  1. ... или 4. Все уже забыли, что есть еще две модификации 6-ки? Где заявлено SHD.
    А7La70-85 за глаза для потребностей данной модели ВР.
    Подробных характеристик ВР пока нет, а помимо поддерживаемого сенсором разрешения есть еще и другие важные технические особенности и примеров, где с "большим" процем используется "маленький" сенсор и наоборот, достаточно.
    Или кому то обязательно нужно не оптимальное железо, а запредельные понты, чтобы размерами меряться?
  2. Не совсем так, здесь больше подходит А12. Сенсор Omnivision 4689 имеет QHD (Quad HD) разрешение 2560x1440 (точнее сам сенсор 2688x1520) http://ovt.com/products/sensor.php?id=166
    С QHD сенсорами работают процессоры А12 http://www.ambarella.com/uploads/docs/A12A-Product-Brief.pdf.
    А7 заточен под сенсор SHD разрешения 2304х1296. Если обрезать "капот и небо" то можно выжать на А7 почти QHD разрешение с Omnivision 4689 - 2560х1080. Полноценный QHD - A7 уже не потянет. В этом смысле на TV718 и Datakam 6 PRO стоит "маленький" процессор и "большой" сенсор. При этом процессор А7 использует весь свой ресурс, оставляя часть сенсора не использованым.
    #262 sotrack, 26 мар 2016
  3. Читать я умею. Про тх проца и матрицы прочитал еще когда первые ВР на них пошли. Речь не о том, что больше подходит, а о том, что пока заявлено Датакамом (если этому верить конечно...). А заявлена OV4698 но с приставочкой S-HD.
    Но есть одни грабли про запас по процу. Если почитать про тех что А7La70+ OV4689 используют, то лагают они при больших нагрузках, как к примеру HDR+ спидкам+ высокий битрейт. А Датакам битрейт заявил не слабый, т.ч. или грабли или...
  4. Дак и я про тоже самое. А12 будет "за глаза для потребностей данной модели ВР", А7La70-85 - будет работать на пределе
  5. Посмотрел видео.
    Понравилась контрастность и цветопередача, изображение более сочное по сравнению с G5, не понравился перешарп (как всегда +2 резкости по умолчанию). Возможно на ночных съемках он дает зернистость. Надо подождать полноценной прошивки, чтобы можно было точно настроить параметры видео.
  6. А12 не самый мощный проц в линейке Амбы и даже слабее чем некоторые А7.
    Потребности модели не в обеспечении разрешения сопоставимого с разрешением сенсора, а чтоб не лагать.
    А вообще, уже давно ДК рассказано какой будет проц.
    Будет самый мощный из продающихся.
    А12 не самый мощный и ДК его пока не продают.
    А9 дорогой и явно излишний.
    В давнем анонсе G5Duo был анонсирован А7La85. Самый мощный проц из линейки А7. Вот он имхо и будет. И на 6-ке будет обкатываться будущая платформа обещанного G5Duo.
    И в обещанной G3 никаких революционных замыслов нет. В подобной компоновке полно уже и у многоликих китайцев. Если только считать это революцией для ДК.
    #266 unreal, 26 мар 2016
  7. Ожидал увидеть более качественную картинку, но в целом пойдет. Битрейт 40 Мбит/с там такой по умолчанию стоит? Это явно много для FullHD (1мин. 40сек. весит считай полгига).
  8. Цветопередача пока не айс, нужна коррекция.
    Обратите внимание на бирюзовое небо и слегка фиолетовую приборку.
    Стоп-сигналы также движутся в сторону розового оттенка...
    Смахивает на сдвинутый ползунок HUE в графических редакторах.
    Возможно, неверно отстроен баланс белого...
    #268 Kaliningrad, 26 мар 2016
  9. Видимо так,настройки же недоступны.
  10. А12А55-75 - это одноядерный А9 с ядром ARM® Cortex™-A9 и тактовой частотой 792 MHz
    А7LA70-85 - это одноядерные процессоры с ядром ARM1136J-S и тактовой частотой 700 MHz
    А12 заведомо производительнее любого А7
    А7LA85 - это объединение возможностей работы с переферией двух процессоров А7LA70 + А7LA75 (обработка 2 видеопотоков + WiFi,3G,LTE...). По производительности ядрА, все три ничем не отличаются друг от друга (ядро у них одно и то же). С прицелом на DUO разумнее выбрать обработку 2-х видеопотоков. А7LA85 мы пока что не видели в шестерке(там пока ничего не видно).
