I-Box Combo
Тема в разделе "iBox", создана пользователем Valek, 12 июн 2017.
  1. @Valek так а чем дел кончилось с ПК - так и не увидел устройство?
  2. Насчет ПК тут вообще все как-то непонятно. При подключении регистр. ничего не происходит, но при нажатии на RESET и Стрелка вниз он его видит как Ambarella Evaluation Board 1.2.3.0 ставит на него дрова и говорит "готово". DirectUSB его как-то видит ,с ошибкой по памяти, если сразу после обнаружения ПК нажать Connect , при попытке залить прошивку - говорит нет устройства и ПК его тоже теряет. Далее все по кругу.
    Combo_F1_(PLUS)_RUSSIA+SNG+EUROPE_20_06_17.ехе - это его родное обновление с офф. сайта тоже его не видит.
    Вот как-то так. Если нужно пошагово описать, то можно все повторить с записью шагов. Просто не знаю в какую сторону копать, все шлейфы, а их там 2, прозвонил в застегнутом состоянии- все Ок. Есть подозрения на USB коннектор - нужно проверить!
  3. Еще один нежданчик. На карте появились 6 файлов с видео за 07.число, качество отличное, за 8 2 файла не читаются из-за того что они не законченные.
    Как это понимать, я в шоке. Получается проблема в дисплее?
  4. @Valek похоже так, незаконченные - это обрыв питания быстрее всего, можно восстановить и посмотреть, в какой момент обрыв. Только прога платная - надо оно?
  5. Меня сейчас больше интересует почему полосы на дисплее вместо картинки!
  6. Просьба!!!!!
    Может ли кто-нибудь сделать фото платы F69-ED_r-V1 с обоих сторон, есть подозрение на отсутствие резистора в цепи Data радара. Очень жду!!!
  7. Ладно фото не надо. Я тут сам с собой разговариваю:D:D:D
    Продолжу. Проанализировав ситуацию не соединения с ПК, наткнулся на smd switch наподобии вот этого dg2730, но по 2 ноги с каждой стороны.
    Удалив товарища и соединив перемычками D+,D- usb с аналогичными ногами Boo-Ree проца, получил соединение с ПК, после установки дров.
    Родное обновление баз с сайта I-Box. прошло с 3-го раза.
    Полосы на экране не исчезли:(:(:(
    Перекинул перемычки на амбареллу, опять ПК его нашел, черед DirectUSB, залил прошивку .elf
    полосы на экране не исчезли:(:(:(:(
    Значит дело не в прошивках, остается сам дисплей или что-то по дороге к процу.
    Проблема в том, что дисплей вообще без опознавательных знаков.
    Может у кого есть, дайте инфу, в инете ничего похожего не нашел.
    К стати ОС была ХР, работоспособность полностью не проверял,"Пристегните ремни" говорит красиво:D:D:D:D и настойчиво:D
  8. Народ дайте прошивку (желательно .elf) к I-Box Combo F1++ нормальную
    #28 Valek, 1 окт 2017
  9. @Valek
    Здравствуйте!
    Вы пишете, что есть файл с прошивкой "Combo_F1_(PLUS)_RUSSIA+SNG+EUROPE_20_06_17.ехе". Нигде не могу его найти. Не могли бы Вы им поделиться? Выложить куда-то (например, на яндекс-диск или прямо здесь) или прислать на почту?
  10. Когда-то на главной iBox была ссылка
    ОБНОВИТЬ ПО - https://yadi.sk/d/DsQPtEVZ3HSEe5?force_show=1
    Там до сих пор завалялись такие старые прошивки.
  11. Спасибо, этот ответ бы на полгода раньше...
    Хотя по этой ссылке всё равно нет прошивок для комбо-устройств. :) Там есть обновления радарной части.
