С Экраном DOD LS460W
Тема в разделе "DOD", создана пользователем LEONавто, 28 июл 2014.
  1. огласи список. интересно посмотреть на кандидатов ))
    день попробую сбросить после выходных, главное не забыть
  2. и где же список из трех лучших?
  3. Помнится, я писал , что это интрига...)
  4. можно в ЛС? замучился с выбором ВР.
  5. ещё немного примеров для сравнения:
    ночь, город, EV=0
    https://yadi.sk/i/JWgjjcImbVCs2
    та же дорога (след.видео), EV=-3
    https://yadi.sk/i/i87pbu-ibVD3k
    день EV=0, боковое солнце (вверху справа)
    https://yadi.sk/i/09lI7H7lbVDBn
    вечер EV=0, встречное солнце (в лоб), грязное стекло (мухи, ничего не поделаешь)
    https://yadi.sk/i/4CM55N28bVDew
    Солнца в спину не было. Извиняйте))
    Отличная картинка ярким солнечным днём при EV=-2, неярким днём при EV=-1.
    Ночью, хоть и темно, но лучшая картинка при EV=-3, меньше всего шума.
  6. на просторах инета нанёл инфу, что можно попасть в инженерное меню регистратора - нужно положить в корень пустой файл без расширения с наименованием "engmode".
    В меню попал, оно есть! Но вот открыть какой-либо пункт не получается... Всего три кнопки: вверх, вниз, ОК. Как работает ОК не понял, перепробовал все кнопки на ВР)) Может кто знает, как это сделать?
  7. @Zheka® возможно входить по-другому нужно в этот service mode/engineer menu режим. Есть еще кнопка Power
  8. только включает и выключает тело...
    Пока с флешки не уберёшь файлик engmode, так и загружает с этом режиме.
  9. Трасса. Ночь. Дождик. EV=-3
    https://yadi.sk/i/QKe8DmOubnPod
    Кто-то просил посмотреть как выглядит день при EV-3
    День. Хмуро, пасмурно. EV=-3
    https://yadi.sk/i/C5uf8bHKbnQJu
    на стопкадре читается любой встречный номер, хотя и скорость не особо большая.
    в солнечный день читаются номера встречных авто на скорости 100 и чуть более км/ч, скорость встречки при этом примерно такая же.
  10. Все исходники по ссылкам для просмотра СКАЧИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Только что смотрел через яндексовский просмотрщик - жмёт ещё хуже, чем ютуб ))) В оригинале картинка совершенно другая.
  11. Специально зарегистрировался на форуме, что бы написать отзыв о данной модели. Итак куплен был регистратор в августе сего года. Проблемы начались после недели использования: аппарат завис и не хотел включаться. Когда он всё таки включился то при подключении к компьютеру не определялся как "USB-накопитель", хотя на экране самого регистратора надпись "флеш-память" появлялась. При подключении питания через идущий в комплекте кабель (либо любой другой для питания) на экране регистратора снова появлялась надпись "флеш-память". Пришлось отправлять на гарантийный ремонт. Сделали быстро, где-то с неделю (в документах написали замена платы). Регистратор не проработал и 3-х дней: перестал включаться вообще. Опять отправил на ремонт - снова замена платы. Качество ремонта вызывало сомнения -защитные наклейки (дата производства, серийный номер) были не тронуты, хотя в телефонном разговоре оператор заверил, что мастер снимал и клеил их во время разборки "очень аккуратно". Но самое паршивое, что не работала кнопка "М" - при нажатии она провалилась (у нового аппарата , со сроком эксплуатации меньше месяца такого не должно быть). После "телефонного ругательства" с сервисным центром - согласились принять посылку за свой счёт (официальный СЦ в другом городе). Вернулся аппарат 3 дня назад - вроде работает, но коряво: часто теряет сигнал GPS, сильно греется, опять не хотел включаться, и не определяется как флешка при подключении к компьютеру. Вообщем неудачная модель по моему мнению
  12. когда появляется надпись Флеш-Память, надо на ВР нажать кнопку ОК (она же начало/конец записи)
  13. Естественно нажимал эту кнопку - но эта надпись появлялась в том числе и при подключении к автомобильному зарядному, а при подключении к компу - "USB устройство определено некорректно" (или что-то в этом роде) и никакой реакции.
  14. Этот DOD работает только со своими фирменными кабелями. С другими не работает =) Может в этом дело?
  15. В комплекте не было кабеля для подключения к компу, пришлось пользоваться имеющимся от фотика. А автомобильное зарядное использовал родное, другого с таким раземом просто нет.
  16. может быть в этом проблема. у меня не стал работать с другими кабелями. комп вообще не видит.
    только с родным заработал
  17. Да где ж его взять-то родной? Он ведь в комплекте не идёт?
  18. Какой все же сенсор у этого DOD?
    Sony IMX322?
    или Sony IMX122
  19. да, я кажется ошибся. комплектного нет.
    просто у меня было под рукой два кабеля - один от телефона, другой от навигатора. Так вот работает только с тем, что от навигатора. Видимо, они чем-то отличаются.
  20. блин..столкнулся с идиотской проблемой)
    была в телефоне карточка на 16 гигов...класс 10....все,как положено...вставил в регистратор - пишет "неверный размер кластера"
    форматнул ее как ФАТ32 со стандартным кластером - все равно та же ерунда.
    была у меня еще старая карточка на 8 гигов,но 4 класс...поставил ее...все работает!!
    недавно кпил карточку именно для регистратора на 32 гига - та же лажа с кластерами.
    если форматирую как НТФС - вообще не видит. отформатировал ее как ФАТ - неверный кластер
    В чем тут проблема??скажите плиз,как ее форматировать???
    спасибо
    --- Сообщения Объединены, 16 ноя 2014 ---
    отформатировал как фат с размером кластера 32 кб - заработало....
    в чем прикол??
    теперь еще один момент....не мгу сказать,что качество реально крутое...чуть позже скину пример..
    может подскажете,какие-то настройки...или может прошивку обновить нужно?
    #40 avtomat4ik, 16 ноя 2014
