Читаемость номеров встречных авто на большой скорости
Тема в разделе "Частые проблемы", создана пользователем НеБывалый шофер, 26 ноя 2013.
  1. почти)))
    но на самом деле, скорость затвора или время выдержки – промежуток времени, когда затвор открыт и свет попадает на матрицу. цитата из учебника по фотоделу: "При высокой скорости затвора можно замораживать движение в кадре. При маленькой же скорости образуется эффект motion blur – при котором предметы, которые находились в движении в момент съёмки выглядят размазанными. Такой эффект часто используют при фотографировании транспорта или при съёмке звёздного неба." нас интересует как раз обратный эффект - то есть, чем выше скорость затвора, тем четче можно получить кадр. но здесь есть но - матрица должна успеть за это время получить достаточное количество света. то есть, светочувствительноть + скорость затвора. вот два параметра, баланс которых надо суметь сваять так, чтоб это работало )) пока это не удалось, но Sony утверждает, что вот-вот! ))
    тогда можно будет иметь те же фулХД и скорость кадров 120, к примеру. при такой скорости можно будет читать номера встречки, думаю процентов на 90, не менее
