Без Экрана COWON Auto Capsule AW1 Wi-Fi
Тема в разделе "Cowon", создана пользователем Lazarev, 16 май 2013.
  1. ... увы, уровень все тот же...
  2. лижбы не грелся
  3. В каком смысле?
  4. да вот ходят слухи что летом греется., кста кто как шифрует рег в машине? я фот лицевую сторону облил краской чёрной из балончика чтоб меньше заметен был.
  5. Где ходят? Я к тому, что интересно почитать.
    И что значит греется. Любой рег греется и этот при работе аналогично, достаточно теплый.
    У меня он с лета. Ездил с ним на Азовское летом. Почти никогда не снимаю. Летом, на парковке прикрывал его от прямых лучей солнца небольшим куском белой бумаги, подсунув его между стеклом и креплением. Никаких проблем с регом не было.
    --- Сообщения Объединены, 13 фев 2014 ---
    ... попробовал сегодня. Возможность включения wi-fi при старте есть. Но только для соединения удаленного просмотра. Для перехода в режим настроек придется нажимать кнопку. Во всяком случае я понял так.
    Поэтому имхо, отверстие в кожухе под объектив делаться будет, значит можно сделать небольшое и для нажатия кнопки с помощью какого-либо тонкого длинного предмета (зубочистка, стержень авторучки и т. п., вариантов много... ). Кнопка большая, не попасть трудно, все функции отличаются количеством либо длительностью нажатий, включения-отключения кроме светодиода дублируются голосом. Как то так...
    #165 unreal, 12 фев 2014
  6. http://support.cowon.com/
    2.8.0
    Гуглоперевод...
    Прошивки AW1 V2.8.0 Скачать- Добавить будильник с 1 )" Парковка напряжения с помощью " установлен в положение OFF , когда прерывистая запись отсутствует исправление ошибок- Улучшена стабильность работы1) Настройки ▶ ▶ от звуковой сигнализации (установка Disable 0 чувствительность) "><Start Сигнализация function>Отслеживание движения Черный ящик технология признатьОстановлена транспортного средства, такого как сигнал из атмосферы для обнаружения движения автомобиля вперед2-3 секунды прошло после запуска автомобиля вперед , даже если моя машина не заводитсяДрайверы для " Гонк " особенность , которая говорит звук .☞ остановить транспортное средство , такой как сигнал , а затем ждать около 7 секунд , чтобы начать с автомобиля впереди обнаружения.Обнаружение ☞ моего автомобиля двигаться , как только обнаружение отменяется и звучит сигнал тревоги ,Следующая остановка начнется снова, когда обнаружено.☞ парковка во время записи или Wi-Fi соединение от функции сигнализации отключена .☞ ночь или в темном теневой среде может ухудшить эффективность обнаружения .☞ направление Установка камеры , других ходов на дорогу , в зависимости от яркости окружающего освещенияТам может быть разница в мониторинг производительности .☞ Сигнализация сесть за руль вашего вторичных эталонных целей толькоВнимание к тому времени во время вождения , пожалуйста дисках в целости .
  7. не чего не понел:)
  8. ... да, еще бы перевод с гугл перевода:)
    Надо пробовать, написано много...
  9. Нууу уж звиняйте. Корейского не учили.....
  10. ... :) это понятно.
    Смарт прошивку не находит, значит на ковонглобал ее пока нет, опять пока только в корее, а то с английского перевод поглаже был бы.
    Я тут на днях в Cowon тоже письмецо чирканул с помощью гугл перевода, вот почитают то... надеюсь там понятней будет :)
  11. С утра сама прога на смарте обновилась, через АндроМаркет.
  12. ... для информации, программка для ПК "AW1-AW2 PC Manager" так же обновилась 13.02.2014 до версии V1.2.5
    скачивать на корейском сайте...
  13. В новой прошивке добавлена функция Start Alarm - если передний автомобиль тронулся с места, а ваш стоит 2 секунды, то раздается сигнал.
  14. Ну вот, 2.8.0 доступна теперь всеми способами, в том числе обнаруживается смартом...
    В связи с этим более понятный Гуглперевод с английского -
    Дополнительная функция "Start Alarm" 1)
    - Исправлена ошибка падения рамы , когда 'Использовать Парковка Запись Напряжение ' устанавливается "Off"
    - Улучшена стабильность других функций .
    1) Настройки> Аудио > Начать Alarm ( Эта функция не работает, когда sentivitiy установлен '0 ' ( ноль) )
    < Что такое "Начать Alarm " ? >
    "Start Alarm" является функцией , которая предупреждает водителя к " времени, чтобы ездить " со звуком ", Гонк Honk " .
    Эта функция активируется , когда автомобиль водителя не двигается , хотя автомобиль впереди уже покинули 2 ~ 3 секунды назад, например на светофоре .
    Начните сигнализации основан на технологии " Motion Tracking ' , который позволяет AW1 признать движения автомобиля вперед.
    ☞ AW1 начинается зондирования автомобили движения перед ним после approximitely 7- секунду с момента
    когда автомобиль водителя останавливает , например на светофоре .
    ☞ зондирования движения автомобиля вперед начинается снова, когда автомобиль водителя останавливает в следующий раз.
    ☞ "Начать Alarm " не активирован , когда AW1 находится в режиме Парковка Звукозаписывающая или , AW1 подключен
    по Wi-Fi с помощью смарт- устройства.
    ☞ Производительность ' сигнал тревоги старта " не может быть хорошо, как обычно в ночное время или в темном теневой
    средах, в которых не хватает света .
