В данной модели, действительно можно говорить что это вторая версия или ревизия и это действительно шаг вперёд. Помимо новой улучшенной антенны и дисплея, в данной ревизии заменили матрицу, теперь тут проверенная временем Aptina AR0330, зарекомендовавшая себ в популярных регистраторах других производителей. Это изменение позволило существенно улучшить качество картинки по сравнению с первой версией. НОВИНКА! MAGNUM 2.0 новая модель комбинированного устройства, сочетающая в себе видеорегистратор, радар-детектор и GPS модуль с обновляемой базой данных радаров ДПС, пришедшая на смену популярной модели INTEGO MAGNUM. В дополнение к функционалу предыдущего поколения MAGNUM: сенсорный экран с диагональю 3,5 дюйма, активной TFT-матрицей и большими экранными кнопками; разрешение FullHD (1920х1080); высокочувствительный GPS-модуль; G-сенсор с детектором движения; детектор радаров в диапазонах Х, К, Ка, Лазер и Стрелка; одновременное отображение до двух камер из базы данных GPS с полной идентификацией типа камер; отображение до 6 параметров каждого контрольного устройства; добавлены: В видеорегистраторе установлена новая матрица Aptina AR0330 с разрешением 3,5 Мп, что позволило: - Максимально приблизить цветокоррекцию (Баланс белого) видеозаписи к реальной цветовой гамме объекта съемки. - Расширить динамический диапазон и оптимизировать экспозамер, что наилучшим образом проявилось в повышении качества ночной съемки. Реализована аппаратная кнопка восстановления заводской прошивки РД. Установлена улучшенная антенна радар-детектора, что позволило: - увеличить расстояние детектирования сигнала, что особенно актуально в случае маломощных радаров; - увеличить расстояние срабатывания на радары «в спину»; - существенно снизить количество ложных срабатываний; - снизить до минимума замирание сигнала из-за рельефа местности; - сделать индикацию нарастания сигнала более пропорциональной его мощности. Повышена надежность работы ВЧ-части прибора. Характеристики Разрешение записи с основной камеры FULL HD 1920×1080(1080P) Процессор AIT8328 Угол обзора 130º G-Сенсор Есть Радар-детектор Есть GPS модуль Есть Видеокодек H264 Матрица Aptina AR0330 3,5Mp Циклическая запись Есть Запись без пауз Да Формат видео AVI Выходы USB, AUDIO (джек 3,5мм), GPS база данных Есть K диапазон Есть X диапазон Есть Лазерный диапазон Есть Стрелка Есть Тип дисплея TFT Сенсорный дисплей, 3,5” разрешение 320х480 Голосовые предупреждения Есть Типы детектируемых радаров Стрелка CT, Арена, Крис, Кордон, Кречет, и.т.д Типы точек в GPS базе данных Подробный перечень в описании устройства Поддержка карт памяти 32 Гб 10 класс и выше Страна производитель Корея Рабочая температура -10С+ 50С ( ≤95% относительная влажность) Напряжение питания Постоянное 12 В touch screen Есть
