CamBox DRIVE
  1. Это нормально. Иногда есть (чаще), иногда нет (много реже).
  2. Вот в общем- то ради этого я и спросил.
    Давно Дашкам по темам TCL и SG не читал.
    Но к примеру CamBox Drive по инструкции перепрошивается именно от встроенного аккума. О возможности перепрошивки используя внешнее питание ни слова.
    Кроме того, ОСОБО выделено (!!!), что прошивать рег нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО без крэдла, и БЕЗ каких- либо ПОДКЛЮЧЕННЫХ проводов (питание, комп… ).
    Специально задавал вопрос в ТП по этому поводу, так как хилый аккум может и не потянуть перепрошивку, но конкретного ответа о возможности обновления прошивки с подключенным внешним питанием не получил.
    Так же указано, что в случае, если рег после перепрошивки не запускается с кнопки включения, то необходимо нажать кнопку резет.
    Ну и обязательно формат карты после перепрошивки и рекомендован сброс на заводские до и после перепрошивки.
    Инструкция по прошивке лежит в архиве с бинарником на сайте Detaleco, ссылка в шапке темы.
    Это действительно нормально, ТП Камбокс даже заранее предупреждала о такой особенности.
    #682 unreal, 31 авг 2015
  3. Считаю это ну ооооооооочень странным нюансом и всегда перепрошивал Драйв (раз 6 уже) только с подключенным питанием (USB кабель воткнут в ЗАРЯДКУ).
    P.S. Понятное дело, что ДО момента прошивки Драйв какое-то время "стоял" на зарядке, т.к. аккум слабый.
    #683 aquakosh, 31 авг 2015
  4. Возможно это и странно, имхо однозначно неудобно и иногда проблематично по причине хилого аккума, но если Вы читали инструкцию, то видели что это однозначно и особо выделено.
    В общем-то прошивать вр заведомо нарушая особо выделенные техподдержкой требования к алгоритму, а потом удивляться глюкам ВР, имхо тоже немного странно…
    [emoji4]
  5. Намёк понял, :))) но увы, именно зависания Драйва меня побудули его перепрошивать, а не наоборот. :)
    P.S. Сейчас я проверяю версию с зависаниями Драйва из-за контроллера карты (якобы из-за повышенного битрейта, т.к., напомню, при битрейте 14-18мбит/с Драйв НЕ вис)...
  6. Может кому будет интересно глянуть эффективность работы поляризационного фильтра на камбоксе,фильтр стоит на микромагнитах ,снимается ставится за секунду.
    Сам ролик https://yadi.sk/i/iOP7dQZJioWvz
  7. Вобщем отписываюсь. При установке на TCL прошивки от драйва, все окончилось печально((. Все сделали по инструкции, минут 5-7 горела надпись загрузки. Ну и не вытерпел, подумал все, приехал. На данный момент, комп его видит, но я так понял он в режиме прошивки. Может мало ждал, может где то не так сделал. Теперь надо искать драйвера и эльф установщик (прошивку). Понять только где искать. С флешки не устанавливает, при включении горит диод и все. Выключается только ресетом.
  8. Печалька,я один свой рег примерно так же ушатал,не убедился что регистратор заряжен,начал прошивать и все..
  9. @a911kz
    Минут 5-7 загрузка прошивки, это очень долго. Что- то не так пошло сразу.
    Почему, вопрос.
    Положительный опыт установки прошивки от Драйва (v.0.4.3) на TCL есть и описан на Дашкаме.
    Как именно прошивали? Опишите порядок действий. И какой версией прошивки Драйва?
    И интересует, в инструкции к TCL вообще описан порядок действий при перепрошивке и если да, то какой он по пунктам? Интересует, аналогично ли инструкции к Драйву.
    По проблеме, теперь действительно нужны драйвера и эльф. В первую очередь, как уже выше писал просить всё это нужно у производителя, - TCL.
    На форуме есть примеры поднятия регов эльфом от других, казалось бы мало похожих моделей, так к примеру если не ошибаюсь Вико реанимировали эльфом от TV- Q5NV, но тут нужны советы от спецов по поднятию и перепрошивке. И всё будет без гарантий положительного результата, как впрочем и всё то, что приводит к необходимости поисков эльфа.
    #689 unreal, 1 сен 2015
  10. @savala
    Проблемы с зависаниями Драйва после отката на v.0.4.3 ушли?
  11. Инструкции по проживанию такие же. Отформатировал флешку, сбросил на заводские настройки. Положил прошивку на флешку, включил, появилась надпись загрузки...все. Так и висела эта надпись долго долго.
  12. unreal , к сожалению нет,примерно за десять дней с момента отката на 0.4.3 ,два раза регистратор зависал во время выключения зажигания,начинал ''шипеть'',не реагировать на нажатие кнопок,резет и все приходило в норму...Ни какой закономерности пока не вычислил.
    #692 savala, 2 сен 2015
  13. Публикую отмашку про ВЕРОЯТНЫЕ зависания Драйва из-за типа высокого БИТРЕЙТА записи на карту:
    Так вот, догадка НЕ подтвердилась (с большой долей вероятности), т.к. зависания были замечены на всех далее перечисленных битрейтах (битрейты постоянные): 15Мбит/с, 18.5Мбит/с, 22Мбит/с (эти три битрейта откатывал на прошивке SG v141219) и 28Мбит/с (это Драйвовская прошивка 0.4.3/0.7.6).
