INTEGO BLASTER (Комбо) Обсуждение видео части.
Тема в разделе "Intego", создана пользователем sti 28, 7 ноя 2017.
  1. [​IMG]
    Сенсорный экран (Touch-Scren)
    с диагональю 3,5 дюйма, активной TFT-матрицей и большими экранными кнопками обеспечивает не только высококонтрастное изображение, но и удобное управление устройством.
    Сердце прибора
    Мощный процессор ALLWINNER CORTEX V3 с частотой 1200 МГц
    Аудиовыход 3,5 мм
    Это возможность проявить заботу о попутчиках, подключив гарнитуру, или, выведя качественный шестнадцатибитный саунд на аудиосистему автомобиля.
    Плеер Intego
    устанавливается на карту памяти при её форматировании автоматически. Это приложение позволяет просматривать видео на компьютере с отображением маршрута, скорости и других параметров автомобиля.
    ОРИГИНАЛЬНЫЙ* ИНТЕРФЕЙС INTEGO
    Интуитивно понятный и информативный: оповещения о двух ближайших объектах из базы данных GPS; наименования средств измерения скорости, расстояние до них; уточняющие пиктограммы покажут состав комплексных контрольных устройств.
    Пользовательские настройки фильтра по 22 (!) типам объектов из базы данных – радарам, безрадарным комплексам, опасным участкам дорог, ж/д переездам и т.п.
    * Заявка на патент №201750191/49 (ФСИС).
    Контрольпроезда светофораКонтрольдвижения по обочинеПешеходный переходКамерав спинуКонтроль скоростиКонтроль полосыобщественного транспортаИнформация о сигнале радар-детектораКнопка POI(сохранение точки POI)Кнопка MUTE/MENUвременное отключение звука сигналоввход в менюКнопка REV(переключение назаднюю камеру)Информация о двух камерах одновременно
    ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА:
    Видеорегистратор
    Связка процессора Allwinner Cortex V3, четырех мегапиксельной матрицы OmniVision OV4689 и ШЕСТИКОМПОНЕНТНЫЙ ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ (угол обзора – 160°) объектива, выполненного из оптического стекла позволила осуществлять запись с основной камеры с разрешением записи 2560 x 1440 пикселей при 30 к/сек (QHD) и подключение дополнительной камеры с разрешением записи 640х480 пикселей. Запись с обоих камер производится одновременно. (Для сравнения: разрешение Full HD – 1920 x 1080P). Благодаря этому достигнута хорошая проработка мелких деталей и номера автомобилей стали более читаемые
    Радар-детектор
    Результат технологического развития электронного производства – МИКРОПОЛОСКОВАЯ АНТЕННА, выполненная на плоской печатной плате, с узкой диаграммой направленности, современным процессором обработки сигнала и гребенчатым фильтром, эффективно снижающими количество ложных срабатываний. РЕЖИМЫ ФИКСИРОВАННЫХ НАСТРОЕК «ТРАССА», «ГОРОД 1», «ГОРОД 2», «ГОРОД 3» И «СМАРТ». Настройка последнего – по желанию – производится вами самостоятельно, в соответствии с вашими предпочтениями.
    GPS модуль
    Современный GPS модуль обеспечивает быстрый поиск спутников и уверенное позиционирование в условиях плохого приема сигнала. ДВУХТОЧЕЧНАЯ БАЗА ДАННЫХ GPS-МОДУЛЯ дает возможность оповещать об объектах с заданного в базе данных, а не фиксированного расстояния.
    Характеристики
    • Разрешение записи QHD 2560 x1440
    • Диагональ дисплея 3,5
    • Процессор Allwinner Cortex V3, 1200 МГц
    • Угол обзора160º
    • G-Сенсор Есть
    • Радар-детектор Есть
    • GPS модуль Есть
    • Матрица OV 4689 4 Mp
    • Циклическая запись Есть
    • Запись без пауз Да
    • Выходы USB, AUDIO (джек 3,5мм), Доп. камера (джек 2,5мм)
    • GPS база данных Есть
    • K диапазон Есть
    • Ka диапазон Есть
    • X диапазон Есть
    • Лазерный диапазон Есть
    • Стрелка Есть
    • Робот Есть
    • Тип дисплея TFT Сенсорный дисплей, 3,5” разрешение 320х480
    • Голосовые предупреждения Есть
    • Типы детектируемых радаров Стрелка CT, Арена, Крис, Кордон, Кречет, и.т.д
    • Типы точек в GPS базе данных Подробный перечень в описании устройства
    • Количество камер 2
    • Поддержка карт памяти 64 Гб
    • Выносная камера Приобретается отдельно
    • Разрешение дополнительной камеры VGA 640x480
    • Страна производитель Корея
    • Рабочая температура -10С+ 50С ( ≤95% относительная влажность)
    • Напряжение питания Постоянное 12 В
    • touch screen Есть
    #1 sti 28, 7 ноя 2017
    trolololo
  2. Доброго дня! а можно видео-очень заинтересовал данный гаджет.
    PS.Особенно с брюнеткой после описания сердца прибора.:rolleyes:
  3. Такие видео есть на специализированных сайтах )))
  4. Извините за пошлую шутку. но всерьёз хотелось бы увидеть видеосъёмку INTEGO BLASTER в реальных условиях.
    Сам себе ответил.
    #4 Семён 50, 8 ноя 2017
  5. @Семён 50, если честно, мне видео кажется пресным каким то.
  6. По отзывам проблемы с GPS модулем и с ночной съемкой.А также частенько зависает.
    #6 Семён 50, 8 ноя 2017
  7. Действительно. В первой партии были какие то дефектные модули. Но из было мало. Далее поиск спутников занимет секунд 20 на холодную.
    На счет ночной съёмки, не увидел ни чего того чего не было бы у других комбо. Сравнивать надо.
    Зависаний пока знаю только два случая. И то, на сколько знаю активно ищется причина.
    Вообще, за два года, компания Интего кардинально изменила свою политику клиентоориентированности.
  8. Хз, что там в первых партиях было, если честно... У меня интего бластер вообще новый, который 2.0, и я пока проблем не заметил) по части съемки. С ночной, имхо, можно было бы и лучше, но она не плохая если объективно, это просто я перфекционист) А с дневной вообще ок. Экран неплохой кстати, удобный тач плюс яркость норм даже на солнце
  9. У меня в машине Интего Бластер уже больше года висит. Честно скажу, не заметил никаких проблем с ночной съемкой. Перед покупкой тестил его в магазине - даже с пленкой на объективе картинка отличная. На предыдущем моем регистраторе была хуже. Зависания наблюдал всего пару раз, исчезли после последней прошивки.
  10. Киньте пару оригиналов Город-Тёмная трасса (не YouTube).
    Интересно глянуть...
    Желательно без плёнки...)
