С Экраном DOD LS430
Тема в разделе "DOD", создана пользователем pnz.r00t, 1 май 2013.
  1. Прошился русско-украинско-англ. LS430_130628-0_ERUR_E3_OV - ls430ov.bin
    Звук стал нормальный. До этого был слишком тихий.
    Во время прошивки было зелёное сообщение о том, что идет процесс прошивки.
    Получается что то, что я выкладывал - tg430.bin - не рабочая
  2. Откуда эта прошивка?
  3. Это вот это.
  4. Если речь идет о tg430.bin ,то её китайцы прислали. У меня звук писался слишком тихо.
  5. Сейчас тоже попробую))
    --- Сообщения Объединены, 9 сен 2013 ---
    что то я туплю там прошивка 20130516 а он пишит про другую
    Выложи прошивку которой прошился потому что скачал там два файла tg430 ты сказал не работает другую скачал тоже не прошивается
  6. Я прошился в итоге этой:
    то, что я выкладывал http://turbobit.net/3q8izcbp0xk1.html - не работает. Прошивка не запускается.
  7. Спасибо))))я ей прошил уже просто думал другая есть
  8. Путаница продолжается.
    Прошился этой?
    или которую выложил Vadimh- http://we.tl/4cb9W8Kv1A (англо-русско-украинская прошивка для DOD LS430)
  9. этой http://we.tl/4cb9W8Kv1A только что то звука нету)))))может отключил его
    Всеработает отлично звук был отключен через регистратор смотрел звук есть вроде без помех
  10. Если ничего не напутал, то это 2 разные прошивки, отличаются только украинским и китайским языком, компас не русифицируется ((
    А после моих прошивок tg430.bin кто-нибудь ставил? боюсь еще дальше запороть регистратор, со звуком проблема не решается до сих пор... китаец молчит... Меня смущает название tg430.bin...
  11. Ты делал reset?а потом сброс на зоводские настройки?
  12. делал.
  13. Верни его ускоглазому или пускай меняет
    у меня файл прошивки называется ls430ov
  14. Файл прошивки для русификации ls430ov.bin прислал мне китаец, в 2 вариантах (с украинским и китайским языками), ниже видео того что стало со звуком после того как прошился ей, до этого звук был идеальным...
  15. блин на ходу я не проверял может такая же хрень......а у других есть эти проблемы?
  16. Меня название не смущает. Смущает то, что она не запустилась.
    На картинке слева фрагмент дампа tg430.bin а справа ls430ov.bin
    Но лучше наверно подождать немного. Должны появится ещё рабочие прошивки.
  17.
  18. а если название вашей прошивки вручную изменить на ls430ov.bin, скорее всего запустится )
  19. я у кого покупал спросил он ответил что русской прошивки нету у него....надо у остальных узнать как у них.....если все нормально то меняй на другой или возращай деньги
  20. Я бы не стал этого делать. Можно убить зверя.
    Ведь не зря он её не принимает. Лучше подождать. То что я увидел на твоем видео, не слишком критично. Главное ты знаешь, что железо нормальное, а прошивка должна появиться.
    В названии ошибки нет, поскольку название g430.bin прописано внутри прошивки.