    P.S. Напомню, карта TRANSCEND 32GB class 10.
  14. @savala
    Есть мнения, что ВР виснут при выключении по причине затыка карты памяти при сохранении последнего перед выключением ролика.
    Карту свою давно форматировли?
    И может имеет смысл и если есть возможность попробовать карту 32Gb, чисто для эксперимента и выявления причин.
    @aquakosh
    Перегрев тоже исключаете?
    Из всего, что Вы писали я одного не понял, Драйв у Вас зависал с момента покупки, либо этот баг проявился спустя какое- то время?
    Имхо, тем более что Вы в СПб, имеет смысл напрямую связаться с техподдержкой (по телефону и подъехать) на предмет возможности перепрошивки эльфом, да и вообще обсудить с ними все эти зависания, т.к. аппаратный баг конкретного устройства не исключён.
    Карта Транс кстати не показатель того, что она супер и беспроблемная. Всяко бывает. Аналогичная Transcend 32Gb cl.10 маде ин Корея при использовании в TV- Q5NV при постоянном битрейте 20Мбит/с очень часто выдавала сообщения о медленной карте (хоть по тестам случайной записи и имела запас по скорости), но правда не висла, да и при использовании в Драйве работала без проблем.
    #694 unreal, 2 сен 2015
  15. unreal ,карту примерно раз в месяц форматирую,на 32г попробую как нибудь если совсем достанет мой баг,просто такого не было ни разу,пока не прикупил модуль GPS. Буду наблюдать далее..
  16. Аппаратный баг тоже не исключён, не модуля, а вообще модели при использовании модуля. И не исключено, что связан с питанием. Хоть и не у всех проявляется.
    В таком случае, есть смысл ничего не делая с картами попробовать временно прилепить крэдл без модуля и покататься недельку…
    #696 unreal, 2 сен 2015
  17. Видели бы вы как я прежний крэдл отдирал от стекла ,разве что не вис на нем..Думал стекло треснет.
    Я пока покатаюсь еще тем более предстоит относительно дальняя поездка.
  18. [emoji4]
    Да не, новый отдирать не надо. Просто рядышком, временно на кусочки 3М скотча за уголки крэдла повесить старый. За неделю не отвалится и отдерется без проблем.
    Р.S. Нормально приклееный кредл отдирать кстати тоже не так трудно. Суровой капроновой ниткой. Или карточкой типа кредитки. И отклеивать не на отрыв, а вращая.
    #698 unreal, 2 сен 2015
  19. С перегревом ситуация неоднозначная...
    Скажу так - нагрев Драйва на солнце (перегрев) точно влияет на вероятность зависания (увеличивает вероятность), но(!) это относится только к Драйвовским родным прошивкам 0.4.3/0.7.6 - они вешаются быстрее от этого (ну ещё и прошивка v141219 от SG вешается), а вот прошивка 0.3.8 от TCL CDV300S работала в таких же условиях (нагрев на солнце) ну просто мегастабильно - ни единого глюка.
    Зная (по этому форуму) явное нежелание тех. поддержки работать с пользователями её продукции (Драйва т.е.), у меня нет никакого желания с ней связываться. В подтверждение этого (никакая поддержка) следующее: я на форуме уже давно написал про зависания и про эксперименты и, если бы тех. поддержка была качественной, мне бы уже давно написал бы представитель Detaleco, а этого нет. :(
    А вызвать зависание искусственно (типа, чтобы для сервисного центра было доказательство) не получается (во всяком случае у меня не получалось).
  20. @aquakosh
    При таких симптомах опять мысли возвращаются к картам памяти.
    Общий нагрев и перегрев устройства приводит к нагреву карты памяти и как следствие она теряет в скорости и не исключено, что вешает ВР.
    В свою очередь прошивки Драйва (высокий переменный битрейт) и SG (постоянный битрейт) более требовательны к картам памяти чем прошивка TCL (низкий, переменный битрейт).
    Перегрев аппаратной части устройства по причине высокого битрейта и как следствие зависание, тоже не исключены, но меньше вероятны, т.к. чем выше битрейт, тем процессору легче, а не наоборот, но зато требования к картам памяти выше.
    И в итоге имхо, пробовать другую, желательно более скоростную (и желательно именно по тестам случайной записи) карту памяти и профилактировать возможный перегрев.
    А с учётом, что есть Драйвы которые не вешается и с простенькими картами, то если есть возможность попробовать ещё карту, то стоило бы, но больше внимания уделить охлаждению.
    Насчёт техподдержки Вы не совсем правы.
    По почте и т.п. всё действительно сложно и часто вызывает негатив.
    В общем- то думаю не ошибусь, если скажу что на этом форуме вряд ли с ними кто- то общался больше чем я и на достаточно неприятные для них темы.
    Есть у них пунктик, что форумы они не читают, на них не присутствуют.
    Но они контактны и вопросы с ними решать можно, тем более когда есть возможность встретиться напрямую.
    И воспользоваться этой возможностью, имхо стоит.
    Можно много рассуждать о качестве техподдержки, но главное в этом вопросе соблюсти свой интерес, а он у Вас в том, чтобы используя любые возможности разобраться с зависаниями.
    #700 unreal, 3 сен 2015