    #270 sotrack, 26 мар 2016
  11. Увидеть мы и не увидим. Если только по каким то характеристикам он сам нам не подскажет. Датакам не факт, что расскажет, а на проце как обычно будет или затерто или скромно "Датакам" напишут. В тх 6-ки (опять же, если им верить) заявлено 700MHz, что соответствует А7.
    #271 unreal, 26 мар 2016
  12. На G5 в настройках изображения есть пункт "цифровые эффекты", если включить "искусство" или "яркий" изображение станет более сочным и красочным.
    #272 Кulibin, 26 мар 2016
  13. В разделе Скачать доступна БЕТА версия прошивки
    (без СПИДКАМ и с отключенной 2 картой памяти).
    Обновляйтесь :)
  14. Не понял, какой смысл в этих обновлениях? По моему эта БЕТА версия стоит изначально на всех шестерках, попавших в руки покупателям. Или я что то напутал?
  15. Эта та версия с которой его продают как предфинал... с плеера не обновляется... с карты тоже не "хватает" ее...
    Тут заметил еще одну гадость, при включении просмотра на самом регике, виснет или начинает трещать....(звук как вход и выход меню многократный) спасает только кнопка резет. Так же начал виснуть.. вернее не включатся после отсоединения от компа.. Опять спасение резетом... Повезу ка я его понедельник... туда... что то не нравится мне это вообще.. Вот нихрена не нравиться..!! Прям так и хочется сказать - НУ ВОТ И НАЧАЛОСЬ!
    #275 Fillys, 26 мар 2016
  16. Подождал бы пару дней. Они уверяют (к сожалению не в первый раз) что с 28 старт продаж. Реги будут рабочие и даже спидкам будет пахать. Мне тоже в это не верится, так как с того момента как я отправил им деньги, мне это говорили уже раза три. Но как то надежда все же теплится. Да и ждать осталось 2 дня. Я уже решил, если и в этот раз начнут завтраками кормить, буду требовать возврат денег. Так как все это уже порядком поднадоело...
    P.S. Я решился на покупку после того, как менеджер датакам, уверял меня 7 марта, что сразу после праздников, то есть числа 9-10 я получу свой рег в полностью рабочем состоянии...
  17. Поюзав G5 решил, что будет все нормально... так же выслушивал обещания с конца февраля. Но, если такая хрень с 6 будет дальше - сдам к чертовой матери.. Поеду.. попрошу прошить у них. Там и протестирую - зная какие пакости вылезли. Я из них все соки выжму... Если это косяки бетки ... оставлю.. Если опять вылезит.... останусь на G5.
    Еще интересный пунктик, попытался прошить "новой" прошивкой с сайта.. Он не пошла, рег ее не видит(?). Файл кидал в корень. Раньше, в 5-ке, даже если прошивка та же он ее шил.. А тут, он что хэш проверил и не пропусти, или он не видит самого файла...? Если они говорят, что можно будет самому обновиться - новую прошивку подтянет.. или опять косяк будет? Или к ним нестись на бешеной козе со злобной мордой?
    И ведь прошивку выложили, и ни слова ни на сайте ни на форуме..
    Еще они вроде обещали новый плеер... Его пока нет. Кто-нибудь слышал про это??
    Короче, вопросиков к этим товарищам многооо... но их обещания дать ВЫЛИЗАННУЮ прошивку весь март... начинают бесить!
    #277 Fillys, 26 мар 2016
  18. файл прошивки должен иметь определенное имя, я думаю одинаковое для всех трех ВР. Попробуйте переименовать как для G5 - yamaha.bin положить в корень, выключить/включить рег
    Ну и по хорошему, DK должен был выложить инструкцию по прошиванию
  19. Или если не прокатит с этим в другое, универсальное для многих ВР имя firmware.bin
  20. yamaha.bin скушал.... прошло "восстановление"(!)... глюки ранее замеченные пропали.. видео можно просмотреть... выключается теперь нормально..
    Прошивка с сайта скачивается как datakam6max.bin (их по 1 версии для каждой 6-ки (MAX, PRO, ECO) Инструкции на сайте нифига нет.
    Спасибо sotrack и unreal за подсказку!!!!!!! а то что то в мелкую панику потянуло...
    По прошивке: все осталось по старому.. все меню и подменю остались блокированными..
    #280 Fillys, 27 мар 2016
