Кто может выслать прошивку англо-русско-украинскую для DOD LS430 ? У меня тихий звук на англо-китайской.
пиши куда высылать --- Сообщения Объединены, 21 окт 2013 --- люди как работает детектор движения?в меню его включил но когда рег.выключится он не реагирует на движение......может еще что то надо включить?
Когда он включен и в кадре есть движение то он пишит, когда движения нет не пишит, когда рег выключен то он не работает
Спасибо за ответ. Вышлите пожалуйста на [email protected], заранее благодарен. --- Сообщения Объединены, 22 окт 2013 --- Все получилось. --- Сообщения Объединены, 22 окт 2013 --- Настройте регистратор и все будет слава богу. --- Сообщения Объединены, 22 окт 2013 --- Спасибо все получилось. спасибо.
А сможешь и на [email protected] тоже выслать прошивки какие есть на LS430, а то тоже проблема со звуком(посторонние звуки при движении), плюс еще обнаружилась проблема, по утрам не запускается (при температуре ниже примерно +5), пока ресет не нажмешь. Мало вероятно конечно что перепрошивка со второй проблемой поможет, но все же ))). Заранее благодарен.
Братцы, сегодня купил DOD LS430W , но так и не нашёл как можно на нём без компьютера в машине просмотреть запиь.Экран есть , а как смотреть не знаю.Это вообще возможно или надо для гаишников ноутбук с собой таскать? Просто это мой первый регистратор.
на странице №3, 10-е сообщение с верху от Vadimh есть 2 вложеных файла(DODLS430 рус англ кит.zip , DODLS430 рус укр англ.zip) с прошивками, скачиваются нормально. А вот если у кого есть англо китайская, вот ее можно выложить. И если вдруг выложите стартовый файл(*.elf), чтобы запустить прошивку после чистки программой DirectUSB, будет вообще замечательно )))
Пробовал пере прошить по инструкции не получилось Если можно объясните бестолковому как все таки правильно прошить По подробней т.е. шаг за шагом Родная прошивка LS430_C-130315-0_ES-S_E8
подключаешь регистратор шнурком к компу, он определяется как флешка, 1.Отформатируйте MicroSD карту(Используйте быстрое форматирование), и скопируйте файлы прошивки в корневую папку(именно фаил ls430ov.bin а не архив ))) ) 2.отключаете от компа и включаешь сам рег. 3.Остановите запись. 4.Нажмите на Menu 2 раза, чтобы войти во второе меню. 5. Нажмите одновременно Mode и Menu (с первого раза может не получится. По идее первой должна быть нажата кнопка Mode.) Должен пойти процесс прошивки. 6. После окончания прошивки, скрепкой нажмите кнопку сброса. 7.Отформатируйте MicroSD карту (это можно через меню регистратора) у меня так сработало ))))
В принципе я все сделал так же за исключением того что к компу не подключал а делал все через карт ридер Это критично или нет? И файл кидается на MicroSD или на тело регистратора если на тело то понятно а если на MicroSD то какой смысл подключать к компу когда можно все сделать через карт ридер
По идее разницы нет, или по крайней мере не должно быть. правда через карт ридер у меня тоже не получалось, может форматировал както нетак незнаю(может полное форматирование сделал или имя флешки поменял нечаяно), но регистратор просто не видел фаил прошивки и никак не реагировал, а через комп получилось, да и через комп проще, воткнул шнурок и все типтоп, а через кардридер так постоянно друкать флешку то в кардридер, то в регистратор )))) Но как не крути главное результат а не действия. Кстати моему регистратору не понравились эти прошивки, он както в негативе показывать стал и тормозить жутко, так что свой девайс я окирпичил до лучших времен )))) так что будьте осторожны, без серьезных причин не стоит заниматься этим грязным делом . Как говорится: "Работает ?!.... вот и не трогай )))))"
Народ! Подскажите! Китаец прислал регистратор, забыл положить зарядку. Как можно проверить? Тут уже писали, что регистратор работает, только от оригинальной зарядки. Подключал к юсб компа, синий экрани MASS STORAGE написано. К зарядке навигатора, тоже самое. Короче к какой зарядке подключу, везде синий экран и MASS STORAGE. От батарейки все работает как надо. Ребяты! Пожалуйста проверьте у себя Может мне назад отправить, или требовать зарядку.
можно использовать зарядку от другого регистратора(У меня например зарядка от G9000 подходит как родная и по мощности и по распиновке мини USB порта). на них просто питание заведено на другую ножку в разъеме нежели в обычных USB шнурках. Разве что тебе нужно подобрать зарядку по силе тока, там кажется 2 ампера должно быть.
Подключал от навигатора, от компа, и другие пробовал. Синий экран и MASS STORAGE и никак не запускается. У КОГО от компа запускается?
Пришлите пожалуйста прошивку англо-русско-украинскую для ls430 [email protected] --- Сообщения Объединены, 23 ноя 2013 --- Может такое случится что вроде делаю все по инструкции появляется на регистраторе надпись что процесс прошивки идет а включаешь все остается на месте старая прошивка и язык только китайский и английский или я все таки что не то делаю
Покупал на aliexspress dod ls430 , пришел с англо китайской прошивкой, был хрип микрофона. Прошил на рус укр англ-хрипы остались, прошил рус англ кит-хрипы исчезли,но звук тиховатый ИМХО. --- Сообщения Объединены, 26 ноя 2013 --- должна позеленеть полоска прошивки как я понял. --- Сообщения Объединены, 26 ноя 2013 --- запускается ненадолго от встроенного аккумулятора,от компа только как флешка работает,полноценно работает только от родной автозарядки (по замыслу производителя).
