Garmin Dash Cam 45/55/65W
Тема в разделе "Garmin", создана пользователем zulu, 26 июл 2017.
    Вес брутто 150 г
    Вес нетто: 59.5 г
    Тип питания (тип батареи) До 30 минут при отключении от кабеля питания
    Габаритные размеры, мм 5.62 см x 4.05 см x 3.53 см
    Тип дисплея ЖК-дисплей 2.0"
    Камера Камера 2.1MP с разрешением 1920x1080
    Запись видео Частота кадров: до 20 кадров/с
    Угол обзора 122˚
    Датчик удара (G-сенсор) Да
    GPS-модуль: Да
    Вес брутто 150 г
    Вес нетто: 59.5 г
    Угол обзора 122˚
    Камера Камера 3.7MP с разрешением
    2560x1440 30fps 18049kbps,
    1920х1080 60fps 14233kbps
    1920х1080 30fps 8118kbps,
    1920х1080 30fps HDR 9610kbps,
    1280х720 30fps 3639kbps.
    Дополнительно Голосовое управление
    GPS-модуль: Да
    Запись видео Частота кадров: до 60 кадров/с
    Дистанционная система управления и оповещения Да
    Количество камер: 1
    Запись звука: Да
    Вес брутто 80 г
    Вес нетто: 59.5 г
    Качество видео Разрешение до 1440p , Частота кадров: до 60 кадров/с (не подтверждено техподдержкой Garmin)
    Угол обзора 180˚.
    3D датчик ускорений Да
    Тип карты памяти microSD
    Размер дисплея (Диагональ экрана) 2.0"
    Рабочая температура От -20 градусов до +55 градусов
    GPS-модуль: Да
    Просмотр на ЯД ограничен режимом 720p, потому лучше скачать файлы
    https://yadi.sk/i/_mcOfjm23LQ6Gf
    https://yadi.sk/i/rGQkwpso3LTrQn - 1440p
    https://yadi.sk/i/WucTmQl23LTvXf - предыдущее видео с D6MAX для сравнения
    https://yadi.sk/i/JwkMDhxc3LTruh - режим Travelapse
    Garmin Dash Cam 55 официально поддерживает карты памяти microSD или microSDHC ёмкостью до 64 ГБ классом скорости 10 или выше. Ради эксперимента подсунутую карту Samsung EVO+ 128 ГБ он попросил отформатировать, и начал писать как на родную)) Карты более тяжелые проверить нет возможности. Регистраторы 45/65W не тестировались.
    UPD: спустя сутки - полет нормальный, но карта еще не заполнилась, так что следим за обновлением.
    UPD2: больше месяца стабильной работы на карте 128 ГБ, ни разу не требовал дефрагментировать, ни одного битого файла.
    Корпуса регистраторов идентичны, разница только в цвете колец вокруг линзы. Garmin Dash Cam 45 имеет серый цвет, Garmin Dash Cam 55 - золотой, а Garmin Dash Cam 65W - черный, что, вместе с углом обзора в 180˚, лишний раз подтверждает его заточеность на режим парковки.
    Файл предупреждений для Garmin Dash Cam 35/45/55/65W
    http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php#strelka
    Видно что режим парковки работает с пребуферизацией, и начинает писать на карту за несколько секунд до появления движения в кадре. Пишет со звуком или без, но чтобы слышать разговоры приходится немного приоткрывать окна. Парковочный кабель подключается к магнитоле, тянуть провода никуда не надо.
    https://yadi.sk/i/CG_XT5z23ZQdL2
    #1 zulu, 26 июл 2017
  2. Доброго вечера, форумчане.
    Вопрос такой: хочу взять 56 или 66, но вот проблема с питанием - в машине нет прикуривателя, только Type-C, причем разъем есть в зеркале заднего вида, а , как я понял, у гармина своя распайка на кабелях, можно ли найти где-то готовые кабели с micro USB на Type-c для этих регистраторов? шаманить уж очень не хочется....
    второй вопрос -как он себя ведет если не вынимать из машины даже зимой? там же все-таки батарейка...
  3. У меня с покупки 55 и 65 подключены родными парковочными кабелями, рекомендую тоже запитать ими. Питание взял в салоне, с постоянки магнитолы. По распайке не подскажу.
    Зимой ни разу не отключал, все время на штатном месте висит. Владивосток, ночами бывает до -28 + постоянный ветер. В самый минус, на непрогретой машине раза два за все время, запускал кнопкой. Если включен режим парковки (сейчас очень редко, стоянка под балконом, закрытая или автостоянка) регик немного подогревается.
  4. Спасибо! Но честно говоря провода совсем тянуть не хочется... интересно, если отрезать micro-usb с куском провода от штатной зарядки, а со второй стороны соединить с type-c тоже с куском провода, будет ли такая штука работать...) там просто до зеркала ну максимум сантиметров 10 надо...
  5. Как теперь обновить базу камер?
  6. С 2017 года я плотно подсел на эти регистраторы, больше шести лет, ежедневно работают как часы. Вот таймлапсы с последней поездки:
  7. Пришло время перейти на новый уровень, и это естественно Garmin Dashcam WhatsApp Image 2024-06-20 at 10.42.30 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-06-20 at 10.42.30.jpeg
