DATAKAM 8-DUO
Тема в разделе "Datakam", создана пользователем Shmit, 13 мар 2018.
  1. Да, хорошо скину оригинальные.
  2. Добрый день, форумчане.
    Приехал в КБ. Написал заявление и претензию на возврат.
    За видеорегистратор согласились вернуть деньги ~20т.р., а за карту памяти "самсунг" ~6т.р. и блок питания "повер коммандер" ~3т.р. упорно отказались, разъясняя что программа "Манибэк" действует только на видеорегистратор.
    На сайте КБ Датакама: "..Поэтому предлагаем вам тест-драйв. Он даст Вам возможность раскрыть потенциал нашего уникального видеорегистратора: проверить в действии все сервисы и убедиться в непревзойденной надежности..."
    Моё мнение: Без карты памяти и блока питания не получится проверить все заявленные сервисы, в том числе режим парковки.
    1,5 месяца эксплуатации с выставленным режимом парковки около 4 суток:
    1) При подключении к ПК программа не открывает карты гугл и ищет интернет.
    2) Спидкам не всегда отображает лежачие полицейские (точно у меня не показал в д.Марусино за Некрасовкой).
    3) После установки в машину плохо стала работать штатная сигнализация. А именно – открывать автомобиль необходимо только у передних дверей до 0,5 м по расстоянию. Обратился к офиц. Дилеру, сказали что это фон от видеорегистратора.
    Снимаешь видеорегистратор – все открывается/закрывается с 20 метров. Ставишь видеорегистратор – только у двери.
    4) Запись режима «парковки» жила своей жизнью.
    5) Периодически подвисал
    6) При второй камере не удобно поворачивать видеорегистратор в бок. Т.к. штекер кабеля длинный или нужно при монтаже оставлять петлю резерва. Но мне этот поворот был не нужен.
    Сдал всё оборудование на тестирование, признали, что есть ошибка в видеорегистраторе (дословно не помню), вернули все деньги.
    • Полезно! Полезно! x 6
  3. У Датакам база - помойка. Она далека от действительности.
  4. Ну лежекопы у всех не актуальны. Ни кто не следит за их наполнением в базе.
  5. Одним словом наши предположения о том что DUO, это очередной сырой недоведённый до ума продукт продолжающий "легендарную" линейку глюченых D6....получили подтверждение. Датакам не может или не умеет разработать по настоящему качественную продукцию.
    Где же тогда те самые мифические "легендарные и непревзойдённые ИНЖЕНЕРЫ -ОБОРОНЩИКИ"..??? o_O
  6. Новые вопросы с официального форума.
    Температура в 80*С при том что в салоне +15*С....это уже весьма критично для камня А7...
    Датакам нам снова втирает или как? o_O
  7. А когда он не втирал? [​IMG]
    Сдаётся не случайно продажи начались ближе к зиме, так сказать по холодку.
  8. Ну как так то [​IMG], атермальное стекло пропустим, ну , а остальное то как мешает ?
  9. Особенно датчики дождя и света
  10. Пусть добавят что само стекло мешает, грязь на стекле и обьективе., а также пользователь рега необученный
    Летом ему ничего не будет--летом его самого не будет
    #130 Семён 50, 12 мар 2019
  11. Это в принципе критично для большинства современных кремниевых кристаллов. Да и потом, вот прикольно у тебя под зеркалом утюжок до сотни градусов нагревшийся... или "оборонное КБ" скажет у вас такие проблемы потому что машина без кондиционера?
    ОТК? Как громко сказано....для конторки из двух комнат.;)
    ОТК это соседний стол со столом отвёрточной сборки...:D.
    Как же им хочется выглядеть серьёзной и крутой компанией. :rolleyes:
  13. Интересно, а как Датакам расшифровывает аббревиатуру ОТК?
  14. ОТК-Отдайте Тугрики Коту.На технический контроль не тянет "стол со стулом отвёрточной сборки".
  15. Добрый вечер. Извините, что долго. Скидываю с флешки в облако.
    (файлы ~1225 и ~1226 уже перешли в режим "парковка", который у них не снимал, а просто подвисал).
    https://cloud.mail.ru/public/29vx/39wVA6xQk
    или
    https://yadi.sk/d/6JXa4NaJY_AMVA
    #135 naratov@mail, 3 апр 2019
  16. Есть над чем задуматься....по поводу проблем с очень высокой температурой видео чипа!
  17. При такой температуре аккуму быстро конец придёт. Каждый нагрев более 40* значительно сокращает срок службы...
    Есть рекомендации по зарядке мибилок: заряжать лучше выключенным,меньше греется...
  18. Да в таком температурном режиме конец придёт и самому видео чипу...ибо его порог критической температуры определён производителем видео процессора в рамках 85-90*С. И если постоянно камень будет перегреваться...то долго он не протянет в малом тесном корпусе с не очень хорошим пассивным охлаждением. А значит в летнее время кол-во обращений к производителю данного товара будет массовым.
    Так же косвенно будет страдать и карта памяти,...работая в повышенных тепловых нагрузках.
    Одним словом проектируя данное устройство и понимая что с применением второй камеры нагрузка на процессор и память возрастёт в 2 раза,...корпус стоило применить с большим внутренним пространством для установки в него увеличенного радиатора охлаждения памяти и видео процессора. При этом разместить их вдали друг от друга для снижения взаимного влияния по температурному воздействию.
    Не уверен что "инженерам-оборонщикам" из ДК это было понятно, тем более что проще всё затолкать снова в старый корпус жалея средств на разработку более просторного корпуса для нового изделия.
  19. А ещё если я правильно понял из контекста, что это произошло при температуре окружающего воздуха +20°C. При +30°C и выше данное чудо ижЫнерной мысли машину к чертям спалит?
  20. Может проще было бы использовать более свежий процессор, который не будет сильно греться от такой нагрузки. Корпус аля G5 - одно из немногих достоинств этого полуфабриката. Вот еще бы передачу сигнала от второй камеры обеспечить более удобным способом...
    Мне просто интересно, чисто с технической точи зрения (может приборостроители подскажут)
    Можно ли передачу видеосигнала обеспечить через подвижный контакт, которым осуществляется питание рега?
    И второе.
    Насколько утопическим будет решение с размещением передатчика WiFi или Bluetooth в креплении, а в самом реге размещение приемника. То есть сигнал от второй камеры по проводу будет передаваться в крепление, а потом по воздуху на рег. Учитывая расстояния для передачи, мощность излучателя можно сделать небольшой и стабильность канала передачи данных должна быть высокой.
