилось с первого раза: хотел использовать 64Гб MicroSDXC карточку в видеорегистраторе FineVu CR-500HD, который официально поддерживает только 32Гб MicroSDHC.
    Купил карточку SanDisk Ultra 64 Gb microSDXC. Она уже форматированная, но видеорегистратор карточку не увидел. Вставил в кард-ридер, чтобы проверить тип файловой системы (мой компьютео - правый клик на диске - свойства). Тип файловой ситемы оказался exFAT.
    Решил форматировать в имеющемся кардридере SanDisk ImageMate All-in-One SDDR-289 (который SDXC поддерживает).
    Кардридер карточку увидел сразу, поэтому я SDFormatter использовать не стал, а сразу запустил guiformat (FAT32 format), буква диска стояла уже правильная, размер кластера уже тоже стоял правильный - 32768 байт (т.е. 32 кБ - кто-то выше спрашивал), галочка возле quick format тоже стояла. нажал кнопку "Start", и через 15 секунд форматирование закончилось.
    Опять проверил тип файловой системы (мой компьютео - правый клик на диске - свойства). Тип файловой ситемы - уже FAT32. Размер карточки остался грубо говоря тот же (с точностью до байт не проверял).
    После формата видеорегистратор карточку видит и работает нормально.
  4. Могу только порадоваться.
    Моя карточка 64ГБ отказалась с подвохом (подвели "китайские товарищи"). Вместо 10-го карточка была вообще непонятно какого класса, так как скорость записи на нее не поднималась выше 2 МБ(((
    Китаец за карточку деньги вернул, но я понял, что такие вещи лучше все-таки покупать в магазине. И только после обзоров тестов на скорость.
  5. Каков размер папки normal и какое количество в ней файлов?
  6. Уже писал в январе, что попробовал использовать карту 64гига в BlackVue DR400G-HDII. Сначала вроде работало все нормально, но через пару-тройку недель заметил что рег начал то и дело перезагружатся. Заканчивает и опять начинает запись. Поскольку он у меня стоит на заднем стекле, не всегда это замечаешь. Начал просматривать записи, и обнаружил такой глюк: звук идет, движок плеера двигается, а видео стоит на месте.
    Пример
    И такая хрень возникала переодически. Пробовал переформатировать, ставил другое время записи, менял битрейт и всё равно глюки продолжались. Короче поставил обратно карту на 32гига и все глюки прекратились. Короче эксперимент закончился провалом. Не знаю в чем причина, то ли карта кривая, то ли рег всё-таки с трудом переваривает 64 гига.
    --- Сообщения Объединены, 1 мар 2014 ---
    В продолжение темы, эта же самая карта вставлена в смартфон и пока работает в нём без проблем. Может потому что в нем карта интенсивно не используется?
    #26 MarkAndy, 28 фев 2014
  7. Очередной раунд в попытках использовать карту на 64 гига в регистраторе с поддержкой только 32 гигов. Регистратор VicoVation Vico-WF1. Старая карта прописалась в смарте, поэтому купил другую. Поскольку первая карта была SanDisc UHS-I, а на СанДиск что-то в последнее время много нареканий, взял карту A-Data, но тоже UHS-I. Пока три дня работает нормально, но за три дня карта заполнилась лишь на половину. А у меня есть подозрение что BlackVue 400 начал глючить именно из-за большого количества относительно небольших файлов и проц перегружался, а поскольку в Блэке максимальная длина ролика 3 мин а при поднятии битрейта народ рекомендовал вообще не больше минуты, то количество файлов естественно было значительным. В Vico-WF1 процессор вроде посовременней, может он нормально будет переваривать большое количество файлов. Короче будем посмотреть и если опять будут косяки, то выскажу здесь.
  8. Прошло 10 дней как начал опять использовать карту на 64Гб в регистраторе Vico-WF1. На заполнение карты ушло больше недели, и вот вчера рег выдал" Ошибка карты памяти, запись остановлена". Пришел домой, смотрю карта заполнена. Удалил записи пары дней освободив примерно 6 Гб места. Вставил карту в рег и включил. Заработало. Оставил на столе, пока опять карта не заполнилась и снова " Ошибка карты". Тут попалось на глаза сообщение gse о выходе новой прошивки, вроде устраняющей проблемы с картами памяти. Решил попробовать её накатить и о радость регистратор начал писать по кругу, стирая старые файлы. Правда я думаю сильно радоваться рано, BlackVue HD400G тоже сначала нормально работал, а потом начал глючить. Короче только длительная эксплуатация поставит точки над i.
