С Экраном CARCAM R2s (Каркам R2s) - одноканальный компактный 2К регистратор с аккумулятором и WiFi
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем RadonVRN, 7 июн 2023.
  1. Незаметно прошел год владения. Все работает, вопросов по регу нет.
  2. Отпишусь тут, хотя к сабжу прямого отношения вопрос не имеет.
    В каршеринг-ките замена.
    Летом аккумулятор из набора использовался еще и как дополнительный пауэрбанк для телефона в походах и экскурсиях по нашему Кавказу.
    Как результат "нештатной" эксплуатации было падение об кафель с частичным повреждением корпуса. Какое-то время он после этого работал, но вот теперь все.
    Заказал вот такой. Он уже на 5000 мАч.
    Как показывает практика, в длительных поездках дополнительная емкость лишней не бывает.
    Сколько потом рег отработает от этого полностью заряженного аккума, отпишусь
  3. Сегодня без такой приблуды никак. Тоже взял себе, чуть другой.
    #43 ПНА, 3 дек 2024
  4. Раз уж заглянул в ветку.
    Сейчас прошёлся по ссылке из первого поста. Рег уже не продается. Временно или постоянно, сказать не могу. Думается, что все. Жалко как-то стало. Посмотрел у Каркама на сайте, а что бы мне сейчас можно было бы купить под мои специфические цели занедорого, и понял, что выбирать там нечего.
  5. А когда работа по прямому назначению стала специфической? :)
    И... про повер-банк: вероятнее всего он перестал заряжаться, сами банки литиевые целы, достаточно восстановить электронику и будет жить дальше ещё долгие годы. Пока эти самые банки не исчерпают свой ресурс по количеству зарядок.
  6. Если есть возможность сделать это самостоятельно - да.
    Если же надо отдавать куда-то кому-то в ремонт, то купить новый обычно дешевле. :(
  7. Покупалась "банка" только для каршеринга, ни для чего большего не использовалась. В Кисловодск каршеринг-кит поехал, как запасной бронепоезд "на всякий пожарный".
    И только когда телефон сел в ноль, я в первый раз подумал, а почему я не взял с собой "банку", ведь она у меня в коробочке с регом валяется?
    И дальше началась "нештатная" эксплуатация)))
    Он скорее всего, перестал заряд отдавать, так как индикация при зарядке есть, а отдачи нет.
    Своими кривыми руками не хочу лезть. Отдам в утилизацию
    #47 RadonVRN, 4 дек 2024
  8. По контексту я понял, что речь про регистратор, а не про повербанк.
    Если не то имели в виду - ну... извиняйте. :)
  9. Я просто хотел донести, что из-за собственного "туннельного мышления" я воспринемал "банку" исключительно, как дополнение к регу для каршеринга. А понял, что его можно было использовать еще и не только для рега, только когда сел телефон.:)
  10. Дошел.
    Как ни будь при случае замерюю, насколько хватит в автономном режиме.
    Банки 3300мАч хватило почти на 6 часов работы.
    Тут 5000. Путем несложных расчетов можно предположить 9 часов.
    Таким образом USB зарядка в прикуриватель не нужна и отправляется на запасной путь.
    Я на самом деле её и так уже выложил, так как пользовался исключительно "банкой", а тут еще больше емкость. Только место занимает.
    #50 RadonVRN, 13 дек 2024
  11. Заходил по другому вопросу, случайно наткнулся.
    Скромные характеристики, но компактный и цена по нынешним меркам не высокая.
    И кнопка старта расположена правильно)
    Сам этим брендом никогда не пользовался, но переодически он перед глазами мелькал.
    Как вообще железка?
    Стоит ли ее советовать, если кому-то понадобиться простой недорогой рег, без претензий?
    ЗЫ
    Тут на форуме и тема про него есть.
    В общем, все по деньгам
    https://videoregforum.ru/threads/silverstonef1-crod-a85-cpl.2336/
    #51 RadonVRN, 25 дек 2024
  12. Отпишусь пожалуй, впредверии нового летнего сезона и вообще...
    Рег все так же используется для нечастых поездок на каршеринге, в качестве рега для прокатного авто и в качестве запасного рега на всякий случай.
    Коробку из под телефона уже давно не использую, так как в зимний период набор немного расширился.
    Чтобы присоска не отваливалась от промерзшего лобового зимой, я начал предварительно обрабатывать место спиртом из флакончика. Ни разу после этого присока не отвалилась в процессе движения.
    Использовал из запасов поясную сумку, но она была мягкой и рег в ней иногда самопроизвольно включался (писал об этой его особенности ранее).
    И так со временем дозрел до жесткого кейса.
    Заказал на озоне, подошел идеально! Использую почти месяц!
    Почему я раньше до этого не додумался...
    #52 RadonVRN, 29 май 2025
  13. Обновлю информацию.
    Рег работает стабильно. Назначение такое же - каршеринг, аренда и просто бронепоезд на запасном пути на всякий случай. Жесткий кейс так же в ходу, только туда добавились еще запасная SD карта на случай, двухсторонний скотч и электростатическая пленка)
    Ездили в этом году первый раз в Грузию.
    Военно грузинская дорога, Верхний Ларс, горы, тунели, Батуми, коровы на трассах и прочее... Все красиво, живописно и очень душевно.
    Но жена где-то вычитала, что на парковках у достопримечательностей машины могут вскрыть и что-то оттуда стянуть. Скажу сразу, что даже намеков на это не было, да и я себе с трудом представляю, как на парковке у достопримечательности где туда-сюда снуют люди и машины, где постоянно кто-то фоткается, где возможно есть централизованное видеонаблюдение, вскрывать незнакомую машину и рандомно что-то оттуда тянуть. Риски с выгодой несопоставимы.
    Тем не менее...
    На финальный бросок от Степанцминды до Кобулети были запланированы остановки у достопримечательностей - Крестовый перевал, Арка Дружбы народов, крепость Ананури и прочие "слияния двух рек". Решил использовать рег, как салонную камеру из серии "мало ли что".
    Запитал от пауэр банка (тут в теме про него есть). Старт 8.46, финиш 15.22.
    На полное время поездки не хватило, видимо емкость у банки уже подсела, тем не менее, на всех остановках, когда нас не было в салоне, он отработал.
    Скажу сразу, что это был первый и последний раз, когда я его в Грузии использовал как салонную камеру. Потом просто оставлял машину на парковках и не парился.
