HELP my! Помощь в модификации /подборе прошивок
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем LEONавто, 21 май 2015.
  1. Помощь в модификации прошивок ВР. Помощь в поиске прошивок.
    Размещаем здесь свои запросы, личные пожелания по улучшению Вашего ВР, связанные с изменением прошивки. Специалисты/энтузиасты, так или иначе владеющие вопросом, смогут (или по-возможности постараются) ответить, либо выложить ссылку на ресурсы.
    Если вопрос будет иметь продолжение - вынесем/оформим отдельной веткой.
    И чтобы было понятно, что, о чем и зачем, указываем в запросах следующее:
    1. На каком чипсете ваш ВР
    2. Марка/модель
    3. Что не устраивает и что хотелось бы изменить (либо что произошло и что предшествовало, какие действия предпринимали)
    PS: вопросы типа "хочу всё и сразу, в одном флаконе и на самом дешевом noname ВР" - некорректны, есть несколько основных моментов, которые слудует уяснить: идеальных ВР не бывает; ВР, построенный на определенной платформе имеет свои пределы и ограничения в том числе и по "железу"
    PPS: Всё размещаемое в Разделе и конкретных Темах не имеет отношения к производителям, является лишь некими экзерсизами-опытами и носит познавательный характер.
    Добавлю: п.4 - если нет информации по п. 1 или не знаете, от какого еще устройства на такой же платформе можно применить прошивку - так и указывайте в п.3
    И еще: если хотите очень хороший ВР, но не знаете какой выбрать - тогда Вам сюда: http://videoregforum.ru/threads/kakoj-kupit-videoregistrator-chast-2.616/
    Как отредактировать в прошивке часовой пояс по умолчанию автор @za rulem
    • Нравится Нравится x 6
    #1 LEONавто, 21 май 2015
  2. В меню конечно есть, типа включить выключить и т.п. Не работает по причине другого модуля совмещенного с глонас. Вчера покапался в прошивках, в итоге действительно не всё так просто, без исходников точно, ничего не выйдет. Меняю какой нибудь файл, после перепрошивки у меня все картинки в чёрте что превращаются. Вместо значка времени, иконка перемотки и т.п.
  3. Есть идеи как отредактировать меню на A12? Надо как-то string.bin достать и отредактировать его
  4. А что ты хотел конкретно отредактировать?
  5. В регистраторе только английское меню, хочу на русский переделать. программой Ambarella Editor не открывает, ругается на разные ошибки и ROM.bin не находит
  6. Вышли прогу сюда.Постараюсь помоч!
    #245 za rulem, 13 фев 2017
  7. Ребята беда! Решил я значит обновить прошивку на своем регике... качал firmware-HDVSX001-219.bin https://yadi.sk/d/30OrekXkCEyQ8 отсюда... Переименовал, воткнул карту в регистратор.... он мне предложил обновится, согласился, процесс длился секунд 20... Регистратор выключился и ВСЕ! при повторном включении висит на загрузочном логотипе "Car black box full hd 1080p" мигают все три диода!
  8. Переносной видеорегистратор Дозор-77 для сотрудников силовых структур.
    Чип Ambarella a2s-a1-rh
    память k4t1g1640f, k9f1208u0c
    внешне похож на AEE PD77G .
    Ищу прошивку на него.Есть рабочий- форматирую карту , кидаю autoexec , включаю ...включается и дальше ноль эмоций. Сам не выключается даже через 10 минут, на кнопки не реагирует.Прошу помощи либо совета
  9. @suhoyy19 перенес сюда, эта тема как раз по проблемам с прошивками. По прошивке не просто так все, хотя надежда есть, раз на чипе A2S. Нужно скинуть сюда бэкап с работоспособного, чтобы специалисты посмотрели, т.к. баги там все равно будут, ее поправлять нужно. И желательно уточнить - какая матрица (image sensor)
  10. Остальное должны угадать, что за ВР, на каком железе.:eek:
  11. А рэсет то реагирует?
  12. у него нет как таковой кнопки рэсет. Может есть другие способы слить прошивку, программно, через пк?
  13. бекап с рабочего пытаюсь сделать, но безуспешно...вообщем- форматирую карту sd, кидаю туда файл autoexec , вставля. карту в рег и включаю...включается и дальше ни каких эмоций. спустя минут 10 уже сам вырубаю, причем только путем отсоединения акб. На карте , кроме autoexec ни чего нет.Может есть другие способы слить прошивку? Могу попробовать чере uart, уже подключал, только там кракозябра какая-то, вроде настраивал шрифты на пк. Матрица CMOS, 1/2.5”, 5 Мп , если это имеешь ввиду
  14. Нет
    --- Сообщения Объединены, 13 апр 2017 ---
    autoexec разный бывает, откуда брали, ссылку не него, и вам же обьяснили - то, что слилось - сюда загрузить, в свой пост (или файл - в облако и ссылку сюда), специалисты могли бы посмотреть, что-то посоветовать/помочь, а так - из пустого в порожнее переливаем
  15. autoexec пробовал разный, вот один http://elektrogroupe.besaba.com/files/all/autoexec.zip. После всех манипуляций вытаскиваю карту и там тот же autoexec.ash файл, должен же быть .bin , правильно понимаю?
  16. Выключали автозапись?
  17. можно конкретнее?
  18. @suhoyy19 при сливе бэкапа нужно, чтобы регистратор при включении питания автоматически не включал запись, есть возможность отключения? Т.е. порядое действий - вставляем карту, включаем видеорегистратор/питание, ждем около минуты, выключаем видеорегистратор. Если при включении автоматически сразу начинается запись, ее сразу нужно остановить
  19. сделал как сказал, запись автоматически не начинается, рег выключил, вытщил карту , а там только autoexec файл, его открываю ,там без изменений
  20. Файл скрипта пришли сюда проверить.
  21. https://yadi.sk/d/aARfELpw3H4iUr на яндекс.диск скинул, сюда не могу загрузить
