FOXEYE GC1
Тема в разделе "FOXeye MOTO CAM", создана пользователем Molotok, 11 сен 2014.
  1. Вот в этом и вопрос. :) что это может быть? пульт точно не причем. Он также герметичен, плюс... ну не может вода по проводу от пульта попадать в объектив. :)
  2. Приобрел моторегистратор Foxeye GC1
    при подключении к сети питания загорелись индикация питания и записи
    активировал wifi
    индикатор wifi замигал синим, после я успешно подключился к сети видеорегистратора
    через некоторое время индикация на пульте потухла.
    при отключении питания и поддачи его вновь индикация не горит. ничего не происходит
    на блоке питания usb зарядка работает заряжает телефон.
    прошу помощи
  3. @advcrimea посмотрите Руководство / User manual, там есть, как перезагрузить
    Если нет никакой индикации - попробуйте разобрать адаптер питания, аккумулятор там, попробуйте его отпаять/ отсоединить на некоторое время и затем опять подключить (в теме есть фото разборки) и подавать питание с внешнего источника. И вопрос - от какого источника подаете питание?
    PS: возможно понадобится заменить аккумулятор (неверняка ему уже не один год), ставить можно любой емкости, лишь бы поместился, и можете уточнить - регистратор новый покупали или б/у?
  4. Разбирал. питание подаю от аккумулятора мотоцикла. Емкость аккумулятора мото в норме. Разбирал блок питания. Отсоединял батарею. Результат такой же. Батарея 3.1 напряжение мерял подсажена немного
  5. Приобретён б/у причём при первом включении кнопки светились. Потом потухли.
    Зарядка usb работает. Телефон заряжает
  6. @advcrimea Это хорошо, что зарядка USB работает (вообще правильно - адаптер питания), только она тут не особо поможет если аккум дохлый (это не автомобиль, типа прикурили от другого аккумулятора - и завелся сразу), попробуйте регистратор на зарядке оставить хотя бы на ночь или аккумулятор зарядить, если есть чем
