Inspector SCAT Se - первое сигнатурное комбо-устройство со встроенной картографией
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем RG Inspector, 31 авг 2017.
  1. Конечно,нет.В стоковой никто вносить изменения не будет.
    Да,есть такое! Особенно,когда длинное название,даже в строку на экране не умещается,обрезается.
  2. Рыбий глаз убрать в этой версии ПО нельзя, эта функция появилась в более поздних прошивках. E-map показывает и текущую скорость и скорость ограничения на данном участке.
  3. Рыбий глаз - это аппаратная функция или программная? Снижает ли она быстродействие?
  4. Что то не нашел включение такой функции. Скорость ограничения показывает, а текущую нет.
    И еще вопрос, а можно как то сохранить стоковую прошивку?
    Спасибо.
    #44 Inspector Gadget, 8 май 2018
  5. Это появилось только в предфинальной тестовой версии (текущая скорость иконка).
    Предфинальную можно скачать здесь.
  6. Подскажите, размер прошивки SCAT_SE_TEST_FW_v.0226 10 Мб, а предфинальной 900 Мб, из за наличия карт eMap. Можно в предфинальной сборке поменять файл прошивки на прошивку от SCAT_SE_TEST_FW_v.0226. Корректно загрузится?
    #47 Inspector Gadget, 11 май 2018
  7. Программная конечно, быстродействие чего?
    --- Сообщения Объединены, 11 май 2018 ---
    Главное, не брать карты с официальной 1.0.3.
  8. Не удержался и все таки обновил стоковую на SCAT_SE_TEST_FW_v.0226, карты остались от 1.0.0, В моем случае как лучше поступить взять просто поставить предфинал?
    Обновиться без сюрпризов?
    #49 Inspector Gadget, 11 май 2018
  9. Карты от 1.0.0 и от 1.0.3 Вам оставлять нельзя. Карту можно взять отсюда
  10. Просто обновить карту по ссылке и оставить прошивку 0226?
  11. Да.
  12. Все обновил. После обновления GPS данных устройство после выключения, не включилось, пришлось задействовать кнопку резет. Устройство включилось, но настройки не сбросились. В режиме емап показатель скорости сливается с фоном, может как то цвет поменять на стоковый, зеленый например, и сместить в левый нижний угол?
    Надписи геолокации, об этом уже писали, идут слитно и шрифт мелковат.
    Дисплей стал более податлив на нажатия, но карта как то странно проецируется, псевдо 3д. А так все отлично работает.
    #53 Inspector Gadget, 11 май 2018
  13. О какой скорости речь? Какой цвет с каким сливается? Сможете прислать пару фото для примера, пожалуйста.
  14. Речь идет о показатели текущей скорости движения в режиме emap. Сейчас он находится в крайнем правом углу и показывает белым цветом, в то время как в в режиме регистратора в показывает в зеленом цвете.
  15. Тестовая версия ПО для SCAT SE (SW:0511.2)
    Версия для тех, у кого уже установлены карты eMap версии 20171227 (с картами предыдущих версий, ранее чем 20171227 работать не будет)
    SCAT SE_SW_05112_no eMap.zip (11 Мб)
    Версия с eMap:
    SCAT SE_SW_05112_eMAP_20171227.zip (1 Гб)
    Список внесенных изменений SCAT SE (SW:0511.2):
    1) Устранены программные проблемы, связанные с отсутствием приема радарных сигналов в определенных случаях;
    2) Устранена проблема, вызывающая сбой базы данных (DB:0);
    3) Устранена проблема, связанная с отсутствием оповещений по базе координат для объектов с нулевым ограничением скорости (камеры контроля полос ОТ и т.д.);
    4) Оптимизирована логика оповещений по базе координат для объектов с доп. признаком контроля (выделенная полоса, обочина, пеш. переход и т.п.), теперь голосовые оповещения о таких объектах контроля происходят вне зависимости от скорости движения;
    5) Исправлено голосовое оповещение при приеме сигнала радара «Робот»;
    6) Исправлено голосовое оповещение при достижении установленной максимальной скорости;
    7) Повышен битрейт видеосъемки до 36 Мбит/с (про карты памяти объемом меньше 32 Гб и классом ниже 10 / UHC I можно забыть!)
    8) Настройка «Автоприглушение» теперь имеет два пункта настройки:
    - уровень приглушения от 0% (полной тишины) до 50% (половина от текущего уровня громкости);
    - задержка активации автоприглушения в секундах от 0 сек (изначально приглушенное звуковое оповещение) до 5 сек от первого звукового сигнала оповещения;
    9) Переработаны настройки функций «Автовыключение экрана» и «Заставка»:
    - настройки просыпания экрана в зав-ти от уровня сигнала SSM1-2 перенесены в «Автовыкл. экрана»;
    - Активация заставки будет происходить при настройке Вкл. в настройке «Заставка» при условии, что «Автовыкл. экрана» не будет в положении Выкл.;
    10) Добавлены три новые ступени уменьшения чувствительности настройки «Акселерометр» (G-сенсор) (то что было «Низ.» стало «Сред.»).
    11) Внесены исправления в настройку «Тихий режим».
    12) Внесены исправления в настройку «Приоритет оповещений».
    13) Внесены исправления в оповещения на объекты с «контролем в спину»:
    - отменен контроль превышения скорости до момента прохождения объекта;
    - зафиксирована дистанция контроля в спину, для наглядности цвет дистанции в спину изменен на красный.
    14) Дизайн заставки (для SCAT SE) полностью переработан – добавлена информация из eMap
    15) Карты eMap теперь включают в себя следующие страны СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.
    ВАЖНО! После обновления обязательно произвести сброс настроек!
  16. Спасибо за прошивку.
    Из недостатков : Долго стал искать спутники GPS.
    Это уже было: В видеофайлах при впечатывании названия местности пожалуйста добавляйте пробел между названиями разных субъектов. А то у вас получается, например: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬСОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН и тп. Запятая не всегда есть, и пробела тоже нет.
    Актуально.
  17. 1) Долго искал спутники только первый раз после перепрошивки или в последующие разы тоже?
    2) Пробел уже внесли, скоро будет готова следующая версия с несколькими исправлениями, в том числе и этим.
  18. Вы хотите сказать, что после перепрошивки он забывает альманах?
  19. Да.
