Без Экрана FineDigital PRO Full-HD
Тема в разделе "FineVu", создана пользователем Забыл_НИК, 17 мар 2013.
  1. FineVu PRO режимом съемки 1080p (FullHD) позволяет теперь снимать в четырех режимах:
    - 1080p(Full-HD)-15fps
    - 900p(HD+)-30fps
    - 720p(HD)-30fps
    - 540p(qHD)-30fps.
    Габариты PRO Full-HD как у младших моделей T2HD+|PRO - 67mm x 50mm x 38mm.
  2. А про них ещё какая то информация есть ? Примеры видео например ?
  3. Я нашел инфу только на официальном сайте этого производителя в Корее. Там в примерах видео те же ролики, что и у FineVu CR-500 HD. На ебей форуме отзывов пока нет. Ждемс:)
  4. Мне бы тоже хотелось его потрогать, т.к. 500ый у них крайне хороший (по качеству записи) аппарат получился
  5. Ну вот и пришел мне прямо из Корее мой регик:) Ниже фото посылки и содержимого. В пакетиках карта 16 гб, крепление ВР, двусторонний скотч, мануал, питание от прикуривателя, кабель для видео(не понятно куда его подключать), кабель к компу. Сразу обратил внимание на крепление...оно не на присоске, а на скотче (к стеклу). Сам ВР крепится на слабую защелку, которая скорее всего сломается!
    Разобраться с этим ВР очень не легко. Как все настроить написано в подробной инструкции, которая шла в комплекте. Думаю, нам не составит труда все прочесть. Мы же в школе с первого класса изучаем эти ироглифы:))) Фото0847.jpg Фото0848.jpg Фото0849.jpg Фото0850.jpg Фото0851.jpg Фото0852.jpg Фото0853.jpg
    Хоть настоящие мужчины в инструкцию заглядывают в самый последний момент, но настроить его пока не удается:(
  6. на файн вью флэху нужно из ВР вынимать и там будет програ с настройками, либо прогу качать с офф сайта и с помощью неё уже настраивать аппарат.
    Очень ждем приеры видео, мне реально интересно посмотреть что там они наделали :)
  7. я так и сделал. Есть один минус - прога с иероглифами! Англ версии на карте нет
  8. эт опа :( а на сайте может она есть ?
    Выложите скрины с программы, может интуитавно поможем натсроить его вам. Я думаю прога сделана на основе предыдущих версий
  9. --- Сообщения Объединены, 19 апр 2013 ---
    ок. Думаю, что меню не особо должно отличаться от 500 HD. Наши Гуру ВР сразу поймут:)
    Думаю стоит сопоставить пунткы, а так да, ят оже нифига не понимаю :))
  11. А мне с led-car.ru доставили черноящик с английской прошивкой. специально ждал дольше, пока там родят. Вот скрины программы установки. Вот собственно сама FINEPRO_Setting.exe
    FineVu-Setup1.jpg FineVu-Setup2.jpg FineVu-Setup3.jpg FineVu-Setup3-note.jpg FineVu-Setup-Finish-note.jpg
    на нем есть файлик /FINEPRO_Parameter/config.txt
    Код:
    Resolution=0
    Date=1
    Time=1
    Voltage=1
    Accelerator=1
    Display MISC=1
    Driving Mode Accelerator=1
    Auto Parking=1
    Parking Accelerator=4
    Parking Motion=2
    Night Bright=3
    Speaker Volume=4
    Encoding Profile=0
    Bit rate=0
    Sharpness=2
    Driving Mode Frame=0
    Parking Mode Frame=0
    MIC Volume=2
    GPS Speed Display=1
    Reverse=0
    Video OUT=0
    Video Out Standard=0
    Memory Partition=0
    Partition Territory=4
    Time zone=16
    Bit rate=0 --- Ultra High quality
    Resolution=3 --- FullHD
    Resolution=0 --- 1600x900
    Пока реальный проезд был только днем на FullHD. Соотв. 15fps - отстой полный. объекты, движущиеся быстрее 20 км на расстоянии до 20 м стробоскопически перемещаются по кадру. качество видео низкое, т.к. битрейт дохлый:
    Код:
    Input #0, avi, from '2013-05-15-14h57m50s_event.avi':
      Metadata:
        title          : FINEPRO
        comment        : 1.00.110
        encoder        : Lavf52.50.0
      Duration: 00:00:30.26, start: 0.000000, bitrate: 5011 kb/s
        Stream #0:0: Video: h264 (High) (H264 / 0x34363248), yuvj420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 15 fps, 15 tbr, 15 tbn, 30 tbc
        Stream #0:1: Audio: pcm_mulaw ([7][0][0][0] / 0x0007), 8000 Hz, 1 channels, s16, 64 kb/s
    на 1600х900 уже лучше (но это съемка в помещении):
    Код:
    Input #0, avi, from '2013-05-15-11h38m59s_event.avi':
      Metadata:
        title          : FINEPRO
        comment        : 1.00.110
      Duration: 00:00:40.00, start: 0.000000, bitrate: 8072 kb/s
        Stream #0:0: Video: h264 (High) (H264 / 0x34363248), yuvj420p, 1600x900 [SAR 1:1 DAR 16:9], 30 fps, 30 tbr, 30 tbn, 30 tbc
    при понижении до 720p битрейт снова падает до 5000. зачем? объемы экономить и качество гнобить?
