  1. Что значить обе?
  2. Для реанимации желательно прошивка 2 файлами - .elf и .bin
  3. Я скачал прошивку с сайта производителя.Там только одна. А где взять elf?
  4. Если Вас есть опыт прошивок по USB, можно связаться с производителем, Вам могут помочь со свежей прошивкой. Если откажут-я поищу и получите мою.
  5. Я им написал-в ответ тишина!(((. По usb скачанную с сайта ставил пару раз и сброс дела - результата нет.
  6. Попробуйте переустановить прошивку с помощью программы DirectUSB и восстанавливающего файла.
    Переустанавливать прошивку лучше на Windows 7
    Порядок действий:
    1.Скачать и установить на компьютер Direct USB -> https://yadi.sk/d/s4W60DfKDGj8Aw
    2.Загрузить в регистратор файл восстановления -> https://yadi.sk/d/_LCCRUiY0yXlVQ
    3.Перезагрузить регистратор кнопкой "Reset"
    4.Загрузить в регистратор актуальную версию прошивки -> https://yadi.sk/d/A-LJOV1swfWd-g
    Если у вас Windows 10, то следуйте инструкции по установке драйверов для программы Direct USB - https://yadi.sk/i/Goi3l5yyxqwiOA
    Если у Вас что то пошло не так, посмотрите видеоинструкцию по восстановлению
    --- Сообщения Объединены, 9 мар 2021 ---
    Это получено мною от техподдержки, думаю они не обидятся за мою перепечатку
  7. Огромное спс всем откликнувшимся. но в папке архива у меня нет драйвера для установки в ручную. там всего 4 файла. один сама прога и 3 инструкции и тп. Помогите найти драйвер для самого дадакам что он не был неизвестным устройством. иначе директ юсб не находит устройство. заранее благодарен,
  8. 1. Вы установили Direct USB? Посмотрите в каталоге папку Драйвера и следуйте инструкции установки драйвера.
    2, Версия Винды? Я не стал на ПК с 10, установил на ноут с 7 Амбареллу и работал с данной прогой.
    3. Обратите внимание на выбор конфигурации при прошивке.
    Все это есть в переданной Вам инструкции производителя, посмотрите еще раз. Успехов!
  9. Так наконецто это получилось. Но теперь после перезагрузки появляется какойто убогий экран с мелкими буквами и регис не реагирует ни на что. флеху с прошщивкой в ставил, ресет делаю но он не поднимает прошивку.
      76,3 КБ
  10. Вы правильно установили конфигурацию или не изменяли в поле выбора - вверху слева? И что Вы установили, укажите последовательность Ваших манипуляций.
  11. Нашел свою ошибку. все сделал, все получилось, установил все прошивки... Ничего не изменилось. Ролик ставлю 3,5 мин - пишет бесконечный, отключение дисплея через 1 мин - дисплей не отключает((((
  12. Жаль. Пробуйте достучаться до производителя.
  13. А если после восстановления накатывать не последнюю прошивку, а предпоследнюю или ещё старее? У меня последняя с косяками работает (выключается в режиме парковки), руки не доходят переустановить.
  14. А вот тут бы погуглить можно.... Я дня три "рыл"..., но нашел...
  15. Кажется на сайте datakam появилась свежая база speedcam для Datakam 6 от 10.06.2021
  16. Добрый день. База speedcam для Datakam 6 от 22 сентября 2021 на сайте Датакам. Чудеса.
  17. А Вы предыдущую от 10.06.21 пробовали поставить?
  18. Ставил. Ошибки есть(больше чем на 5-ке), но он стоит на заднем стекле, внимание к нему минимальное.
  19. Т.е. не тестировали.
    А я прокатился в июне с обновленной базой на небольшом участке.
    Мои наблюдения:
    1. База с проекта openspeedcam.net, только зачем-то скачаны все объекты с рейтингом -1. В итоге спидкам предупреждает о всём удаленном неактуальном старье.
    2. Перепутаны типы объектов, пешеходные переходы попали в базу как начала населенных пунктов, в итоге перед каждым переходом предупреждение о въезде в город.
    3. Комплексы контроля ПДД оповещаются как камеры в светофоре. Почему бы предварительно не прогнать базу через конвертер для модифицированных прошивок, чтобы раскидать в правильные типы все камеры? Без попыток подумать взято всё примитивно под начальный стандарт, без учета допсвойств ((( Очень топорно сделано ((( Если подумать и постараться, можно сделать значительно лучше.
    4. Ложные оповещения с прилегающих улиц никуда не исчезли. Тут уже базой проблему не исправишь, надо корректировать алгоритм работы спидкама в прошивке для регистратора.
    5. О всех муляжах будет оповещение, как об опасных камерах. Хотя в D6 для муляжей есть отдельный тип, и если подумать, то можно легко их все в него перенести.
    Может, ещё бы что-нибудь заметил, но поездка была всего на 15 минут на очень коротком участке туда-обратно.
    В итоге после поездки D6 опять отправился на полку, а G5 занял свое заслуженное место )))
    Если у них есть конвертер для D6, то можно замутить очень хорошую базу. Не знаю, почему у них это постоянно не получается ((( Ошибки даже в элементарных моментах, не говорю уже про чуть более сложные. Но самая замечательная база не спасет от системных ошибок, от базы не зависящих, о которых 1000 раз уже говорили. Но хоть база была бы не кривая, одной проблемой меньше.
