IROAD X9
Тема в разделе "Iroad", создана пользователем Iroad, 11 апр 2018.
  1. Всем добрый день.
    Расскажу немного о новинке IROAD X9
    Это двухканальный видеорегистратор
    Его дизайн вам уже знаком по моделям Q9 и Q7
    Спецификация
    Передняя камера: SONY STARVIS 2.13M
    Задняя камера : SONY Exmor 2.0M
    Обе камеры Full HD (1920 x 1080P) 30к/с
    ARM Cortex-A7 MP Core Processor V3
    Углы обзора 150/145
    X-VISION
    WI-FI
    ADAS
    LBP (система защиты от разряда аккумулятора)
    Датчик движения
    Акселеромерт
    Датчик удара
    Динамик
    Микрофон
    Температура эксплуотации -30 ~ 80 º C (Температура хранения : -30 ~ 90 º C)
    Windows Xp, VISTA, Win7, Win8 (32Bit ~ 64Bit support)
    IROAD APP (Android 2.3, iOS 5.0 и выше)
    Видео благодаря матрице Sony Starvis получается идеальное и днем и ночью, а благодаря функции X-VISION картинка ночью получается гораздо светлее и без засветок.
    Во всех IROAD стеклянные линзы, благодаря чему при перепадах температур у вас не будет искажения картинки.
    Распишу только функции которые не часто встречаются в регистраторах.
    LBP (система защиты от разряда аккумулятора). Регистратор питается от бортовой сети автомобиля и для того, что бы на длительных парковках (пару дней) не получился эффект оставленных фар, он оснащен системой защиты. Когда напряжение в бортовой сети падает ниже определенного порога (можно в настройках выбрать необходимый вам) то он просто выключается, а при запуске автомобиля опять включается. Эта функция работает только при использовании специального кабеля (он идет в комплектации ко всем IROAD), на скрытое подключение (3-х жильный) к бортовой сети автомобиля.
    Парковочный режим и система LBP работают только при подключении через кабель указанный выше. В парковочном режиме включается датчик движения и все ролики с движением в радиусе 3 метров будут сохраняться как событийные.
    Функция ADAS (работает только при включенном GPS модуле) это помощник водителя. Он сигнализирует о следующих событиях:
    Уход с полосы движения
    Резкое приближение к впереди едущему автомобилю
    Начало движения впереди стоящего автомобиля (для тех кто любит зависать в телефонах в пробке)
    Так же как и все регистраторы IROAD при помощи WiFi он автоматически обновляется.
    https://iroadmarket.ru/iroad-x9/
  2. Хорошо бы увидеть идеальное видео в своём первозданном виде, то есть в оригинале...
    Пока виден только идеальный пересвет и провал ДД...
    При этом складывается ощущение, что старый IMX322 с тыла снимает гораздо интереснее:
    #2 Kaliningrad, 11 апр 2018
  3. Добрый!
    Можно уточнить по порогам напряжения отключения, которые предусмотрены в настройках?
    По парковочному режиму - есть ли буферизация? Или запись начинается только с момента сработки по детектору движения?
    Какова длительность записываемого ролика по сработке и в каком разрешении записывает? Есть ли возможность включения на парковке режима покадровой сьемки (Time Lapse)?
  4. По порогам отключения: 11.3/11.5/11.8/12/12.3
    Регистратор в режиме парковки пишет 10 к/с, а вот длину ролика после сработки и частоту кадров можно изменять в настройках.
    --- Сообщения Объединены, 12 апр 2018 ---
    Есть несколько роликов с предсерийника https://yadi.sk/d/hMS5-v943ULeF4
    #4 Iroad, 12 апр 2018
  5. За это одельное спасибо!
    ДД у тыловой камеры выглядит пошире:
    1. Фронт (IMX291).jpg 2. Тыл (IMX322).jpg 3. Фронт (IMX291).jpg 4. Тыл (IMX322).jpg 5. Фронт (IMX291).jpg 6. Тыл (IMX322).jpg
    А с серийного экземпляра видео ждать?
    Желательно увидеть:
    -день, попутное освещение
    -день контровое освещение
    -ночь, город, освещение
    -ночь, трасса без освещения, тёмные дворы
    Полагаю, это многим будет интересно...
    #5 Kaliningrad, 12 апр 2018
  6. Сами наверное это делать не будем, а это все будет в интернете в обзорах.
  7. Интереснее было бы увидеть реальное видео в оригинале.
    Обзоры нынче субъективны и оригиналов видео не выкладывают.
    Как правило, обзорщики довольствуются ютубом и съёмкой в максимально благоприятном
    освещении. Ночью же будут показывать ярко освещёный город. Это малоинтересно.
    Если у вас установлен регистратор, снять несколько роликов не составляет труда.
  8. Какое токопотребление в таком режиме? Сколько ролик весит в таком режиме?
    Расскажите подробнее про режим парковки - на сайте не сказано про постоянную запись.
    #8 Фланер, 12 апр 2018
  9. 2.9Вт
    По объему ролика тут все будет зависит от того сколько секунд он будет писаться.
  10. Из вашего ответа я понял, что он пишет постоянно в режиме парковки со сниженной частотой кадров.
  11. Да, все верно, запись происходит постоянно (IROAD пишет в файловой системе JDR (он сам под себя преобразует карту памяти и под каждый ролик уже изначально отведено 71мб) и запись на карту памяти осуществляется ежесекундно, что позволяет не перегружать конструкция батарейками/конденсаторами для полноценной финализации ролика).
  12. Давайте подытожим:
    *Видеорегистратор переходит в режим парковки при выключении зажигания
    *В режиме парковки запись на карту осуществляется постоянно с частотой 10 к/с
    *При обнаружении движения в кадре частота кадров увеличивается до значения, выставленного в настройках. По истечении времени, выставленного в настройках, продолжается запись с частотой 10к/с.
    *Каждая минута записи занимает 71Мб на карте памяти
    *В этом режиме устройство потребляет около 250мА
    Все правильно?
    Я просто пытаюсь понять как реализован режим парковки и в чем его преимущества. Пока не выходит.
  13. Да, все верно.
    Это сделано для уменьшения потребления энергии и увеличения вместимости записи на карту памяти.
    Не минута весит 71мб а ролик (он может быть и больше и меньше минуты)
  14. странно конечно, что спереди битрейт меньше, чем позади. Надо срочно корейцам прошивку допиливать...
