  1. @Slava46 здесь http://dropmefiles.com/k4V9x
    datakam6eco(0422).bin
    datakam6max(0330).bin
    datakam6pro(0422).bin
    datakam6pro(0512).bin
    --- Сообщения Объединены, 22 сен 2016 ---
    Забирайте они там 5 дней храниться будут
    #3001 formoza, 22 сен 2016
  2. Эта похожа на 0410 (0412) которая прошлая была.
  3. зависает при просмотре фото. А что касаемо карты памяти использую самсуй ево 64 гиг.
  4. @любитель лома 0921-ПРО подвисает при работе, думал только у меня, но на офф-форуме уже появились сообщения об этом. Всё точь в точь - едешь, начинает мерцать экран, на видероликах в такие моменты пропуски. ЗАДОЛБАЛИ БРАКОДЕЛЫ!!!
  5. И карты менял ? Другие ставил ?
  6. @любитель лома не подкалывай ;)
    Отзвонился приятель, на его 6ПРО-0921 такая же херня с подвисанием во время работы.
    Придётся снова откатываться на 0704, на ней хоть работает стабильно и видео пишет приемлемо
  7. Почему сразу подкалывай ?
    Если ты отметаешь проблемы с картами памяти то остаётся проблема софта .Это не доделанная функция записи на другую карту...вполне возможно . А то что на ранних прошивках не зависала так это кастрированный софт который они допиливают.
    Пробовал карту памяти из телефона , там 4 гига и нонейм полный . Все нормально чирикает.
  8. Подтверждаю есть такое,файлы пишутся не 5 мин ,как установлено,а рандомно,есть провалы в записи,миллисекунды,секунда.Экран не мигает,так же заметил пропадание таймера записи,но не всегда...
    Качество видео такое же,большой разницы нет...ну я по крайней мере не заметил...
  9. К сожалению PRO 0422 это 0410 (4012), которую заливал пару сообщений выше, абсолютно идентичные два файла.
    Остальное забекапил сюда: https://cloud.mail.ru/public/51pY/Rh83cT71L
  10. Странно, вес разный
    у 0412 - 20,7 МБ (21 753 856 байт)
    у 0422 - 37,4 МБ (39 223 296 байт)
  11. Тот файл, что был предыдущим 0412 - 37,4 МБ (39 223 296 байт) http://dropmefiles.com/UCUZa
    и сейчас из архива 37,4 МБ (39 223 296 байт).
    мб где-то перепутаны файлы? Перекачал еще раз, одинаково.
  12. @Slava46 скачай отсюда http://my-files.ru/v7d42g
    @Slava46, на версию которую показывает в меню регистратор, забей, в том пункте может быть и МАХ написано
  13. Съёмка с рук идёт нормально,файлы по 5 мин,как установлено...
  14. Сообщения до их прямого удаления модератором можно увидеть если зайти на форум без регистрации. Я использую для этого вкладку "Инкогнито". В этом случае хоть есть возможность посмотреть что реальные люди пишут и почерпнуть достоверной информации, а не рекламных клеше Датакамовской братии.
  15. Теперь да) просто в первый раз залил 4022 ). Поэтому и одинаково было.
    На 0412 пишет в реге что она 0407, тогда помню не правили). Залил в общем обе.
    P.S. 0512 протестировал, на ней у меня еще все ок, с 0618 уже виснет.
  16. Потестил сегодня прошивку 0921 для 6MAX. По качеству записи похуже чем 0704, но зато можно отключить микрофон и работают все имеющиеся спидкамы (проверял совместной работой mapcamdroid с последней базой спидкамов). Еще день-два потестирую и выложу скрины для сравнения.
  17. Это потому что СПИДКАМ не работает и скорость на экране не показывает. Имхую что железо регистратора не справляется с прошивкой 0921, отсюда и зависания, мерцания, пропуски и прочее
    @Slava46 есть ещё datakam6pro(0526).bin и datakam6pro(0606).bin выкладывать?
    Кароче забирай http://my-files.ru/h5qbsj
    #3017 formoza, 22 сен 2016
  18. Скороспешный вывод. Это обычные косяки прошивки,ошибки программистов,которые наверняка исправят.
  19. @Rezus, это не "вывод", это (вопиющий между прочим) ФАКТ - не тянет регистратор прошивку 0921
    С фактами не спорят.
    Рег виснет и мерцает именно тогда, когда начинают выскакивать сообщения СПИДКАМ-а на фоне скорости
    ресурса процессора не хватает обрабатывать столько событий сразу, потому что так вот криво написана 0921
    Через месяц может быть
    Кароче пшол я доунгрейдиться на 0626
    #3019 formoza, 22 сен 2016
  20. На чём основан этот факт ? Вы программист ? Если регик виснет,это ещё не говорит о том,что он не тянет прошивку...
    Приведите мне факты с которыми не спорят. Пока я их не видел.
