С Экраном FUHO DaTech серия SG
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем TroubleMaker, 30 апр 2012.
  1. Линзы "6" были до НГ! Думаю уже все распроданы!
  2. По габаритным размерам объектива. В 12-ти линзовых диаметр больше немного
  3. в SG есть 720Р/60к, а в BG нет этого режима.
  4. сегодня смотрел fuho sg1010gps у него сделал фото наклейки
    3.0мм это линза ?
    и фото FUHO Avita SG 1022 у него линза больше на наклейке написано 4.2мм
    продавана спросил про линзы 6 или 12 он жмет плечами мол не знаю.
    как узнать ? подскажите плизз.
  5. Roma2112, по идее у обоих уже должна быть новая оптика. Вы сравнивали цифры на наклейке или внешний диаметр линзы?
  6. линзы по размеру отличаются одна больше другая меньше
  7. Новая оптика вроде 17мм в диаметре против 14 у старой... могу ошибаться конечно - завтра только смогу посмотреть
  8. диаметр самой стикляшки 17мм ?
    если не затруднит сделайте доброе дело :)
  9. Roma2112, у меня наклейка, как на втором снимке, с цифрой 4,2. Сама стекляшка на 17 мм никак не тянет, на 4 - на глаз вполне похоже. Завтра линейку найду где-нибудь... :)
    P.S. немного не попал "по центру", но, думаю, все должно быть понятно...
      154,3 КБ
  10. это fuho sg1010gps c цыфрами 4.2 ?
  11. Roma2112, на моем снимке - Avita SG 1022, которая у производителя, вообще-то, называется CDR-E22 :)
  12. Вот сравнительнго на 1010 это отличается так - то что шире и длинее, то новое...
      1,4 МБ
      1,4 МБ
  13. А чем E05 отличается от Е22 ? Вроде характерристики одинаковы ...*PARDON*
  14. Формфактором.
    Е05 - с откидным дисплеем, а Е22 с встроенным в заднюю крышку
  15. сегодня купил Fuho Avita SG 1010 gps звук и видео пишет очень хорошо, прошивка ver-4.2.5.0
    сапсибо парни за помощь :)
  16. Roma2112, отличный выбор!
  17. 3,0 и 4,2 - это не линза, это апертура. но оказывается, есть экземпляры, где 12 линз, а апертура 3, 0. но я подозреваю, что это просто "пустили в дело" (ну не пропадать же добру!) старые наклейки. на 12-линзовом должно быть тоже 4,2.
  18. а как у него дела с порчей sd карт ? Вчера смотрел отзывы в инете, встречал упоминание о проблеме...
    Я из-за этого 2 DOD'a выкинул, 600 и 550, они скоты мне 2 miniSD на 32ГБ сожгли, и одну miniSD на 64ГБ запороли...
  19. dle, на днях как-раз один покупатель жаловался на это же на ДОД 600...
    На Фухо/Авите таких проблем пока не встречалось вроде.
  20. <img id="ums_img_tooltip" class="UMSRatingIcon">
    Да, 600 серия через меня прошла с 1 по 2.07 прошивку, штук 5 разных, все в разных степенях этим грешили. Надеялся на 550, но и он глючным оказался. Т.е. на черный ящик совсем не похожий...
    :) Вчера просматривая отзывы на каком-то сайте, во втором отзыве встретил в плюсах - какой он хороший по качеству, а в минусах - что завис несколько раз и о том, что sd карту испортил. Жалко просто будет менять "шило на мыло", если эта тенденция продолжится...:-[ Да и производители перестанут мне карты по гарантии менять... :dirol: :)
    А подделки есть на рынке или пока еще не успели появиться ? :) Если брать не здесь ?
