У меня ПРО, я постоянно только это разрешение и пользую, такого как у вас ещё ни на одной прошивке не наблюдал. Можеткарту форматнуть? А лучше попробовать с другой если естьвозможность Карты форматнул , кату сандиск экстриме поменял на трансденс про вечером отпишусь. По поводу выключения дополню на этом разрешении пишет ролик 5 м потом 2 м и выкл после жмак опять пишет ролик 5 м второй 3 м и выключается жмак может писать и 1 м и выключится как то так. По поводу выключения экрана он ( ВР) все таки пишет но могли бы и оставить сигнал что запись идёт ,а то на экране вообще ничего не горит. Так все таки почему не пишет на вторую карту при заполнении первой????????))
Во всех этих "не предвзятых" обзорах фигурируют образцы видео не позднее августа месяца, т.е. прошивки 08хх. С чего бы это? Неужели нет ни одного более позднего видео, достойного быть размещенным в обзоре? ;-) Или тестерам не дали в живую пощупать модель, прежде чем ее расхваливать? Где видео снятое восторженным автором?
ещё боле раннии, 0802 и 0816 уже пошли с субтитрами, сначала субтитры появились в 0802 для МАХ (при выкладке на сайте была маленькая путаница, первый выложенный вариант 0802 оказался 0704-м и без субитиров, и только второй вариант 0802 пошёл с субтитрами) , затем для ПРО субтитры добавили в 0816, там они оказались посередине экрана, в 0822 субтитры поставили на место, но зарезали битрейт до 5 мбит и только 0826 седлали все более-менее
А у всех так,что поставив галочку "Показывать скорость на экране", вместо скорости выползает таймер? Думал.что будет пока GPS не словит.Но хрен! Всё-равно время отсчитывает. Мне одному так "повезло" или общеизвестный глюк? (DK 6Pro,v.1110)
Здравствуйте, не подскажите есть ли в этом регистраторе режим парковки, и если есть где можно почитать описание? Как он работает?
Если повесить второй датакам 6 на заднее стекло. При открывании и закрывании двери, вверх-вниз, как он будет держаться на 3М скотче? Не отвалится?
Я недавно имел неосторожность на 3м скотч, купленный в магазине за 250 руб. повесить регистратор mio на лобовое стекло. Крепление самодельное, но площадка по площади как у всех креплений на скотче. Так вот купил я датакам и нужно демонтировать mio. Это было очень сложно. Ножом подкавыривал площадку со скотчем. Еле оторвал с какой-то матерью. При установке mio хорошо обезжиривал, а скотч на площадку наносил полосками т.к. его широна 12 мм. Так что если крепить на скотч именно 3м с магазина и хорошо обезжирить, то его не оторвать голыми руками. Про комплектный скотч регистратора датакам ничего не скажу, я его не клеил, а подсунул крепеж под обшивку крыши и зажал. Сидит он намертво.
Речь не о ста километрах, а о том, что используется старое, летнее видео. Где видео от Датакама с осенними свежими прошивками?
Тоже, рассматривал кормовой регик закрепить на стекле пятой двери, но сделал так и вполне понравилось https://www.drive2.ru/l/7156680/ Изначально там было крепление GoPro-шки, теперь вместо него притянул кронштейн Datakam-а. В плюсах - возможность при необходимости развернуть регик в салон.
Здравствуйте. Я конечно понимаю, что читать много страниц лень, но все же попробуйте. Возможно найдете ответы на многие Ваши вопросы. Ответ на этот Ваш вопрос был на 191-ой странице: P.S. Можно, так же, воспользоваться функцией "Поиск" (справа вверху, возле названия форума)
Спасибо! Уж лучше бы я не включал эту фичу! Пропуски видео это её рук дело,как я понимаю? Косяк на косяке,однако...
Прально понимаешь, хотя производитель упрямо гонит, что дескать карты памяти у нас не той системы. Выруби выведение скорости на экран и переведи разрешение в Full HD, пропуски на записи видео в тёмное время суток должны прекратиться.
По поводу спидометра большими цифрами на весь экран: помнится у главного конкурента D6 (там железо подобное или даже мощнее) некоторое время назад попытались сделать подобное, но не пошло: возникли проблемы при битрейте более 18 Мбит/с и они отказались.
Ещё раз про форматирование, Датакам говорит, что формат нужно делать на компе, но у меня нет фат32 на компе, что делать? Мои карты по 128Гб.
