Inspector SCAT
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем Alex_555, 2 апр 2016.
  1. Вышло обновление версии ПО для SCAT (SW: 1.0.6)
    Внесены следующие изменения (в дополнение к версии ПО SW:1.0.5):
    • Снижена чувствительность К-диапазона в режимах Город/Город 1;
    • Устранена проблема задержки включения/старта записи в зимний период на некоторых экземплярах;
    • Скорректированы голосовые оповещения при проезде объектов БД с функцией контроля «в спину»;
    • Увеличена разница в уровнях громкости 3-5;
    • Устранено некорректное отображение информации в инфоштампе при превышении порога максимальной скорости;
    • Изменен уровень функции автоприглушения;
    • В случае выбора настройки «Действие порога скорости: РД+GPS» деактивировано оповещение «Объект пройден»;
    • В случае активации функции «Заставка экрана» на экран перестали выводиться оповещения до достижения установленного порога скорости;
    • Дополнительные доработки ПО устройства
  2. у меня регистратор inspector scat снимает хорошо все отлично но есть один вопрос.. не первый случай, и так произошла авария, думаю есть видео так как нажал сохранил, поехал вставил в комп, а там последняя запись не откр раз проблема, потом смотрю запись еще до этого, оказывается последняя запись регистрации сделана предыдущий день, и это не в первый раз, может там нужно детектор движения отключить может он не срабатывает? искал его в меню тоже не нашел.. подскажите что делать? прошивка последняя, не хочется расставаться с ним , очень нравится, напишите на майл как быть ramzan555@mail.ru или на ватсс апп 89280901590
  3. @рамзан в первую очередь карту памяти отформатировать нужно
  4. Добрый день!
    Никакого детектора движения в SCAT нет.
    Есть Акселерометр, но он пишет защищенные от стирания файлы на треть объема карты, не больше.
    Если Вы нажали во время видео кнопку SOS (с восклицательным знаком), то ищите это видео в папке под названием Защищенные в меню просмотра или в папке EVENT на карте памяти
  5. @Alex_555
    Хороший обзор.Планируете,со временем поменять на Scat SE?
  6. Здравствуйте, использую видеорегистратор инспектр скат прошивка 1.08, радад 2.09.2020, появилась проблема. Не реагирует на нажатие назад возврат, приходится выключать регистратор. В чем может быть проблема?
