С Экраном DOD LS430
Тема в разделе "DOD", создана пользователем pnz.r00t, 1 май 2013.
  1. И я столкнулся с той же проблемой. Всё делается по инструкции, но регистратор упорно не хочет перепрошиваться. Загорается такое же красное окошко с надписью "The player will be updated, first format the machine!", которое исчезает через 3 секунды, нажимаю в меню на форматирование появляется в красном окне зеленая надпись "Player to begin the update", через приблизительно 30 сек. окно остается красным - меняется только надпись на "Player update is complite", которая через пару секунд исчезает, жму сброс и форматирую карту но прошивка не меняется и русского и украинского языка нет. Как это решить - подскажите. Может что делаю не так? Зарание спасибо.
  2. Добрый день. Наверняка вам подсказать, к сожалению, не смогу. Т.к. модель давненько была снята с производства и с вопросом прошивки ни у кого не возникало вопросов. Для этого советую обратиться к сотрудникам Ю-Сервис. Если проблематично связаться по телефону, можете отправить запрос по почте.
  3. Все тоже самое (И я столкнулся с той же проблемой. Всё делается по инструкции, но регистратор упорно не хочет перепрошиваться. Загорается такое же красное окошко с надписью "The player will be updated, first format the machine!", которое исчезает через 3 секунды, нажимаю в меню на форматирование появляется в красном окне зеленая надпись "Player to begin the update", через приблизительно 30 сек. окно остается красным - меняется только надпись на "Player update is complite", которая через пару секунд исчезает, жму сброс и форматирую карту но прошивка не меняется и русского и украинского языка нет.)
    Кто-нибудь решил проблему с прошивкой?
  4. Приветствую всю чесную кампанию!Друзья,плз подскажите мне :что обозначет синее излучение светодиода и красное.В инструкции этого нет.Как правильно,быстро войти в режим настройки видео,а то приходится несколько раз включать-выключать пока поймаешь кнопкой МЕНЮ момент включения настроек.Благодарю!
    --- Сообщения Объединены, 4 мар 2014 ---
    По поводу разьёма,прикуривателя,его не прозвонишь,так как внутри стоит стабилизатор.Красный +,когда смотришь на разьём то он крайний слева,а черный - справа,контактная площадка внизу в разьёме. U питания +5,2v.
      72,9 КБ
      74,2 КБ
    #124 LeonT, 4 мар 2014
  5. Синий - идет зарядка, Красный - модуль GPS включен, мигает - спутники обнаружены.
    Для входа в МЕНЮ, правой кнопкой качельки остановить запись (красная мигающая точка на дисплее долна потухнуть), нажать кнопку МЕНЮ.
    #125 vladdsp, 4 мар 2014
  6. Благодарю!То есть,можно войти если запись не работает,пробовал, не получалось.Сколько времени должна идти зарядка?
  7. Специально не засекал время, но не более 30 минут.
    Хватает заряда на сьемку трех роликов по 2 минуты.
    И даже если регистратор отключен от бортовой сети (при полностю заряженом аккумуляторе)?
  8. Да.Сделал нормально разьём,так как в прикуривателе не было надёжного контакта,минус нормально не раздвигался,а плюс не пружинил.Попробую и напишу.
  9. Как лучше подключить регистратор на постоянный+12v или на замок зажигания,15 провод,что бы включался при каждом запуске мотора.
  10. Регистратор должен включаться при запуске двигателя (как дневные ходовые огни) ну и выключаться при его остановке. Это прикуриватель или любой провод где +12v появляется после поворота ключа в замке зажигания в Положение I.
  11. Что то он у меня на каждом светофоре выключается,при подьезде,а за перекрёстком включается,через раз.
  12. Попробуйте в настройках уменьшить чувствительность или отключить вообще G-сенсор и Детектор движения.
    P.S.
    = G-сенсор
    Имеет три степени регулировки «чувствительности», или может быть отключен совсем.