    при этом параметр качества видео постоянно = UltraHigh
    Мораль: разводилово маркетинговое.
    Учитывая то, что там внутри сидит линух, а железку видимо особо не пилят, то просто сделали подбор параметров записи, чтоб уж совсем гумно не получалось и вытолкали на рынок.
    по темному пока не снимал, но попробую сперва дома, а там как случай представится.
    Сразу вопрос: а куда пишутся данные с GPS модуля? В контейнере видео файла их нет. Неужто хранит внутри себя??? Ну не маразм? Нельзя было хотя бы рядом с видео класть, если уж отдельным стримом типа субтитров в контейнер поленились пихать?
  12. А видео то выложить можете, а то у нас все на словах о видео да на словах ...
    По поводу GPS да, скорее всего хранится внутри себя, что то наподобие встроенных титров в сам файл. Но честно не вижу в этом ничего плохого, а зачем вам нужен этот файл если не секрет (как бы не наезжаю, просто реально интересно)
  13. Папка с видео 2013-05-15-14h55m56s_normal_to_event.avi - 1080p 2013-05-15-18h40m14s_event.avi - 900p 2013-05-15-19h09m26s_event.avi - 900p
    посмотрел серию 900p и в целом остался недоволен качеством.
    угол обзора большой и позволяет задрать камеру довольно высоко - метеориты снимать ;) вместо торпеды. Но тогда небо пересвечивает и все земное темнеет. Это видно по ролику 2013-05-15-19h09m26s_event.avi.
    Абсолютно непрозрачный автоматический выбор битрейта, хотя и фиксированный. Ну ладно. зависимость я выяснил, но я хочу больше. Мне нужны не отснятые часы поездки, а качество картинки. В 2013-05-15-18h40m14s_event.avi видно офигенное зерно. такого от кодера Lavf52.50.0 я никак не ожидал.
    Я даже не представляю какой битрейт и качество получается, если завернуть в настройках до Standart. И смотреть не буду. Очень хочется залезть в прошивку и умножить на три значения выставляемого битрейта. Протянет ли это издевательство железный h264 кодер не знаю, но очень хочется. Можно, конечно вскрыть коробочку и посмотреть что там за железка стоит и ее спеки. И тогда уж копаться в прошивке.
    pnz.r00t, вот Вы спросили про GPS треки (не вижу наезда :) ), а я и сам задумался "Зачем они мне?". Сперва это было просто интересно - где же они??? Потом у меня под связкой linux+wine не заработал фирменный плеер, который умеет показывать трек. То есть оболочка запустилась, но кино показывать не захотела. Может подкрутить где-то надо.
    На самом деле и треки и битрейт - это все привычка оставшаяся после программы под Андроид VideoReg, в которой настроить можно было почти все, что взбрело в голову оголтелым пользователям. Благо наше мнение находило отзыв в голове разработчика. Так там дошли до того, что в субтитры попадали не только координаты трека, но и обратно геокодированный адрес улицы с домом, дороги, по которой едешь. Можно выгрузить KML трек ролика или серии роликов, чтоб сохранить или кому-то отправить, посмотреть на встроенной в прогу карте где едешь и пр. И при этом файл с субтитрами лежит рядом с видео. Но они не наложены на видео, как в этой коробке, а рядом. Хотя озабоченные пользователи уговорили разработчика сделать плагин, который накладывает субтитры на видео - композитинг на лету не получался.
    Качество картинки ограничивалось только возможностями камеры телефона. Угол обзора раздвигали приставными линзами. Лишь бы тело тянуло нагрузку.
    Одна засада - под CyanogenMod и прочие моды он пилить программу отказывался наотрез. Ибо ...
    Пришлось купить это чудо. Ну вот как можно было ожидать такой подляны??? Взять кошерный видеомодуль и запороть все чахлыми параметрами записи видео ... или ЧЯДНТ?
    ЗЫ. вчера отснял на фото инструкцию на англ. чуть погодя сделаю PDF и выложу, если кому надо.
    ЗЗЫ. посмотрел как он видит встречные машины. немного порадовало.
