Cansonic MDV-3000
Тема в разделе "Cansonic", создана пользователем Automak, 27 окт 2013.
  1. Обзор видеорегистратора Cansonic MDV-3000
    Комплектация:
    1. Многофункциональный видеорегистратор Cansonic MDV-3000​
    2. Универсальный крепежный модуль​
    3. Автомобильное зарядное устройство 12V/24V​
    4. Кронштейн на присоске​
    5. USB-кабель​
    6. Компактный кронштейн 3М​
    7. Дополнительный двусторонний скотч для крепления кронштейна 3М​
    8. Ремешок на запястье​
    9. Руководство по эксплуатации​
    10.Гарантийный талон​
    Технические характеристики и параметры.
    ·Разрешение видеозаписи: Full HD 1080P (1920х1080/30,20,10 кадр/с), 720Р (1280х720/60,30,20,10 кадр/с), WVGA (848х480/60,30,20,10 кадр/с), QVGA (320х240/30,20,10 кадр/с)​
    ·Формат видеозаписи: AVI​
    ·Кодек H.264 (AVI)​
    ·Разрешение фото: 1M (1280х960), 3M (2048х1536), 5M (2592х1944), 8M (3264х2448), 12M (4048х3040)​
    ·Формат фото: JPEG​
    ·Широкоугольный объектив высокого разрешения класса А+ с углом обзора 130 градусов и поворотом на 180 градусов​
    ·Стабилизация изображения​
    ·Детектор движения​
    ·Поддержка GPS/ГЛОНАСС ( опционально внешний GPS/ГЛОНАСС модуль)​
    ·Циклическая запись файлов​
    ·Функция непрерывной записи​
    ·Встроенный трехкоординатный G-сенсор​
    ·Поворотный дисплей 2..0 дюйма LCD-TFT высокого разрешения с углом вращения 270 градусов​
    ·Двойная светодиодная подсветка​
    ·Таймер отложенной съёмки 2 сек/10 сек​
    ·Автоматическое отключение питания через 1 мин/5 мин​
    ·Автоматическое включение при запуске двигателя​
    ·Задержка запуска 2 сек (отложенное включение)​
    ·Автоматическое отключение после остановки двигателя через 30 сек​
    ·Функция поворота изображения на 180 градусов​
    ·Функция экстренной блокировки файлов от случайного удаления​
    ·Поддержка карт памяти от 4ГБ до 32ГБ класс 6 и выше​
    ·Отображение на записи времени/даты/координат G-сенсора/ также скорости автомобиля и координат GPS(при подключении внешнего GPS/ГЛОНАСС модуля)​
    ·Видеосигнал: PAL/NTSC​
    ·Частота: 50HZ/60HZ​
    ·Видео выход: CVBS/HDMI​
    ·Разъем USB 2.0/PC-CAM /AVIOUT(фирменный разъем Cansonic)​
    ·Разъем mini-USB для подключения GPS-модуля​
    ·Напряжение: 5V 900MA-1A​
    ·Встроенный аккумулятор Li-ion 700 mAh/3,7V (съёмка в автономном режиме 1 час, зарядка от USB3 часа)​
    ·Встроенный стерео микрофон и динамик​
    ·Универсальное крепление (различные типы держателей: автомобильный, для велосипедного шлема, для мотоциклетного шлема, карманный)​
    ·Поддержка карт Google earth 3D и сервиса Street View (панорамные виды городов)​
    ·Функция использования видеорегистратора в качестве WEB-камеры​
    ·Поддерживаемые операционные системы: Windows 7/ Windows2000/ Windows XP/ Windows Vista​
    ·Язык: английский, китайский, японский, русский​
    ·Размер: 103(длина) х 56(ширина) х 22(высота) мм​
    ·Вес: 95грамм​
    Внешний вид.
    Функции кнопок и основные режимы.
    Кнопка включения: сдвинуть кнопку включения в направлении стрелки. Загорается синий индикатор. При записи он начинает мигать. Выключение происходит точно также, сдвинуть кнопку включения повторно, синий индикатор гаснет.
