  1. опечатался, спс. исправил.
    GPS работает. по крайней мере в старых прошивках. в новых я согласен они черте чего наделали. по крайней мере у меня gps на моем d6 pro рабочий.
    странно. мне казалось я его поддержал. Вы уважаемый Семен напрасно так нервничаете. Да и не хотел я ничего доказывать, написал что думал.
  2. С определенного момента, по заверениям датакамовцев, откат на ранние прошивки мягко говоря затруднителен в силу их потуг на покорение GPS. Да и стабильными те прошивки можно назвать с большим натягом. Если на моем экземпляре они работали более-менее стабильно, то второй рег из комплекта периодически зависал и не уходил на второй круг при заполнении карты. При этом у брата второй раз издох динамик. Из чего можно сделать вывод, что стабильности в аппаратной части так же не имеется.
  3. Динамик у меня тоже выходил из строя. Менял, поставил 80% громкости. Если оставить на 100% он будет дохнуть постоянно. Эта болезнь у D6 насколько я помню с весны 2016. Люди жаловались что тихо, эти балбесы в следующей прошивке подали на динамик d6 такое напряжение, что он начинал говорить неестественным тоном и дох, особенно на сиренах.
    Я не знаю что будет с моим регом если залить туда новую прошивку, а потом вернуть старую. Возможно это будет необратимый фейл. Проверять не хочется, все-таки сейчас он у меня gps ловит да видео снимает. Третий сорт не брак пока еще
  4. На оф.форуме опять великая чистка. Пропускают лишь тех у кого завис на инициализации и агентов Датахлам. Прошивок нет,видимо у них с этим напряг и нешуточный.
  5. Я обратил внимание, что в соседней ветке форума про Датакам5 недавно стали появляться сообщения о плохой работе GPS. В момент покупки своего Д6 (25 мая 2016 года) не помню жалоб на GPS. Этот модуль работал.
    Рискну предположить, что новое ПО от "производителя" некорректно его задействует либо там сопутствующие проблемы с электрикой, разводкой питания, некорректный или неверно выбранный "вольтаж" самого модуля или соседнего. Писали что процессор Амбарелла сильно фонит и мешает работе GPS. Это может быть следствием или неправильного питания самого процессора или его программным разгоном, дабы компенсировать недостаток его производительности.
    Прошу прощения у профи за возможную ересь
  6. На G5 прошивка, вроде бы, уже сто лет не менялась... тут скорее в сроке службе железа дело...
    По Д6 мах - неделю катаюсь на новой прошивке 0926, спутники не отваливаются, инициализация не виснет, при переходе с карты на карту тоже не пропадают спутники... Хотя многие писали что инициализация начинает виснуть после двух-трех недель эксплуатации...посмотрим...
    --- Сообщения Объединены, 18 окт 2017 ---
    И еще один момент - даже с горячего старта спутники все равно ищет 2-4 минуты... и так каждый раз, если отключать от питания...
    #6246 dmax5-6, 18 окт 2017
  7. Попробуйте снять ВР с крепления и положить на торпеду, крышу авто, за какое время поймает ?
  8. Думаете крепление экранирует? Проверимс...
  9. Хотите сказать что влияет атермальное стекло и линии обогрева?в добавок к супер неодимовому креплению.
    #6249 Семён 50, 18 окт 2017
  10. Ничего не хочу сказать, проверьте , а там видно будет.
  11. А результаты-то странные... положил на торпеду-2 мин 14 сек;в ыключил, включил, положил на крышу, 5 минут искал,но так и не нашел, причем с 0/20 через 5 мин стало 0/5...выключил, вставил в крепление -51 сек.Машина на одном месте стояла. Вот как-то так...
  12. Вы знаете ...я думаю осталось ещё вееры прикупить,что бы gps нагонять...с востока думаю эффективнее получится...
  13. Завтра поедите на работу, включите на торпеде или на крыше, еще разок, контрольный.
    Действительно странные, на горячую должен шустро ловить.
    Возможно причина в самом модуле GPS и коробочке в которой установлен.
  14. Далее...доехал до дома, припарковался, выключил. Далее включал и также ставил...везде ловит за секунду..раскочегарился)
  15. В продолжение вчерашних экспериментов. Утром на торпеде поймал за 4.05 мин, после этого в креплении - за 31 сек.
    Уважаемые форумчане, пара вопросов:
    1. Термин "Горячий старт" все же - это любой старт после первого запуска и поиска спутников или же запуск после работы видеорегистратора через какой-то непродолжительный промежуток времени(тогда какой)?
    2. Вопрос к владельца Д6мах - серийный номер на регистраторе напечатан краской на корпусе или в виде наклейки? (у меня краской)- это просто ради интереса... покупал через официальный сайт.
  16. Номер стирается очень быстро...
  17. За две-три недели
    По первому вопросу - ответ у Rezus в конце перед датой- любимый его афоризм.
    Без обид.
    #6257 Семён 50, 19 окт 2017
  18. Сегодня снова регик заглючил...пропал спидкам...запись видео идёт не более 5 мин...потом отключается...бесконечные резеты,перезапуски ни к чему не привели. Подумал установить последнюю прошивку...не получилось...просто не становится. Старая переустанавливается,а последняя нет.
    Что то изменилось в установке прошивок ? Как установить последнюю или 0803 ?
  19. Пробуйте elf -у меня 0803прошла так.
  20. Ни разу elf не прошивал...Инструкцию где почитать ?