    = Распознавание движения
    У данного видеорегистратора задержка при срабатывании Детектора движения немного уменьшена — теперь она менее пол-секунды.
    А на завершение записи сигнал подаётся через 10 секунд после окончания последнего движения в объективе.
    Внимание!!! Детектор движения не работает, если дисплей находится в состоянии показа скорости и направления движения !
  13. А в настройках есть это, или переходит в этот режим автоматом?
  14. Детектор движения отключить надо, вообще, и включать только на парковке, это функция для стационарных камер слежения
  15. Атоматом.
    Датчик движения - если на стоянке, возле супермаркета, у дома и т.д. в поле зрения вашего видеорегистратора будет кто-то "танцевать с бубном", видерегистратор это запишет, если поставить его чувствительность на максимум, он будет срабатывать на любого прохожего, собаку и пр. и за 4 мин., в лучшем случае, просто отключится, посадив аккумулятор.
    А теперь по сути. Я, так понимаю, вы к сфетофороу "подлетаете" (агрессивный метод езды), тормозите с визгом, естественно G-сенсор срабатывае (как на столкновение) и в этом случае от него поступает сигнал на защиту от перезаписи текущего записываемого видеофайла, а после этого "...за перекрёстком включается,через раз".
    Выключите в настройках G-сенсор и будет вам счастье!
    #135 vladdsp, 15 мар 2014
  16. Да нет,езжу по городу не больше 50,спокойно.Торможу издалека,останавливаюсь плавно.Выключается горит синий светодиод иногда при пересекании перекрёстка включается,а чаще нет.Может радиовключение светофора,излучение несущей частоты передатчика влияет на работу LS430?
  17. Светофорами управляют компьютеры, и индукционные петли, неужели магнитное поле этой петли такое мощное, что выводит со стоя видеорегистратор? Должна быть в таком случае масса жалоб от автомобилистов.
    Выключите G-сенсор, если не поможет, наверное, придется обратиться в Сервисный центр.
  18. Здрасте.
    Имею DOD LS430W. Доволен, за исключением работы датчика движения и автономности работы, но... Самый большой трабл - это съемка ночью - засвечивает номера машин! Днем картинка изумительная, а вот ночь все вроде как неплохо, но вместо номеров машин белые пятна. Глазами я номер вижу и читаю, а регик записывает видит белый блик вместо номера.
    Настройки ББ, экспозиции и частоты освещения (50/60) не помогли.
    Что делать? Спасибо.
  19. Частота влияет только на мерцание на роликах электролампочек, попадающих в обьектив (частота тока у нас 50Гц, в Штатах -60).
    Если коррекция экспозиции не помогает - вряд ли что еще поможет. У вас быстрее всего ксенон и автомобиль высокий.
    Можете в сравнительных тестах посмотреть, там про такой случай описано и видео есть. имхо Угол установки камеры по вертикали не пробовали менять? Либо расположить на стекле левее/правее.
    А чем датчик движения не устраивает? Он с какой задержкой включается после остановки авто, как в Lucas-7900G ACE можно настроить? (У Lucas есть режим Auto-switch to Parking Mode : Установка авто-переключения с режима Driving (вождения) в режим Parking (парковки) и Standby Time to Parking Mode : Установка времени ожидания авто-переключения с режима Driving (вождения) в режим Parking (парковки)), в вашем регистраторе есть такое? Включение регистратора на запись должно происходить автоматически при подаче питания.
    Может еще кто что добавит про засвет номеров.
  20. да- ксенон и да - высокая машина :) Попробую его на стекле переместить, хотя сейчас оптимальное место, имхо: по центру, снимать легко, поворачивать на окно можно.
    А вот датчик движения глюкавый: бывает уже человек перед капотом из кадра выходит, а он только включается. В настройках только "вкл" и "выкл". Отключил его и пишет регик всегда и постоянно.
    #140 Bur, 16 мар 2014
