  1. Либо я не догнал этого "тонкого стеба", но модемы бывают разные, в том числе и в виде USB "флешек" с возможностью использовать их как переходник для подключения карт памяти, на "современных" сайтах сотовых операторов именно модемами они и обзываются, ... не все "современные девушки" одинаковы в своих познаниях.
  2. D6 Pro. Подключив сегодня свой ВР к компу увидел, что видео за последние 2 дня отсутствуют. В результате обнаруживается нюанс в прошивке 0618 (сам проверю завтра):
    -если в настройках установить разрешение Super-HD 2304x1296 и детализацию в 40 Мбит, при выходе из меню настроек внизу и слева экрана появляется надпись "детализация", ВР перестает записывать видео автоматически при включении двигателя, на работе модуля спидкам это не отражается.
    Если запустить запись вручную - пишет.
    #1722 Люцыфер, 22 июн 2016
  3. Запись отсутствует, а лампочка то красная моргала? Или просто не записывал.
  4. Я не знаю, что входит в комплект ДК, зарядка от сети 220V тоже идет ?
    Поэтому и предположил из вашего же поста:
    В практике у народа еще подключение к уже проложенным зарядкам, их ТХ они конечно не помнят, но упорно подключают, у кого то совпадают по ТХ, у других начинаются проблемы списывающиеся на неисправные ВР.
  5. Да, для меня тоже было откровение, что модем (которым я пользуюсь с компом на даче) можно использовать как картридер. Это я узнала, когда наш ВР еще нельзя было подключать напрямую к компу. Нужен был дополнительный этот ридер, а жаба душила его покупать. Вот и вычитала в интернете, что можно использовать модем.
  6. нет, только автомобильная (в нем еще и USB на 2.4 А) и обычный USB шнур для подключения к компу (заряжается и от него)
    Если честно я не знаю какой аккумулятор там стоит и ток его заряда
    Но лучше использовать айфон-совместимые (2.4 А и более)
    а вот под руку могут попасть и старые, этак на 0.850А ... этими заряжать не получится.
    p.s кстати на многих разветвителях в прикуриватель стоят предохранители 3-5А всего, хотя есть 3 и более разъемов с гордой надписью 2.4 А..
    имея планшет (или айфон) с хорошим потреблением, радардетектор и ВР можно и не потянуть из одного гнезда через такой разветвитель.
  7. USB порт ПК выдает 0.5А, этого недостаточно для полноценной зарядки.
  8. Сегодня утром проверяю, вставляю D6 Pro в его магнитное крепление, он включается но запись не идет, индикация красного цвета отсутствует, на экране отсчета нет. Настройки SHD детализация до 30Мбит. Кроме как настройки разрешений ничего более не трогал. Звякну в ТП, мож подскажут что
    Вручную запустить запись можно. Проблем нет. Рег не виснет
    12 минут дозванивался, мне ответил голос очень похожий на голос г-на Механцева, выслушал, спросил какая карта используется, объем - посоветовал отформатировать. На мои сомнения, как же так ведь вручную запись идет, предложил если не поможет вызвать курьера или приехать самому в сервис если что не так проверят, поменяют. Посоветовал попробовать вернуться на предыдущую версию прошивки проверить, перезалить снова 0618, не поможет велком в экспресс-сервис.
    Форматирую в регистраторе левую флешку, спускаюсь к машине, завожу... запись включается автоматом.
    В общем было бы неплохо Дате если запись автоматом не включается как-то об этом сигнализировать... у меня рег под зеркалом, мне экрана не видно. Хотя все равно интересно... если флешка не нравится, вручную почему тогда никаких проблем... пишет и хоть бы что.
    #1728 Люцыфер, 23 июн 2016
  9. Хватает. Часто заряжал G5 от компа.
  10. Подобное бывает и по причине карт памяти. Попробуйте карту форматнуть.
  11. Жаль. Карта новая((
  12. это 2.0, а 3-й уже 0.9А
  13. Бывает. И с новыми и с дорогими и известных брендов. И не только по причине карт, зависит и от аппаратной и программной реализации работы с картами конкретного гаджета.
    Но это уже отчасти предмет обсуждения другой темы.
  14. Пошла в хороший питерский сервис-центр (там и компы, и ВР=ры) и попросила научить меня ставить новые прошивки. Любопытно, что в руках у специалиста он включился и замелькал.Правда один раз. Но, зато,ИМЕННО ТАК, как я тут жаловалась (как очень бледная полоса прокрутки. Еще ДО прошивки). Он мне сразу и говорит: так быть не должно, это, явно, что-то с самим аппаратом. Скорее всего с матрицей. Несите в фирменный сервис. До прошивки не дошло, он не стал ее даже пробовать, сказав, что аппарат к тому же постоянно виснет. Объяснила ему - как именно я пыталась вчера установить прошивку, сказал - все правильно. Но связываться не стал. Вот! Лежит у меня ВР с 23 марта, несколько раз пробовала включить в машине и все. А теперь и еще косяки???....
    А тех.поддержка так и не ответила. Хотя все им написала, включая серийный номер.
  15. Даа, печалька. :(
  16. судя по изображению батарейки на экране заряжается, по крайней мере на usb3 , в другие пока не довелось подключать.
  17. @vladl
    Так заряжаться будет, только очень долго, а если включить на запись, то всего скорей будет уходить в разряд.
  18. у датакама все просто с форумом.
    есть форумы премодерируемые, есть постмодерируемые.
    данный форум постмодерируемый, у датакама пре..
    т.е. сначала все новые сообщения (еще не прошедшие модерацию, у них выделены желтым фоном) автоматически маскИруются скриптом с определенной периодичностью, затем модератор с определенной периодичностью просматривает эти сообщения и выборочно публикует.
    с учетом количества негативных постов их модеру не позавидуешь.
    за день прочитать несколько сотен сообщений.
    честно говоря , сочувствую ему.
    постмодерация дает меньшую нагрузку.
    --- Сообщения Объединены, 23 июн 2016 ---
    как ни странно довольно быстро заряжается.
    возможно потому, что как только подключаешь к компу экран почти гаснет, остается только эмблема usb. да и матрицу скорее всего тоже отключает. на кнопки в этом режиме не реагирует.
    с 0619 при плохом контакте usb странным образом подвисает: на экране кажет изображение с камеры, а на кнопки не реагирует
    скотч со стекла смывается. в инете много рецептов.
    вообще говоря присоска довольно приличная, один раз прослабла в мае, когда температура стала сильно выше нуля.
    можно попробовать подошву присоски теплой водой с мылом промыть.
    #1738 vladl, 23 июн 2016
  19. Лично проверил G5 от USB2. Разрядил акк. до 70%, воткнул в USB компа и включил на запись (и в меню сказал, чтобы дисплей не выключался для большего энергопотребления). Рег довольно быстро зарядился до 100%. Так что жрет ВР не так уж и много.
  20. ну если я вижу желтенькие посты, где написано что Датакам - уроды и регик не работает, тогда где смысл такой модерации? насколько я понимаю философию процесса, пользователи вовсе не должны такого видеть. а тут оно некоторое время висит, потом пропадает