  9. Отформатировал сдуру карту micro SDXC 64ГБ в регистраторе (Windows 7 не позволял форматировать её в FAT32). Теперь объём карты стал 32ГБ, о, ужас! Есть шансы вернуть утраченные 50% памяти или это конец? Карта Transcend 300X.
  10. Отформатируйте её, как описано в теме. Штатными средствами винды и рега не получится.
    #30 NSZ-550, 20 сен 2014
  11. Я своим картам объём с помощью проги Acronis Disk Director 11 Home меняю. После этого форматирую утилитой guiformat.exe
    Всё работает отлично.
  12. Приветствую всех.Кому интересно вот такая карта,только покупайте именно в такой упаковке made in korea, я в Связном брал
    Samsung MicroSDHC 64Gb Pro + Adapter, mb-mg64da/ru 1007065_image.1418805100.jpg
    работает на ура во всех режимах без глюков,проверял на своём
    Street Storm CVR-A7810-G PRO
  13. Не подскажете, у вас в профиле рег G5 City Max написан. На нем карточка работает?
  14. На нем не пробовал, но знающие люди говорили, что не работает. Да и там это не особо надо. Достаточно использовать 2-ю карточку.
  15. Приобретал 2 карты памяти Samsung 10 класса на 64Гб в двух разных магазинах. Абсолютно одинаковые упаковки, примерно одна цена, но одна из карт упорно отказываться читаться в камере, а на ПК открывается и записывается спокойно. Продавец упорно доказывал мне, что карта не поддельная и проблема на моей стороне, а сам проверял её так же на ПК. В чем может быть дело?
  16. Карта SDXC 64Gb Class 10 UHS-I 40MB/s SanDisk Ultra заработала в Vico Vation TF2 Premium (Прошивка рега модифицированная, на базе последней заводской v.5.2 CS). Отформатировал как описано здесь же, в первых постах темы. Регистратор карту видит, полный объем 59,4 Gb. Пишет.
    Пропусков кадров нет, ни в аварийных роликах, ни в основных записях. В течении пары часов подряд работает так же без сбоев. При заполнении аварийной папки 15-ю роликами, первый аварийный стирается и пишется 16-й, аналогично без потерь кадров в аварийных и основных роликах.
    По кругу карта пишется после заполнения полного объема, без ошибок и накладок.
    Как будет вести себя дальше, отчитаюсь.
    #36 mayorvs, 15 май 2015
  17. увидел тему после того как :
    купил карту 64gb. sony microSDXC high speed 40mb/s на видеорегистратор MIO пятьсот какой то
    и отформатировал ее на нем.
    пожалуйста совет!!!
    --- Сообщения Объединены, 22 июн 2015 ---
    да забыл.
    видит , пишет.
    испортить карту реально?
    задача стоит о максимально большем времени записи,
    происходящем в пути.
    цыгане и булдоны портят и гадят в автобусе.
    не всегда сразу уследишь. рейс межобластной.
    #37 sammc, 22 июн 2015
  18. возможно стоит попробовать низкоуровневое форматирование сделать, вот программулина HDD Low Level Format попробуйте, http://geek-nose.com/fat32-i-nizkourovnevoe-formatirovanie-fleshki/ вот еще обзор с описанием более менее подробным))
  19. Скажите , кто работал с этой карточкой , не могу найти отзывов о ней , как она сама ?
    Карта памяти microSDXC UHS-I SANDISK Extreme 64 ГБ, 90 МБ/с, Class 10, SDSQXNE-064G-GN6MA
    Идут пропуски кадров от 5 до 30 секунд - Street Storm CVR-A7810-G PRO ( прошивка версия 6.7)
    #39 RN3KU, 25 дек 2015
  20. @RN3KU какой смысл отзывы искать, если карта на руках? Раньше надо было ... Тестируйте что есть, если пропуски
    PS: Карта может с браком оказаться, даже если отзывы хорошие. А что, продавец гарантию не дал?
    PPS: и не надо так волноваться, зачем таким шрифтом то писать, что, от этого проблема решится?