    ☞ The производительность "Начать Alarm " может варьироваться в зависимости от направления , которая обращена AW1 , других движений
    на дороге или яркости окружения.
    ☞ Настоятельно рекомендуется использовать " Пуск Alarm " в качестве помощи для вождения только . Пожалуйста, имейте в виду, что осторожность
    вождение является лучшим способом для обеспечения безопасности.
  15. Так, вот что мне сигналило, когда я с женой на светофоре разговаривал :) и не сразу тронулся. А то думал, что за урод мне сзади сигналит :) Есть такие разновидности особо нетерпеливых
  16. Ну вот я и проапгрейдил свой AC1.
    Комрады, я так понял, у AW1 нельзя отдельно отключить голосовые сообщения, оставив только звуковые? У AC1 было можно.
  17. Прошивка 2.9.0 доступна любыми путями загрузки. В том числе через смарт менеджер.
    Как понял все улучшения касаются функции Start Alarm, типа релиз...
    Качество видео в Корее всех устраивает ...:confused:
    Гугл перевод с английского -
    - Улучшена функция Start Alarm
    - Новый ( Изменено ) Начните звуковой эффект, Будильник
    "Начать Alarm ' является функцией , которая предупреждает " время, чтобы двигаться " водителя со звуком , " Гонк Honk " .
    Smart Alarm чувствует движения других автомобилей впереди .
    Начните тревоги включается , когда автомобиль водителя не двигается , даже если другие автомобили вокруг левого
    2 ~ 3 секунд назад уже , например, на светофоре.
    ☞ Smart Alarm начинает зондирования автомобилей впереди approximitely пару секунд спустя с момента
    когда автомобиль водителя остановились на светофоре , например .
    ☞ Smart Alarm перестает определять другие автомобили впереди, когда автомобиль водителя начинает двигаться , или если это было
    активирован, как только уже . Смарт Alram возобновляется, когда автомобиль водителя останавливается на следующем светофоре .
    ☞ "Начать Alarm " не активирован , когда AW1 находится в режиме Парковка Звукозаписывающая или AW1 подключен
    по Wi-Fi.
    ☞ Производительность ' сигнал тревоги старта " не может быть хорошо, как обычно в ночное время или под темно-
    темные средах.
    ☞ Производительность ' сигнал тревоги старта » может варьироваться в зависимости от направления , которое видит AW1 , другие
    движения на дороге или яркости окружения .
    ☞ "Начать Alarm " является лишь вспомогательным средством для вождения. Пожалуйста, имейте в виду, что осторожность вождения является лучшим способом
    PC Manager так же обновился 06.03.2014 до версии 1.2.6 и доступен в том числе на http://www.cowonglobal.com/
    Смотрел тут прогой TNR File Info свойства роликов с регистратора, то что увидел завело мысли в тупик... как может быть максимальный битрейт ниже чем средний... либо прога некорректно воспринимает, либо что-то не так понимаю...
    === Общие ===
    Полное имя : C:\Users\Videos\Автокапсула2.2.0\20131014-091511_NOR_D.mp4
    Формат : MPEG-4
    Профиль формата : Base Media
    Идентификатор кодека : isom
    Размер файла : 91.9 Мб
    Длительность : 1мин 0сек
    Режим общего битрейта : Переменный
    Общий битрейт : 12.7 Мбит/сек
    Програмное обеспечение : Lavf52.50.0
    === Видео ===
    ID (Идентификатор) : 1
    Формат : AVC
    Описание формата : Advanced Video Codec
    Профиль формата : High@L4.1
    Параметр 'CABAC' : Да
    Параметр 'ReFrames' : 1 frame
    Format settings, GOP : M=1, N=30
    Идентификатор кодека : avc1
    Информация о кодеке : Advanced Video Coding
    Тип битрейта : Переменный
    Битрейт : 12.7 Мбит/сек
    Максимальный битрейт : 7 500 кбит/сек
    Ширина кадра : 1 920 пикселей
    Высота кадра : 1 080 пикселей
    Соотношение сторон : 16:9
    Тип частоты кадров : Переменный
    Частота кадров : 29.654 кадров/сек
    Minimum frame rate : 15.000 fps
    Maximum frame rate : 30.000 fps
    Стандарт : NTSC
    Цветовое пространство : YUV
    Субдискретизация насыщенности : 4:2:0
    Глубина (разрядность) : 8 bits
    Тип развертки : Прогрессивная
    Бит/(пиксель*кадр) : 0.206
    Размер потока : 91.7 Мб (100%)
    === Аудио ===
    ID (Идентификатор) : 2
    Формат : AAC
    Описание формата : Advanced Audio Codec
    Профиль формата : LC
    Идентификатор кодека : 40
    Тип битрейта : Постоянный
    Битрейт : 24.0 кбит/сек
    Канал(ы) : 1 канал
    Расположение каналов : Front: C
    Частота дискретизации : 8 000 Hz
    Режим сжатия : С потерями
    Размер потока : 176 Кб (0%)
    #177 unreal, 6 мар 2014
  18. [​IMG]
    Как кольцо это затемнить, сильно заметно:
    #178 dßxz1x7, 11 мар 2014
  19. @dßxz1x7 Черный тэйп попробуйте.
  20. хотелось бы не совсем спрятать, а затемнить, но попробую спасибо.
    Еще вопрос: кому-то удалось настроить фокус, размыто как-то и много снега при слабом освещении?
    #180 dßxz1x7, 11 мар 2014
