INCAR VR-981 — это Full HD видеорегистратор для автомобилей, который устанавливается скрытно и не привлекает к себе лишнего внимания. Все благодаря особенной конструкции, в которой камера и микрофон отделены от основного блока. Установите микрофон для записи звука в любом удобном для вас месте и закрепите камеру на лобовое стекло — миниатюрная камера (45х32 мм) практически незаметна снаружи. А основной блок можно установить в любом укромном месте салона и управлять им с пульта ДУ. Другие преимущества регистратора INCAR VR-981: Мощный процессор Ambarella A7 LA70 и стеклянная оптика гарантируют отличное качество видео Full HD 1920x1080. При этом картинка будет четкой даже ночью. Ведь технология WDR делает ночную съемку более сбалансированной: яркие объекты не засвечиваются, а темные выглядят четче и контрастнее. Хоть у этой модели нет дисплея, вы можете без проблем подключить авторегистратор к телевизору, компьютеру или ноутбуку и просмотреть запись на большом экране. Благодаря датчику движения, видеорегистратор автоматически включает запись, когда в поле видимости появляется движущийся объект. Что особенно пригодится во время стоянки. При этом и память экономится, и питание реже включается. Встроенный датчик удара/ускорения G-сенсор в любой аварийной ситуации на 3 минуты переведет устройство в защищенный режим записи: файл поместится в отдельную папку и случайно не сотрется. Несмотря на то, что устройство питается от прикуривателя, в нем есть встроенный аккумулятор, так что даже если основное питание по какой-либо причине отключится, запись не прервется. К INCAR VR-981 можно подключить GPS-антенну, и вам станут доступны данные о местоположении и скорости вашего автомобиля. Технические характеристики Процессор: Ambarella A7 LA70 Объектив: фиксированный фокус, стеклянная оптика Сенсор: CSMOS 1/2,7 с высокой светочувствительностью Количество камер: 1 Формат видео: MP4 Разрешение видео: Full HD 1920x1080 (30кадров/с); HD 1280x720 (30кадров/с) Регулировка экспозиции: EV +2/-2 Время отрезков видео: 1 / 2 / 5 мин. / Выкл. Автоматическая диафрагма Автоматическая светочувствительность и баланс белого Тип карты памяти: micro SD (до 32GB), 6-10 класс Выносной микрофон (с возможностью отключения) Ночная съемка: WDR расширенный динамический диапазон Автоматическое отключение видеосигнала на выходе AV: через 1 / 3 мин. / Откл. Датчик ускорения: 2G, 4G, 8G, Выкл. Детектор движения GPS-антенна: внешняя (опция) Информация на видео: дата / время Выходы: AV, miniUSB Видео выход: PAL / NTSC Тип аккумулятора: Li-Ion (встроенный) 500 mА Размер камеры: 45 х 32 мм Габариты: 70 х 70 х 17 мм Диапазон рабочих температур: 0°С — +40°С Комплектация: Основной блок Камера Микрофон с дополнительным кронштейном Разъем в прикуриватель Провод для подключения камер к блоку AV кабель Переходник с mini USB на USB (0,65м) ИК-приемник Пульт ДУ Инструкция Внимание! Чтобы видеорегистратор работал корректно и не вышел из строя, подключайте его только тем зарядным устройством, которое идет в комплекте! Стоимость в интернет магазинах около 6550р. Источник intro