    Кнопка Mode: переключение между режимами - видео, фото, воспроизведение, системные настройки. Также служит для включения и отключения записи звука.
    Кнопка Menu: настройка функций видео в режиме записи видео, настройка функций фото в режиме фото. При нажатии кнопки во время видеозаписи записываемый файл будет сохранен и заблокирован от перезаписи.
    Кнопка ОК: нажать для начала видеозаписи, повторное нажатие останавливает запись. В режиме фотосъёмки служит для записи изображения. Также служит для подтверждения при выборе параметров настройки, для воспроизведения и постановке видео на паузу в режиме воспроизведения.
    Кнопка UP/DOWN: однократное нажатие кнопки UP выключает и включает дисплей, однократное нажатие кнопки DOWNслужит для поворота изображения на 180 градусов. Для цифрового увеличения-уменьшения изображения нужно нажать и удерживать UP или DOWN. В режиме записи однократное нажатие кнопки DOWN ставит запись на паузу. Также служит для выбора параметров настройки и для выбора изображения или видео в режиме воспроизведения.
    Системные настройки.
    Состояние памяти: показывает, сколько снято видео, фото, сколько осталось свободного места.
    Форматировать: форматирование карты памяти. Ок/отменить.
    Звук кнопок: вкл./выкл.
    Дата/время: настройка даты, времени, часового пояса. По умолчанию стоит часовой пояс +8. Нужноустановить +4, и при подключении GPS-модуля, время скорректируется автоматически.
    Без использования GPS-модуля время и дату нужно выставить вручную.
    Частота: 50 Гц/60 Гц
    ТВ-стандарт: PAL /NTSC
    По умолчанию: сброс настроек к заводским установкам.
    Инверсия: вкл., выкл.
    Функция поворота изображения на 180 градусов. Изображение также можно повернуть, нажав на кнопку Down (вниз).
    Светодиоды: вкл./авто/выкл.
    Светодиодная подсветка очень интересная и нужная функция. При включенных светодиодах можно делать фото и видеосъемку даже в полной темноте. Это может понадобиться, например, при съёмке повреждений машины при ДТП в темное время суток.
    Автоматическое отключение питания: 5 мин/1 мин/выкл.
    Функция выключающая видеорегистратор через заданное время, если он не находится в режиме записи. Это позволяет экономить заряд аккумулятора. Хотя аккумулятор довольно ёмкий. Во время тестирования съёмка в автономном режиме при полностью заряженном аккумуляторе составила 1 час 6 мин.Зарядка от USB 2 часа 50 мин. (что соответствует заверению производителя 180 мин.)
    GPS: вкл., выкл.
    GPS-модуль позволяет записывать значения скорости на видео и координаты GPS, а также время и информацию по перемещению и положению автомобиля. Можно проследить весь маршрут движения на картах Google через специальную программу "Cansonic Player". Как только поймает сигнал, значок GPS на дисплее начнет мигать, также моргает зеленый индикатор.
    G-сенсор: вкл./ выкл.
    Встроенный G-сенсор автоматически определяет изменение положения по трем осям X,Y и Z.
    Когда функция включена, при резком изменении скорости и направлении движения, резком торможении, вибрации, происходит блокировка записываемого файла, и он сохраняется с защитой от перезаписи.
    Версия: версия установленного программного обеспечения.
    Настройка режима видео.
    Разрешение: 1080P (1920х1080/30,20,10 кадр/с), 720Р (1280х720/60,30,20,10 кадр/с), WVGA (848х480/60,30,20,10 кадр/с), QVGA (320х240/30,20,10 кадр/с)
    При изменении разрешения меняется также и угол обзора. Увеличивается соответственно уменьшению разрешения.
    Баланс белого: авто, солнечно, пасмурно, яркий свет, дневной свет.
    Выдержка EV: +2EV/ +1EV/ 0EV/-1EV/ -2EV
    Возможность вручную регулировать экспозицию
    Наложение даты: вкл./выкл.
