Может Датакам сознательно принудительно ограничил частоту в PRO версии в угоду маркетинга для продвижения более дорогой версии MAX, ведь прошивки разные? Дилетантский вопрос: эта разница в частоте процессора вообще отразится на качестве снимаемого видео, стабильности работы устройства и т.д. и т.п?
Черпать информацию нужно из проверенных источников. Взять, к примеру, сайт производителя DV800B: http://www.szdome.com/product-detail-207.html Что-то о 60-ти кадрах там ни слова...) Выжать из железа можно много чего, но как будет обстоять дело со стабильностью?! К примеру, при активации режима 2560х1440р в Сяоми и ТВ-718, второй пашет стабильнее. Но вот в какой момент произойдёт обрыв видеозаписи, трудно предположить. А на А7LA50 чудес не ждите, его потолок 45fps в прогрессиве...
Ну про сознательно или нет мы можем только гадать... как и про маркетинг. Что касается технической стороны, если проц успевает снимать видео на частоте 590MHz (ПРО версия), с адекватным запасом по производительности, то смысл притормозить его с 730 до 590MHZ есть. Работая на меньшей частоте проц потребляет меньше электроэнергии, соответственно меньше греется (дольше работает от аккумулятора), и в целом это повышает общую надежность и "долговечность" девайса, он может стабильно работать в чуть более жаркой обстановке, чем его "730-й коллега". Но как это отражается в реальной эксплуатации точно может сказать только тестовая лаборатория.
-версия для MAX и MAX LIMITED - выравнена дата и время в субтитрах на видео; - испровлена дата в настройках; - обновлена база Спидкам; И это всё что они сделали за две недели?
Да никто как-то и не ожидал большего.. Надо посмотреть еще как снимает может что-то и изменили.. правда с трудом верится.. Хотя.. база спидкам... уже хорошо. Может что то изменили с оповещением.. Надо смотреть.
ИМХО. 0618 и 0619 это не новые прошивки, а небольшая косметика и обновление базы спидкам... отдельно это обновление пока не реализовано, а вообще ее не обновлять даже фанаты даты бухтеть начнут. Так что надеемся, что разрабы все-таки что-то более существенное готовят. и да... спасибо что теперь хоть пишут что нового.
Итак у меня спутники "нашлись" Я банально не утерпел и поехал просто покататься. Появились через 40 минут езды по городу. И после того как я попытался изменить разрешение съемки (уменьшить и посмотреть качество) Закономерность это или случайность не знаю. В общем, после осмотра видео, оставил качество full hp. сравнил с предыдущим регистратором, что же, светосила объектива дает свой эффект. В общем и целом результат этой авантюры (я старый по трейдину датакаму сдал) достигнут. - супруга довольна креплением и уменьшением проводов (предыдущий провод я не прятал) - я спокоен что прилично снимает и фиксирует тот минимум что мне нужен (дата, местоположение) - МАХ взял а не ПРО по одной причине - оптика. А количество пикселей вторично, места много будет на карте занимать, а вот разница будет не так ощутима по сравнению со светосильной оптикой (это конечно только моя позиция) Правда повесил ближе к пассажирскому месту, но лучше наверное вешать либо четко посредине за зеркалом либо ближе к водительскому. В моем случае центр изображения смещается к правой обочине. Встречку конечно видно, но с читаемостью номеров встречных машин будут проблемы (хотя... может это и не так важно) И опять же пассажирский "дворник" верх стекла не добирает, в отличии от водительского. p.s пойду обновляться.
меня сложно заподозрить в лояльности Датакаму, но хочу похвалить крепление (понимаю, что надоело, но больше похвалить там особо нечего) кратенько
Товарищи ролики сохранять может Датакам 6 ПРО с новой прошивкой или нет????? Мне нужно по приезду сохранить интересные моменты по трассе, а не последние три из 70 часов отпуска по знакомой дороге дороге домой!!!
Вечер добрый Датакам 6 эко правую карту не видит, значит перенести ролик нельзя , сохранить на этой же карте можно с потерей кол-ва Гб. Пользуйтесь ноутбуком))))₽
А что ещё сказать, у Датакама самое эргономичное крепление из всех известных мне, думаю не только мне. Пользуюсь своим G5 вот уже почти 2,5 года и не нарадуюсь на удобство крепления, как бы не сглазить.
у меня информация только по МАХ.. блокирует, но предыдущий отрезок, а не текущий (сейчас интервал 5 минут) если смотреть в программе он конечно напишет "заблокировано" напротив всего отрезка записи, но если разгруппировать файл, то видно что предыдущие 5 минут. наверное с точки зрения программистов в этом есть логика - в заблокированный дописывать не получится (атрибут на файле - "только чтение"). Но с точки зрения пользователя получается фигня: либо через 5 минут опять нажать либо... Да и не понятно как должен датчик удара себя вести.Толку от предыдущего блокированнного интервала не будет. Нужно ведь событие сохранить, а не то что до того.
вот этого не понял щас, что значит "с потерей количества Гб"? как-то по-другому бывает чтоб сохранять файлы, но они не занимали места? )
Покатался с разными разрешениями на своём 6PRO. Что ж, Full-HD 1920x1080 на 6 PRO и Full-HD 1920x1080 на 6МАХ это две большие разницы (сравнивал с ранее сохранёнными роликами 6МАХ). Ущербность сенсора OV4689, в сравнении с Sony Exmor, в этом режиме бросается в глаза с первых же кадров
Смотреть кино будем или опять на слово верить нужно? Два сенсора, один объектив, одно время съёмки... Разрешение в обоих случаях 1920х1080р...
А может всё дело в ущербности прошивки, а не сенсора? Стоит сравнить с моделями TrendVision 718 и 708.
Сенсора. Это и из их характеристик следует. Я конечно ожидал что на OV4689 будет похуже, но что бы настолько...
