С Экраном Explay Park
Тема в разделе "Explay", создана пользователем blend, 9 май 2015.
  1. Господа, имеется такой аппаратик -
    Процессор
    SIRI A9
    Оптический сенсор
    AR0330
    Дисплей
    2,7 дюйма
    Форматы записи видео
    1280х720р/60fps, 1920х1080р/30fps
    Память
    micro SD до 32Гб класс не ниже 6 (10 класс желательно, )
    Разъемы
    Mini USB, mini HDMI, micro SD
    Питание
    ЗУ, встроенный аккумулятор 300mAh
    Размеры
    87,5х57,5х27 мм
    Вес
    56 г
    Комплект поставки
    Устройство, Руководство пользователя, гарантийный талон, USB кабель, АЗУ
    • Запись с частотой 60 кадров помогает избежать смазывания изображения при высоких скоростях движения
    • Наличие сенсора гравитации позволяет ставить метку на записываемое видео как файл только для чтения (запрет перезаписывания) при инциденте.
    • Режим парковка – при активации этого режима при покачивании автомобиля видеорегистратор включается автоматически и записывает видеоролик продолжительностью 20 секунд. Питание устройства посредством встроенной батареи.
    • Дополнительный порт USB в ЗУ «прикуривателя» - зарядное устройство входящее в комплект, имеет дополнительный USB разъем, позволяющий заряжать дополнительные устройства без нагромождения всевозможных тройников и дополнительных зарядных устройств.
    • Видеорегистраторы данного класса требовательны к качеству используемых micro SD карт. В связи с большими объемами и скоростями обмена видео информации необходимо использование карт micro SD HC6 класса и выше (карта в комплект поставки не входит).
    http://explay.ru/catalogue/DVR/park
    Кто нибудь пользуется?
    Просто возникла проблемка, регистратор не хочет сохранять настройки дата-время..
    и пишет один файл, точнее пишет файл с номером 0000-0000 и только с этим номером... На карточке есть только один файл, Просто перезаписывает и не меняет номер на следующий...
    Всё снимает, всё работает а вот с этими проблема..
    Может кто поможет?
    Спасибо заранее.