    Отображение даты и времени на видео.
    Детектор движения: вкл./ выкл.
    Датчик движения очень чувствительный, реагирует на малейшее движение.
    Когда включенный видеорегистратор фиксирует движущийся объект, автоматически включается запись видео. Если движение в кадре прекращается, запись ставиться на паузу, примерно, через 5-6 сек. Запись находится в режиме паузы до следующей фиксации движения. Синий индикатор при этом мигает так же, как и при записи. При движении в кадре запись возобновляется. Это позволяет сохранять емкость карты памяти. Файлы будут писаться продолжительностью в зависимости от установленной длительности видео в настройках. Что немаловажно, дисплей во время записи с датчиком движения можно отключить. Это сэкономит заряд аккумулятора, и не будет привлекать постороннее внимание на парковке.
    При выключении камеры датчик движения отключается автоматически. При следующем включении регистратора, будет идти обычная съёмка, что вполне удобно. Для включения детектора движения нужно опять зайти в настройки.
    Частота кадров: 60 к/сек, 30 к/сек, 20 к/сек, 10 к/сек
    Можно отдельно от разрешения выставлять частоту кадров от 10 до 60 кадр/сек
    Надо учесть, что частоту 60 кадр/сек можно установить только при разрешении 720Р и WVGA.
    Длина ролика: установка длительности видеозаписи - 2 мин, 10 мин,1 5 мин, выкл.
    При установке длительности 2, 10 или 15 минут, запись будет идти циклически, т.е. клипы будут записываться длительностью соответственно 2, 10 или 15 минут до заполнения карты памяти. При заполнении карты памяти автоматически удаляются старые файлы и записываются новые. Если выключить циклическую запись, то запись будет идти непрерывно без разрывов и пауз. При непрерывной съёмке запись идет до заполнения карты памяти, затем останавливается. На дисплее появляется надпись"Память заполнена!" Нужно перезапускать запись вручную. Ранее записанные файлы удалятся автоматически. Надо учесть, что при включении видеорегистратора от автомобильного зарядного устройства будет идти циклическая запись по 2 минуты, даже если в настройках она выключена. Чтобы запись шла непрерывно, можно запустить её в автономном режиме работы регистратора, и затем уже подключить зарядное устройство. В настройках, естественно, продолжительность видео должна быть «выкл.» Также надо учесть, что записьведется в FAT, поэтому файлы будут писаться примерно по 4 ГБ. При тестировании на карту памяти 8 ГБ записывался файл 3,95 ГБ длительностью 51 мин.
    Запись звука: вкл./выкл.
    Стабилизатор: вкл./ выкл.
    Функция стабилизации изображения позволяет уменьшить рывки, дрожание, расфокусировку изображения при тряске регистратора.
    Водяной знак: вкл./ выкл.
    Отображение на видео данных встроенного G-сенсора (X,Y,Z) , скорости и координат по GPS.
    Настройка режима фото.
    Разрешение: 1M (1280х960), 3M (2048х1536), 5M (2592х1944), 8M (3264х2448), 12M (4048х3040)
    Угол обзора при изменении разрешения не меняется.
    Отображение даты и времени на фото.
    На мой взгляд, очень интересная функция для фото. Когда детектор движения включен, фотосъёмка будет идти автоматически при фиксации движения в кадре. Можно использовать видеорегистратор не только для охраны машины на стоянке, но и как фотокамеру при экстремальной съёмке, например, спортивных мероприятий и др.
    Серийная съёмка: вкл./ выкл.
    Съёмка по 3 кадра.
    Автоспуск: выкл./ 2сек/ 10сек
    Съёмка с задержкой в 2 сек. И 10 сек.
    выкл. - режим обычной съёмки при нажатии кнопки спуска.
    Съемка происходит при кратковременном нажатии кнопки ОК.
    Отсчет времени до спуска затвора сопровождается звуковыми сигналами и визуально на дисплее, что тоже очень удобно.
