Когда писал сообщение , ВР был подключен к адаптеру HUAWEI, потом проверил на SAMSUNGе все работает. Какой у вас адаптер и кабель? --- Сообщения Объединены, 2 ноя 2016 --- Да еще и ДК интригует :
Адаптер htc, кабель хз, валялся какой-то под рукой. --- Сообщения Объединены, 2 ноя 2016 --- Ха-ха, в сумерках регистратор не "номера мажет", а вообще всё движущееся
возможно htc ток не додает, либо кабель сильно хитрый. ipad`у вон подсунешь не родной кабель, так он начинает жаловаться , что кабель ему не тот дали. может тут тож какие лишние перемычки, от которых рег думает, что его к РС подключили. ДК обещал работу с меню при подключении к компу в следующих прошивках. тогда наверное с любыми адаптерами/кабелями будет работать, если тока хватит.
@А/Александр матрица Omnivision 4689 более передовая и с большим (в 2 раза больше чем у sony imx322 на МАХ) разрешением
Я писал тут выше, по сравнению с летней прошивкой снимает безобразно. при пасмурной погоде вообще не могу разобрать номер впереди стоящей машины. про ночную съемку вообще молчу, все разваливается. но может это особенность моего аппарата, летом был доволен .
Такая же "петрушка". Но летом просто было много солнца и в пасмурную погоду много света, а сейчас солнца фактически нет, в пасмурную погоду света меньше, чем в пасмурную погоду летом. А ночью, что летом, что зимой, вчера просматривал, сравнивал, все одинаково --- Сообщения Объединены, 3 ноя 2016 --- Гуглил на ютубе примеры ночной съёмки разными регистраторами, если отбросить явно по ягодичному хитрые ролики с плотным и медленным движением, то ночью "мазня" на всех без исключения
Я тоже так мыслю. Но я сравнил ролики, сделанные на подземной парковке, где свет круглый год один и тот же. Так вот, не вооруженным глазом видно, что качество сейчас на порядок, а то и два хуже , чем было весной. Оно и тогда, собственно , не айс было на парковке, ну а сейчас...
Вопрос не в тему. Кто подскажет программу, чтобы совместить видео с двух регистраторов в одно окно при просмотре? Спасибо.
Откатись на 0704 и ещё раз сними и всё будет видно. Я смотрел экспотаблицы, они что в 0704 что 0928 всё ещё "дефолтные"
всем большое спасибо за советы. сейчас включил регик, запустил запись, потом воткнул его в комп кабелем, потом в адаптер от телефона, запись не прервалась, длилась 15 минут, за это время регик не сел, не коротнул и не взорвался. то есть эксперимент считаю удавшимся) и да, если я не разбираюсь в электричестве - не означает что я идиот) пытаться в микрюЮСБ воткнуть лайтнинг или пуще того 30-пиновый коннектор от айфона мне в голову не придет)
Справку предъяви (шучу) У меня пока так не получилось. Выскакивает значёк "Датакам плейер". Наверное у меня шнур "не той системы" --- Сообщения Объединены, 3 ноя 2016 --- @VPS, откатился на 0704, проедусь вечером, сравню как снимает в сравнении с 1104. Хотя конечно сравнение не очень корректное, лучше бы пару региков прицепить с разными прошивками, но такой возможности у меня нет.
кстати в комп я втыкал родным кабелем из комплекта, а в адаптер первым который под руки попался, от клавы логитек вроде бы, не прерывая запись.. не думаю что дело тут в кабеле
На оффсайте выложен анонс беты 1103 Спойлер: Анонс 1103 ИНФОРМАЦИЯ: Функционал регистратора постепенно нарастает и пользователи стали путаться в сложности хитросплетениях меню и возможностей. То что "вчера" ещё многим казалось очевидным, "сегодня" уже начинается забываться. Вскоре будет доработано меню, таким образом, что если маркер задерживается над пунктом меню более чем на 3 сек, всплывает сообщение с описанием этого пункта меню - как в G5! Сегодня, будет выложена сборка 1103, доработки: - циклическая перезапись (пока принудительная, отключить нельзя - тестовая прошивка не забываем); - в меню встроенного в регистратор плеера добавлен пункт "Удалить файл", для возможности освобождения места (на активной карте) для копирования видеофайлов с карту на карту, в случае сообщения о недостаточном свободном месте на карте для копирования. - Добавлен пункт "Настройки-Основное-Изменение Даты и Времени" [ВРУЧНУЮ / GPS] - даёт возможность редактирвоать ВРУЧНУЮ Дату и Время не только в ECO, но так же в MAX и PRO. При выбранно значении GPS дата/время устанавливаются автоматически по данным с GPS. - добавлено контекстное меню подключения регистратора к USB кабелю. Теперь можно отказаться от режима работы регистратора в качестве внешнего носителя и при подключенном usb кабеле работать с меню регистратора. - Доработан режим установки активной карты - после перезагрузки назначенная активная карта остаётся активной и далее. --- Сообщения Объединены, 3 ноя 2016 --- Опять малозначимые "семечки", об улучшении качества видео в условиях недостатка света ни слова.
МАХ летом при солнечной погоде снимает лучше PRO? Есть у кого ролик с летним видео? уже выложили 11/03
Сборка 1103: MAX-6.2 (1103): https://yadi.sk/d/mJ_yImS1y434v PRO-6.2 (1103): https://yadi.sk/d/y2KqIKQey437F ECO-6.2 (1103): https://yadi.sk/d/pCaFzic-y42zq Доработки: - циклическая перезапись (пока принудительная, отключить нельзя - тестовая прошивка не забываем); - в меню встроенного в регистратор плеера добавлен пункт "Удалить файл", для возможности освобождения места (на активной карте) для копирования видеофайлов с карту на карту, в случае сообщения о недостаточном свободном месте на карте для копирования. - Добавлен пункт "Настройки-Основное-Изменение Даты и Времени" [ВРУЧНУЮ / GPS] - даёт возможность редактирвоать ВРУЧНУЮ Дату и Время не только в ECO, но так же в MAX и PRO. При выбранно значении GPS дата/время устанавливаются автоматически по данным с GPS. - добавлено контекстное меню подключения регистратора к USB кабелю. Теперь можно отказаться от режима работы регистратора в качестве внешнего носителя и при подключенном usb кабеле работать с меню регистратора. - Доработан режим установки активной карты - после перезагрузки назначенная активная карта остаётся активной и далее. --- Сообщения Объединены, 3 ноя 2016 --- Едва ли.... --- Сообщения Объединены, 3 ноя 2016 --- Що таке "циклическая перезапись", разве в ранних прошивках её нет?