    файл fire.avi 900p 30fps. моя скорость по GPS - 84км/ч. встречка на МКАД тоже нормально идет. я в среднем ряду из 5. на той стороне пожарка во втором от левого. На самом краю кадра, где скорость перемещения объекта в кадре максимальная, я рассмотрел (на паузе) номер части на двери пожарной машины. На 15 fps этого не получится никак. Впрочем, номера встречных на соседней полосе - таки размазанные даже на 60 км/ч и зачастую не распознаются :(
  14. ммм, а есть с чем сравнить? Я в смысле по качеству записи. Можете ли повесить для примера рядом свой старый и прокатится? Я вот поглядел ваш первый ролик днем. При стоп-кадре на 1080p номера вижу встречки спокойно, качество дневного отличное, Но тормозит, это да. Ну а что ждать от 15fps то.
    второй ролик в пасмурную погоду похуже будет, но там встречки нет, есть в третьем, но скорость маленькая. А так все видно. По мне так грех жаловатся, единственное, что от fullhd толку мало, ну так и он отличается от PRO версии двумя сотнями рублей..
    На др форуме писали, что у файна битрейт залочен до 10mbit в 500-й модели, говорят в силу возможного перегрева (корпус то мелкий). Тут скорее всего то же самое.
    координаты хранятся, как и у всех файнов - в самом видеофайле. Хз зачем так сделано. Но мне пофигу по сути.
  15. сравнить ... к сожалению все характеризующие записи с телефонного регистратора давно потерты. есть одна, но она на почти стоячем авто сделана.
    качество - 1280х720 8-12 МБ/с по сути качество телефонной камеры. И это было субъективно лучше, чем то, что имею здесь.
    не знаю, но мне, после внимательного просмотра этих роликов показалось, что лучше можно. Встречка на ролике 1080p стоит, а я еду до 30 км/ч.
    ну вопрос с перегревом можно решить - поставлю нагнетающий кулер :) Ладно, не выбрасывать же дорогую игрушку. К тому же лучше вряд ли найду.
    Это где же координаты там хранятся? ffmpeg в роликах нашел только два потока - видео и аудио (см. его вывод выше). Они что, стеганограммы там вшили или еще как? поверю, что внутри есть кусок памяти и в нем сидят файлы типа субтитров, а плеер умеет их оттуда вытягивать. Попробую продавца спросить, вдруг знают.
  16. где точно - не знаю. кто-то смотрел, там вшита инфа. Интересно, если раскопаете, как вытащить, было бы полезно думаю
    эмм. не, это немного не то. Понятно, что мой телефон сони тоже лучше пишет fullhd при большем битрейде и лучшей оптике. Но это телефон, это не регистратор. Телефон не эксплуатируется в нон-стоп режиме столько, у него другой угол (отсюда и качество при узком углу лучше конечно, фокус), он не имеет большей части функционала ну и т д. Так что с телефоном не совсем корректное сравнение было бы. Но я и так знаю, что мой сони лучше снимает fullhd:)) Ну да и если взять некоторые бытовые видеокамеры, у них тоже оч неплохо выйдет, правда там ценник другой уже.
    --- Сообщения Объединены, 16 май 2013 ---
    cr-500hd будет при нормальном fullhd
  17. телефон, как я писал выше, вполне может быть регистратором. причем функционально достаточно навороченным. Угол - да. но с линзой типа "рыбий глаз" или поменьше вполне можно получить приемлемый угол. Но я не буду более дискутировать ни о качестве ни о функционале. Ибо, все это субъективизм. Кому поп, кому попадья. А кому - попова дочка.
    Вот юзергайд на английском FineVu-PRO-FullHD-en.pdf внимание! 106,2 МБ
    Прошу строго не судить. Что-то совсем не допетрил взять на работу отсканировать и просто переснял. получилось убого, но читабельно.
  18. В папку с образцами видео добавил кусочек с ездой в пасмурную погоду с дождем (cloudy-rain.avi - 62,6 МБ 00:01:05). Похоже, что глубина резкости большая и капли на стекле видны нормально и далекие объекты в фокусе. Фокус, видимо, стоит на бесконечность (на телефонном регистраторе у некоторых пользователей сбивался на стекло)
    900p 30fps bitrate=8071.8kbits/s
    ЗЫ. интересный датчик удара. на бОльшей скорости лежачий полицейский может не сработать. а на меньшей - может. видимо длительность воздействия ускорения имеет значение, что ли. Довольно чувствительный, собака :) каждую яму норовит в event запихать. Понятно, что ДТП может оказаться и вовсе без удара - придется рукой тряхнуть, чтоб сохранил.
  19. я датчик отрубаю, в москве штука может и полезная, но в Пензе он на каждой кочке и на каждом люке срабатывает, а их у нас по дорагм насыпано не кисло :))
  20. у меня стоит на минимуме, срабатывает раз 10-15 на дню, не парюсь.
    А фишка при больших ямах в том, с каким колесом заезжаете и какая у вас подвеска. Например у меня по статистике почти всегда от правого колеса срабатывает, так как автоматом я норовлю яму объехать прежде всего чтобы моя половина в нее не попала:)) само так получается. Ну и правая сторона у вас более легкая, соответственно подвеска там обрабатывает лучше, вы той стороной как бы подпрыгивайте.
