  1. Думаю тут дело не в регистраторе Датакам 6. Ещё не имея этого регистратора, мной был замечен "косяк" с картой SXDC объёмом 64 гига - её (заполненную "до упора") не всегда видел Windows. Предполагаю что дело тут в несовершенстве файловой системы exfat
    --- Сообщения Объединены, 1 ноя 2016 ---
    @Rezus, если моё предположение считаешь возможным, может поднимешь этот вопрос на оффсайте КБ Датакам? Как выход, карта не должна записываться "до упора", минимальный остаточный, свободный объём можно определить эмпирически.
  2. не стоит оставлять литиевые аккумуляторы вымораживаться, не любят они этого.
  3. А пропуски записи есть на карте Самсунг?
  4. Пропуски были,на ранних версиях ,но это косячила прошивка.
  5. Как вам новая прошивка?
  6. Копирование появилось,работает. Остальное после поездки,сейчас нечего больше сказать...
  7. появилась необходимость поснимать на работе часа 2-3 видео материала. в телефоне место заканчивается минут за 20-30, пришла в голову мысль использовать для этих целей регик.
    подскажите, его реально воткнуть в розетку с адаптером, скажем, от айфона и какие еще подводные грабли могут встретиться?
    #3587 static, 2 ноя 2016
  8. Я бы не советовал так экпериментировать.
  9. Я пихал свой в адаптер от НТС и от Lenovo. Один полтора Ампера, другой Амперный. Нормально работает:)
    А лучше всего преобразователь 220 на 12. Родной шнур в него и все...
    #3589 vovan11, 2 ноя 2016
  10. Подключать надо через разъём питания. Напряжение постоянного тока строго 5 вольт и не перепутать полярность при этом. Если в электричестве мало понимаете, то лучше не пытайтесь
  11. ммм.. я имел ввиду взять обыкновенный юсб кабель из комплекта например или любой другой и воткнуть его в адаптер одним концом, в регик другим) как в комп, только в розетку
    и в мыслях не было чего-то городить такого, где можно перепутать полярность
  12. Проверьте у себя. У меня после прошивки 1101 комп не может подключить рег. Пишет не найден драйвер. И виснет наглухо.
  13. @582334 попробуй подключать включенный рег
    --- Сообщения Объединены, 2 ноя 2016 ---
    @582334, у себя проверил, подключается нормально, но я после обновление отформатил карту
  14. Спасибо, с включенным видит нормально
  15. И регик тут не причём, это то, о чём я писал выше - недостатки файловой системы exfat
    Через usb не стартанет, только через разъём питания вверху
  16. вононочо, я и забыл про то что он питание по usb не получает...хмммм. буду дальше думать как устроить сей аттракцион
  17. придумал! возьму свой старый китайский регик, там нет проблем с питанием от usb, этж не премиум
  18. 1101 залили, вроде тут нет поста с ссылками
    MAX-6.2 (1101): https://yadi.sk/d/GIFySjlIxxCws
    PRO-6.2 (1101): https://yadi.sk/d/f5qgi5SFxxCxp
    ECO-6.2 (1101): https://yadi.sk/d/CA0w_dQExxCz2
    P.S. Версии про и макс пополняются в облаке).
    Реализованные доработки:
    - добавлен шаг g-сенсора 0,5g. Значение по дефолту 2,5g;
    - убран с карты памяти файл .devinfo;
    - устранены различия в прошивках для про и есо - это одна прошивка теперь.
    - доработка пропусков автостарта видеозаписи;
    - доработка спонтанных пропусков записи в момент срабатывания оповещения спидкама;
    -теперь во время движения можно сфотографировать и "запомнить" место
    POI(интересующей камеры или знака), создаётся фотография, а так же
    запоминаются текущие координаты gps/глонасс. Далее(вскоре) будет
    доработан функционал позволяющий в спидкамплеере эти POI(точки интереса)
    отобразить на карте и подвигать мышкой, с целью лучшего
    позиционирования с последующим добавлением в базу новой точки оповещения
    спидкама). Функциональность в Спидкам плеере будет добавлена позже,
    фотографировать во время езды можно уже сейчас.
    - для ЕКО при попытке выбрать неактивный пункт Спидкам, добавлено
    оповещение, сообщающее что для активации данного пункта необходимо
    обратиться в Датакам и поставить gps/глонасс антенну.
    - теперь в случае выбора пункта отображения скорости во время вижения, в
    момент остановки будет показываться крупно время. Выйти из этого режима
    можно будет, отключив данный режим в главном меню.
    -Реализован пункт выбор активной карты памяти
    Настройки->Память->Активная память. Запись начинается на ту карту
    памяти которая является активной. Так же встроенный плеер отображает
    снятые видеоролики только АКТИВНОЙ карты. Это сделано для удобства
    копирования с карты на карту.
    -Реализовано копирование видео файлов с карты на карту. Для копирования с
    карты памяти sd2(right) на карту памяти sd1(left), к примеру, необходимо
    через главное меню сделать активной карту памяти sd2(right). Далее
    войти в плеер и в нём удостовериться что отображаются ролики с карты
    памяти sd2(right). После выбрать ф-ию копирование через меню плеера(в
    плеере отобразится только его меню) и выбрать "Копировать на карту N"
    где N либо 1 либо 2 карта, после чего произойдёт копирование выбранного
    видеофайла.
    - вместе с погашением дисплея (через меню, гаснут и светодиоды;
    * (реализована циклическая запись на две карты памяти.) - войдёт в сборку 1103
    * (изменён вид основного экрана: все информационные картинки собраны в одну полосу наверху;) - войдёт в сборку после праздников (дизайнер старается для нас)
    * меню подключения USB, можно будет выбрать работу с меню регистратора при подключенном USB, не только с ПК. - войдёт в сборку 1103
  19. В G5 с подобным подключением питания проблем нет.
    Можно попробовать кабель для питания USB-хабов:
    Для G5 подходит и полярность совпадает. Вопрос хватит ли длины штекера?
  20. интересно.
    у меня не на скотч приклеено крепление, так что можно снять вместе с ним и таким образом вопрос длины штекера отпадает. меня тут беспокоит не накосячить бы с напряжением\током из адаптера
