С Экраном DOD F900LHD
Тема в разделе "DOD", создана пользователем Vitalson, 13 янв 2012.
  1. Вот подтверждение моих догадок что посторонний дребезг на видео - всему причина скрип экрана, а не кнопки включения:
    [ame]http://youtu.be/dxfKe4eV84Y[/ame]
    Правда когда его не трогаешь долго то он уже почти не скрипит, устаканивается так сказать, притирается... :)
    Еще - видно как при движении "плавает" картинка постоянно. Бывает даже на месте стоишь а картинка волнами плывет... интересно в чем причина?
    Вот видео (1080p 15к/с), особенно неожиданно картинка поплыла на 40 секунде:
    [ame]http://youtu.be/TIJC6ytaew0[/ame]
  2. Это не связано с прошивкой.Плывет из-за нагрева линзы.
    У меня так же:'(
  3. Нагрев тут не причем скорее всего, бывает достанешь из бардачка, включишь и тут же видео начинает плыть... и вообще оно не всегда и закономерности я не увидел.
    Ну а если она нагревается то что происходит? почему картинка плывет? Может проц не справляется с обработкой видео?
    Я кстати не заметил никакого особого улучшения изображения после перепрошивки на 2,75 версию. Четкости не прибавилось, все то же самое что и раньше...
  4. Ставр с такими вещами экспериментировал,спроси у него.
  5. Наступил июль и прошел примерно год с момента как я купил себе оригинальный ДОД900 и вот, сегодня утром, он просто отказался запускаться :-(
    "крякал, крякал" и дальше ничего не происходит..Пробовал скинуть аккум - не помогло. Сброс настроек тоже ни к чему не привел.
    Связался с поставщиком, сказали позднее набрать, чё-нить придумают.
    з.ы. всё же хорошо, когда есть проверенный источник с которым всегда можно договориться.
  6. Сочувствую... :-(
    Я тут поэкспериментировал с паузой при переходе записи на прошивке 2.75 OTH-MFH. Склеено два ролика по 5 минут для наглядности, потом обрезаны чуть меньше минуты, для уменьшения общей длины....
    Паузы как таковой практически нету... ну может от 1 - до 3 миллисекунд...:
    Вот два видео:
    [ame]http://youtu.be/6vNK_f18UKI[/ame]
    [ame]http://youtu.be/Xmxn_8NNd68[/ame]
    А это уже два отрезка вместе склеены как одно видео (склейка на 14 секунде):
    [ame]http://youtu.be/5lXgsrUe5mk[/ame]
  7. Спасибо за сочувствие!
    Сказали гарантия полгода :-(
    Потом добавили: Приезжайте, посмотрим....
    з.ы. надеюсь после обеда по результатам отпишусь
  8. Andrew721, всё оказалось намного проще:
    флешка где-то когда-то цапнула вирус и не читалась, плюс ко всему аккум разрядился в ноль.
    Корче всё щас работает* DANCE *
  9. Плавание картины может складываться из совокупности мелких недочетов. Практически все DODподобные реги плавает картинка. Во первых само крепление к стеклу, чем жестче тем надежнее
    Во вторых, по сколько на Ваших регах двигаются головки с объективом, здесь так же требуется жесткая фиксация.
    В моем случае даже громкая музыка влияла на этот фактор.
    Ну и в третьих читаем здесь:
    8) При съёмке в движении изображение "плавает" характерными волнами, особенно заметно дефект проявляется на моделях с узкоугольным объективом (F200HD, F500HD, F500). Что делать?
    Это побочный эффект работы системы электронной стабилизации изображения при сильных вибрациях регистратора. Надо:
    1. Повышать жёсткость крепления регистратора к панели/стеклу:
    а.) Менять штатный кронштейн на любой из списка "Альтернативные (более жёсткие) кронштейны на стекло", представленного на вкладке "Где купить".
    б.) Укорачивать плечо от стекла до регистратора (выпилить из середины самого длинного рычага кусок, потом склеить),
    3. Менять объектив на широкоугольный - эффект "плавания" становится фактически незаметен даже на штатном крепеже, однако вибрация всё же отрицательно сказывается на чёткости изображения.
    Это все взято из Гугл дока и первого поста http://www.rd-forum.ru/videoregistr...istva-f500-f200-karkam-q2-dod-f500-i-t-d.html
  10. Как это возможно?
  11. Спецы сказали из-за вируса, но я х/з..
    Вставили другой аккум и другую флешку и ВР снова заработал.
    свою флешку отформатировал и поставил на место- итог: сё пашет, но аккум в ноль*PARDON*
    з.ы. хорошо хоть акумм можно купить в любом салоне сотовой связи если что:dirol:
  12. Vitalson,сесть он не мог.Видимо ему кирдык пришел.
    Попробуй сейчас его зарядить.Может дествительно из-за вируса.
  13. Vitalson, хорошо это просто кердык акмл
  14. vetal72, уже лежит в машине на зарядке... Самое интересное, что питание не отключал и оно само не отключалось.
    Green_label, я был несказанно рад тому, что оТделался малой кровью:dirol:
  15. Ну регистратор может работать и без встроенного аккумулятора, от внешнего питания, время только наверное не будет сохраняться при выключении...
    Родное крепление меня немного напрягает, оно самостоятельно раскручивается и регистратор начинает болтаться, недавно затянул со всей силы, сегодня машина постояла на жаре и солнцепеке, и я обнаружили что регистратор скособочился, оказывается крепление прослабилось, пришлось опять затягивать....
  16. Пока ехал до Архангельска - достало на каждой остановке подтягивать крепление. Психанул - в Вологде на ночевке изъял среднюю часть из родного крепления - вроде получше стало.
    ЗЫ немного отдохну и начну строчить отчет.
  17. Ну это вероятнее всего не DOD а подделка под него, сначала показывается одно фото DODа, не его, а потом уже идут родные фото... Я не уверен будет ли качественная съемка, тут выяснишь только после покупки... цена заманчивая...
  18. Присоединюсь к Роману. Фотографии (за исключением одной) правильные и цена заманчивая. Трудно сказать что то наверняка.
    PS Vitalson как аккамулятор поживает?
