Двухкамерный INSPECTOR SCIROCCO
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем kuperpro, 3 авг 2015.
  1. INSPECTOR SCIROCCO – это уникальное многофункциональное устройство разнесенной конструкции, включающее в себя:
      • 2-х канальный Full HD (1920х1080p) видеорегистратор с выносными камерами для скрытой установки
      • Широкие углы обзора передней и задней камер — 160°
      • Передовые технологии улучшения качества съемки HDR и WDR
    GPS функционал:
      • Отображение скорости движения, направления движения (электронный компас), географических координат и маршрута следования на карте при воспроизведении видео
      • Обновляемая база данных GPS координат (SpeedCam) стационарных радаров, малошумных радаров, безрадарных комплексов видеофиксации (вкл. комплексы «Автодория»), муляжей и др.
      • Заблаговременные голосовые и наглядные оповещения об объектах базы данных на большом (2,7″) экране с указанием расстояния и ограничения скорости на данном участке
      • Выносной GPS-модуль со встроенным динамиком позволяет расположить его в непосредственной близости от водителя для четких и ясных голосовых оповещений, а также надежного приема сигнала спутников GPS (быстрый поиск, уверенный прием)
      • Функции обеспечения безопасности вождения: LDWS, FCWS, датчик света, «анти-сон»
      • Возможность обеспечения круглосуточной записи по детектору движения в зоне видимости обоих камер при подключении к постоянному источнику питания (функция «Автосторож»)
      • Модульная система комплектации – удобство в установке и настройке «под себя»
    Технические характеристики
    Процессор Ambarella A7LA70D (700 МГц)
    Матрица OmniVision OV2710 (1/2,7″)
    Качество видеозаписи 1920х1080х30к/с; 1280х720×30к/с
    Формат видеозаписи .MP4 (H.264/AAC)
    Объектив f=2.8мм; F/2.0; 6 слоев стекла + IR
    Угол обзора объектива 160° (передняя) + 160° (задняя)
    ЖК экран 2.7″ (960×240)
    Встроенный GPS u-blox 6
    База GPS координат Обновляемая база радаров и камер
    Просмотр трека на карте Поддерживается
    WDR/HDR Есть/Есть
    LDWS/ FCWS Есть/Есть
    Акселерометр Есть
    Детектор движения Есть
    Режим парковки Есть
    Ввод гос. номера автo Есть
    Анти-сон Есть
    Датчик света Есть
    Карта памяти microSDHC 4-32 Гб (класс 10)
    microSDXC 64 Гб (класс 10 и выше)
    Микрофон/Динамик Есть/Есть
    Разъемы HDMI/micro-USB
    Аккумулятор 1100 мАч (съемн.)
    Подзарядка ЗУ от прикуривателя
    Размеры устройства 78 х 56 х 21 мм (основной блок); 35 х 27 х 27 мм (камера)
    Дополнительная информация, прошивки на видеорегистраторы
    на этой же базе от других производителей в темах на форуме:
    #1 kuperpro, 3 авг 2015
  2. Добрый день! Вам необходимо заменить батарейку по гарантии, пока она еще действует
  3. Я, конечно, не представитель, но есть такой вопрос: при включении зажигания на том проводе, через который подключён регистратор, напряжение не пропадает? По опыту знаю, что при повороте ключа в положение старта с некоторых цепей напряжение снимается
  4. Да точно,я об этом и не подумал. Так как имеется второе постоянное питание
  5. здравствуйте.
    Произошло такое. Купил данный регистратор. И, при проверке, заметил на изображении с задней камеры - неровный круг посередине. Оно как бы и не критично, но это не порядок.
    Как быть и что делать. Аппарат на гарантии.
    Спасибо заранее.
    --- Сообщения Объединены, 21 сен 2018 ---
    И ещё.. тему читал, но не тыкался на такое.
    Датчик движения и акселометр не работают одновременно.
    Включаешь датчик движения - выключается акселометр.. и наоборот..
    Почему ?
  6. И тишина...
    Забили на этот рег?
  7. 1. Аппарат на гарантии - пускай меняют камеру.
    2. по настройкам точно не помню, (не трогал почти три года) но старта записи по акселометру по моему нет, настраивается только уровень срабатывания защиты от перезаписи (стирания). От датчика движения (отдельно такого нет, используется картинка с камеры) отказался сразу (срабатывал при освещении газоразрядными лампами).
    PS Но за 3 года может что и забыл, или поменялось.;)
  8. Добрый день! А можно посмотреть на скриншот такого изображения с кругом?
  9. Появилась моргающая красная надпись "выведите изображение с камеры"
    при включении ldws+fcws.... Раньше такого не было, началось неделю-две назад..
    Что это?
    аппарат перепрошил, надпись не изчезла
    #248 blend, 8 ноя 2019
  10. Добрый день!
    Попробуйте сделать сброс настроек, это должно помочь.
  11. при перепрошивке делал сброс
  12. У Вас функции LDWS и FCWS выключены?
  13. Если выключены, то всё нормально.
    При включении вылазит - "выведите изображение с камеры"
  14. Чтобы пользоваться данными функциями, нужно выводить изображения с главной камеры.
  15. У меня подключена одна камера. Фронт.
  16. У Вас эта камера подключена во вход cam one?
  17. Вы тех поддержка?
    Нет такого разъёма в этом регистраторе...
    Есть "фронт" - передняя.
    И
    "Реар" задняя...
    Нет разъёма "кам он".
  18. Подключите вторую камеру, оповещение должно пропасть.
  19. Не помогло...
    Прошивку предыдущую можно где раздобыть?
  20. Доброго времени суток. Купил регистратор, достал из коробки, вставил новую SanDisk sdxc 64г. Подключил к питанию, увидел надпись, услышал "Инспектор". Далее - чёрный экран. Нажимаю один раз на "меню" - звуковой сигнал, пауза в несколько секунд, вспышка экрана с изображением с камеры, опять чёрный экран. Нажимаю второй раз - открывается список записей (пока пустой). Нажимаю ещё раз - чёрный экран. И так несколько раз с той лишь разницей, что через некоторое время появились в списке записи, которые вполне себе проигрываются. Но в меню попасть, чтобы отформатировать флэшку, я не могу. Что я делаю не так, какие варианты, господа, помогите, пожалуйста? Или брак?
  21. @Назарбек запись надо сначала остановить.
    А перед этим мануал/ руководство по эксплуатации изучить, если в комплекте нет - в интернете поискать, а то давай на все кнопки жать...:D
