Cenmax Signature Alfa
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем Виталий Сергеевич, 16 мар 2018.
  1. Делает один и тот же завод. Просто Интего отказались от своего варианта корпуса, их забрали РГ-Авто и выпустило под одним из своих брендов Ценмакс.
    #2 sti 28, 16 мар 2018
  2. Спасибо за разъяснения.
    А новый корпус кстати симпатичнее Cayman S...
    Хотя из всех клонов в данной серии самый красивый корпус все же у sho-me combo..
  3. Подскажите, прошивка от Cayman S не подойдёт к CENMAX SIGNATURE ALFA ? Просто на офиц. сайте для него кроме обновления базы данных GPS нет обновления ПО. А для Cayman S обновлений много, в том числе по увеличению битрейта (больше 18 Mbs)
  4. Вот это уже не знаю.
    На не сигнотурных моделях, можно было менять прошивки от всех копий, положив в корень карты, обычный текстовый файл ignore.dat. В случае с сигнотурными, почему то уверен что этот метод не прокатит.
  5. Можем Вам выслать тестовую прошивку именно на Альфу.
  6. Уважаемый sti 28, подскажите, а кто-то закреплён за этим Проектом, ну как RG Inspektor, к примеру для устройств Inspector (в частности INSPECTOR CAYMAN S)? Есть ли официальный представитель/служба поддержки, чтобы мог объяснить специфические вопросы по данному устройству - прошивка, нюансы и тд?
  7. Конечно. Что для этого нужно? Не слетит ли гарантия? Не "окирпичится" ли прибор?
  8. И про "запас" хотелось бы, чтоб скинули и оригинальную (заводскую) прошивку. Тк. повторюсь, на сайте нет ничего по ПО. Чтоб откатиться...
  9. Вы можете обращаться ко мне.
    --- Сообщения Объединены, 25 май 2018 ---
    Гарантия не слетит. Я-официальный представитель.
    Ссылка на тестовую прошивку
    Какая у Вас версия ПО на устройстве: 1.0.0 или 1.0.1?
  10. На всякий случай, добавил под аватарку бренды, которые поддерживаешь. Если Томагавк не планируете комбо или реги, его удалю.
  11. Спасибо.
    чуть выше я написал вопросы по прошивке.
  12. Будет комбо у Томагавк.
    Я, вроде, на всё ответила. Чтобы выслать Вам заводскую прошивку, нужно знать, какая стоит у Вас.
  13. SW 1.0.0 , RD M1.3
    Для прошивки достаточно файл прошивочный просто закинуть в корень флешки, или перед этим её обязательно форматировать на компе?
  14. Измениться только прошивка (SW) или и радарная часть (RD)?
  15. И можно кратко описать, на новой прошивке ЧТО изменили (какие пункты)?
  16. Да, достаточно.
    Только прошивка.
  17. 1) Настройка «Автоприглушение» теперь имеет два пункта настройки:
    - уровень приглушения от 0% (полной тишины) до 50% (половина от текущего уровня громкости);
    - задержка активации автоприглушения в секундах от 0 сек (изначально приглушенное звуковое оповещение) до 5 сек от первого звукового сигнала оповещения;
    2) Переработаны настройки функций «Автовыключение экрана» и «Заставка»:
    - настройки просыпания экрана в зав-ти от уровня сигнала SSM1-2 перенесены в «Автовыкл. экрана»;
    - Активация заставки будет происходить при настройке Вкл. в настройке «Заставка» при условии, что «Автовыкл. экрана» не будет в положении Выкл.;
    3) Добавлены три новые ступени уменьшения чувствительности настройки «Акселерометр» (G-сенсор) (то что было «Низ.» стало «Сред.»).
    4) Внесены исправления в настройку «Тихий режим».
    5) Внесены исправления в настройку «Приоритет оповещений».
    6) Внесены исправления в оповещения на объекты с «контролем в спину»:
    - отменен контроль превышения скорости до момента прохождения объекта;
    - зафиксирована дистанция контроля в спину, для наглядности цвет дистанции в спину изменен на красный.
    7) Доработаны сценарии озвучивания сработок радарной части в режимах Трасса/Город/Город 1 согласно инструкции пользователя;
    8) Скорректировано голосовое оповещение на сигнатуру радара "СКАТ";
    9) Улучшено качество видеосъемки.
    После обновления обязательно сделайте сброс настроек.
    Прошивка 1.0.0
    #18 RG Inspector, 25 май 2018
  18. Сброс не делал (поздно увидел это сообщение). Но после прошивки на тестовую мне показалось, что прибор автоматически сам сбросил до начальных значений - это и номер мой обнулил, и заставка снова длинная (я короткую ставил)
  19. По тестовой прошивке "0525":
    1. Качество видео улучшилось (выставил максимальный битрейт 24 Mbs). При этом отметил следующую закономерность - для лучшей видимости/читаемости номеров в динамике (при движении) нужно экспозицию ставить на "-0.7". При этом картинка немного темнеет, но появляется чёткость/резкость.
    Для лучшей видимости в статике (номера на стоящих машинах) экспозицию выставил в "0". Но картинка сразу теряет резкость, появляется "муар", все объекты при дальнейшем движении обрастают по контуру небольшим ореолом размытости. Т.е. вернулся к тому, что как раз из-за экспозиции "0", установленной по умолчанию, очень расстроился при первых просмотрах видео после покупки девайса! Сегодня искренне хотел даже вернуть его обратно в магазин. Хорошо, что наткнулся на этот форум.
    Для себя оставил экспозицию на "-0.7". При "-1" экран совсем становится тёмным, особенно при контрастном вечернем солнце (бьющем в глаза).
    2. Мне показалось, что звук оповещения радара стал тише на максимальной громкости "5". Но это субъективно, возможно ошибаюсь.
