С Экраном DOD F900LHD
Тема в разделе "DOD", создана пользователем Vitalson, 13 янв 2012.
  1. Ну например вот такой: http://www.dodf900lhd.ru/, а комплектация должна быть http://www.autodevices-msk.ru/catalogue/dvr/autodvr/150256/, ну и покупал..... адрес давать не буду уже писал про Гугл и вынос мозга. Боюсь повторно там не получится.
  2. Andrew721, точно уже не помню,но помоему диспут завязался по поводу того,что на просторах российкого инета не найдешь ДОД оригинал да еще и дешево.
  3. Даже несмотря на оригинальность (пост#116),нашелся косяк.При просмотре видео слух резал какой то треск.
    Нашел.Оказалось это кнопка ВЫКЛ/ВКЛ.
    Напряг мозг и нашел выход.Тонкий скотч.
      1,3 МБ
  4. Перепрошить? Я в этой сфере не силен.Позже поменяю на другой.
    Спасибо за совет!
  5. Приезжай - прошью. За одним и море в 10-и минутах. А в ХМАО можно поехать на охоту-рыбалку.*DRINK* Правда июль-август еду в Архангельск как раз отпишусь по Альфе 4.13, но в сентябре тоже вода 24.
  6. * OK *
  7. Не подскажите, как ОЕМ версия у stop-radar?
  8. Dimasty, Отлично. Сам проверял.
  9. sti 28, а в ней все функции, как в оригинальной? И прошивать можно?
  10. Dimasty, Ага. Там прошивка даже додовская для них.
  11. Владельцы DOD F900 и кто знает вопрос такой: слышал от нескольких владельцев, по отзывам, что при записи не идёт заряд батареи.
    Так ли это или подобное наблюдается у фейка под DOD F900? Не очень удобно получается.
  12. У меня все норм.Просто индикатор зарядки не движется.Всё время на 100%.
  13. То же и у меня. Все происходит (запись-зарядка) одновременно, но индикатор зарядки не движется.*DRINK*
  14. В том что dod f900lhd не заряжает батарейку при записи можно убедиться методом тыка как это сделал я случайно - разрядить аккумулятор, запитаться от прикуривателя и через какое то время проверить работу регистратора от внутреннего аккумулятора, я через полчаса такой зарядки включил его от внутреннего аккумулятора и регистратор через секунду погас из-за разряда аккумулятора. Т.е. заряд во время записи и запитки от прикуривателя не шел.
    Да об этом даже в инструкции написано, при подаче питания сразу сообщение появляется, на выбор: включение регистратора, зарядка внутреннего аккумулятора, просмотр данных флэшки на компьютере. Если не выбрать зарядку то он сам переключается на включение регистратора через какое то время...
    В принципе проблемы в этом не вижу, если использовать его как регистратор, с питанием от прикуривателя, то и заряжать аккумулятор придется редко.
  15. raror,у меня рег уже 5 месяцев.Я ни разу не заряжал аккум отдельно.В автономном режиме работает норм.Как это объяснить?
  16. А номер прошивки какой? Почему у меня не заряжается?
    Я потом замерю на контактах акуумулятора идет ли зарядка при записи и запитке от прикуривателя.
    Может ток потребления у регистратора большой и на быструю зарядку аккумулятора ему от родного преобразователя тока уже не хватает, только на поддержание батарейки в том состоянии в котором ее зарядили, или зарядка идет очень и очень медленно?
    К примеру к моему смартфону есть родное зарядное от прикуривателя, на обычную зарядку его хватает, но если использовать смартфон как видеорегистратор установив программу с маркета, то заряда ему уже не хватает, он все равно медленно теряет заряд.
  17.
  18. Подтверждаю.. У более полгода работает (ни разу не заражал отдельно). А регистратор один из лучших!*PARDON*