    Позволяет компенсировать дрожание камеры для предотвращения размытостиизображения.
    При отключении функции, на фото не отображаются данные встроенного G-сенсора (X,Y,Z) , а также скорость и координаты по GPS (при подсоединении GPS-модуля).
    Надо отметить, что фотосъёмка вполне приличного качества. Вращение откидного ЖК-дисплея на 270 градусов, вращение объектива на 180 градусов, вращение кольца объектива на 180 градусов, всё это позволяет вести съёмку под различными углами и из любых положений, а также установить камеру под любым наклоном. В камере есть также резьба для крепления на штатив, что еще больше расширяет её возможности.
    Диафрагма f/2,8
    Выдержка 1/12 с - 1/1000 c
    Чувствительность ISO 100-400
    Различные типы держателей:
    Компактный кронштейн 3М со встроенным GPS/ГЛОНАСС-модулем
    Варианты крепления.
    Видеорегистратор можно разместить за зеркаломзаднего вида, где он не будет мешать обзору водителя.
    Выводы и пожелания.
    В целом видеорегистратор оставляет приятное впечатление. Компактный, стильный, удобный.
    Эффектно выглядит, имеет множество нужных функций.
    Что понравилось:
    Наличие детектора движения для фото.
    Светодиодная подсветка.
    Различные виды крепления.
    Поворотный дисплей.
    Широкий угол обзора для фото.
    Объектив, вращающийся вверх-вниз.
    Вращение кольца объектива, которое позволяет вращать само изображение.
    Хорошее качество фото и видео съёмки.
    8-кратное цифровое увеличение изображения во время фото и видео съёмки.
    Встроенная память около 100 МБ (93,6 МБ).
    Автоматическое отключение питания через заданное время.
    Можно отдельно от разрешения выставлять частоту кадров от 10 до 60 кадр/сек.
    Пожелания:
    Почему только красный? Хотелось бы, чтобы были разные цвета. Я, например, взял бы чёрный. Красный выглядит стильно, но слишком уж заметен, может быть для красной машины очень бы подошел. Хотя, если я не ошибаюсь, эта модель была ещё и в белом корпусе.
    Наклейка с серийным номером быстро затирается от случайных прикосновений. Через какое-то время номер будет совсем не виден. Можно было бы её спрятать, например, под крышкой, где размещены выходы AVOUTи HDMI.
    Не хватает функции захвата изображения во время видеосъёмки.
    Хотелось бы больший диапазон баланса белого. Цвета приискусственном освещении отдают желтизной, и это можно исправить, только выставив баланс белого для лампы накаливания.
    При недостатке освещения фотографии могут получаться нерезкими.
    Хотелось бы более ёмкий аккумулятор. В общем-то, и этот неплохой, хватает на час автономной работы.
    Нет функции автоматического отключения дисплея через заданное время, возможно отключить только вручную. Хотя дисплей откидной и его можно просто закрыть.
    А вообще-то, камера очень понравилась. Неплохое качество видеосъёмки, очень даже приличное качество фотографий. Нет искажения цветопередачи, большой угол обзора. Для фотосъёмки, кстати, угол обзора шире, чем для видео. Поворотный дисплей, вращающийся объектив создают дополнительные возможности, и при этом, сама камера по размеру не больше мобильного телефона.
    Видеорегистратор Cansonic MDV-3000 предоставлен для обзора официальным интернет-магазином компании CANSONIC http://cansonicshop.ru
  2. А чего он гламурный такой? для Феррари? ;)
    Розовый есть? :D
    Что подтолкнуло производителя выбрать именно такой яркий цвет корпуса?
  3. Красный, что бы его в этот же день наркоманы или алкаши, увидели и украли. )
    А может, что бы гаишники видели за километр )))
  4. Если я не ошибаюсь, эта модель была ещё и в белом корпусе.
  5. А чо, с гайцами разговор может быть в 3 раза короче, если увидят видеорегистратор. А цвет - у некоторых красный салон, может подойти) Я вообще всегда рег снимаю, как паркуюсь.
