Еще немного примеров: https://yadi.sk/i/5ToirbU9bn2Vt https://yadi.sk/i/5ToirbU9bn2Vt https://yadi.sk/i/KwLhwALbbnPQg
в оригинале проскакиваний нет, а ютюбе почему-то проскакивает. настроек битрэйта нет, есть выбор по размеру с фиксированными возможностями по кадрам, если быть точнее то так: SFHD 30 SFHD 25 FHD 30 FHD 25 HD 60
Мне тоже показалось что на видео где 1920 x 1080, по центру вроде как "мылит" слегка..Хотя возможно по центру идет отражение от панели и создается такое впечатление. Ночь бы еще глянуть..
… уважаемые владельцы, будьте же гуманными, пока тестируете, можно же поставить длинну роликов по 1 мин. и резать ничего не надо будет… Почти гиг видео мне полдня качать и думаю я не один такой…
Еще интересное наблюдение на видео не то что эффект "рыбий глаз", а наоборот здания например разваливаются слегка наоборот, ну и полярик сюда бы не помешал бы..
Мне так кажется, что если они собираются развивать свой ВР модулями, то для какого-нибудь очередного модуля. ИМХО. --- Сообщения Объединены, 2 окт 2014 --- Registrator Viewer все прекрасно читает и вообще не тормозит.
А как с заявленными уведомлениями speedcam? Хотя из-за отсутствия GPS/ГЛОНАСС наверное правильнее спросить как заливать в ВР базу камер?
Для отображения скорости автомобиля, отображения штампа координат на видео, записи трэк-листов, отображения маршрута на картах и использования SPEEDCAM (оповещение о стационарных камерах полиции, например Стрелка) необходимо доукомплектовать Ваш КамБокс Драйв фирменным автомобильным креплением с модулем GPS/GLONASS. Так пишет производитель.
Да, информацию с офф.сайта я читал. Но не нашел там утилиты обновления баз камер в ВР. Обновление камер подразумевается вместе с прошивкой? Но тогда актуальность этой базы будет очень сомнительна. Или настолько поторопились, что выпустили "полусырой" продукт? Собственно об этом был мой вопрос
Приветствую. Тестирование провожу в реальных условиях съемки, ибо являюсь не тестировщиком а а потребителем, собственно продукт был куплен, теперь тестирую под себя, думаю оставлять или продавать могу нарезать кусками любые из своих фалов если есть такая потребность и выложить на фалообменник. столкнулся с проблемой остановки записи по заполнению карты, крайне не привычны ряд действий, например подтверждения действия не кнопками под иконками а выбор стрелками нужного действия и нажатия клавишы ОК, как следствие не смог утром в машине отформатировать карту после того как регистратор заявил что карты заполнена. пофайлово удалить тоже не смог, вроде разобрался. отформатировал карту регистратором. посмотрим на результат через 3 часа (или около того) после естественного заполнения карты записями на максимальном разрешении. карту использую Zifro 32 гига 10-го класса. --- Сообщения Объединены, 3 окт 2014 --- по поводу GPS/Глонас - в настройках есть этот пункт. собственно при его включении и логировании в лог пишутся данные от колебаний регистратора, данные по навигации пусты, предупреждения о камерах не заметил в настройках - возможно допилят в следующих прошивках если введут такую функцию.
Я в первый день тоже поставил такую карту, но уж больно быстро она заполняется. На следующий день поставил SanDisk 64Gb MicroSDXC class 10 UHS-I 48MB/s. Вначале регик отказывался на нее писать. Пришлось отформатировать карту программой guiformat в FAT32. И все заработало, в уголке появилось 8 Hours. Это уже что-то. Пока до конца не заполнилась карта. Посмотрим как по заполнении будут перезаписываться новые файлы. --- Сообщения Объединены, 3 окт 2014 --- Только карту 64 Гб нельзя будет форматировать наверное в самом регистраторе.
благодаря переменному битрейту (ли как они там обозвали данную функицию точно не помню) время будет больше того что он изначально пишет, суть в том что видеофайлы имеют не одинаковый размер. посмотрел на итоговые фалы, все разные, не как под копирку, длительность одинаковая, а размер различный. свежее видео в SHD 30
Сообщение сегодняшнее от СЦ: Модуль приобретается отдельно. Около 10% пользователей необходим GPS появится в продаже через 2 недели в Юлмарте и у партнёров
Да не то чтобы необходимость. Просто если есть желание поделиться или просто интересные или для обсуждения моменты на видео для выкладки. И там кстати не только битрейт переменный, но и частота кадров. Имхо мне до сих пор так и непонятно, зачем вообще на ВР писать файлы временем больше чем минута. Короче файлы, меньше нагрузка на ВР и карту при перезаписи, да и в аварийном случае с копированием короткого файла будет проще. И ни на одном своем ВР проблем с остановками с 1мин. файлами не имею. Но это имхо. Про наличие жпс, чего долбить то поддержку этим, уже раньше же спрошено и отвечено, в теме выложено. Не писал название магазина только потому, что как бы не приветствуется на форуме. И так понятно что будет у оф.партнеров. И косяк этот с указанием наличия ЖПС идет именно от поставщика, так как и в инструкции и на коробке указано что ЖПС есть, что магазины и указывают. В магазине Ю… уже кстати поправили, но опять своеобразно, теперь незнающий может решить что ЖПС там вообще нет. [emoji4] Вот про то как спидкам оповещение будет реализовано и про обновление баз уже интереснее узнать.
переведу рег на минутные ролики пока тестирую и выкладываю. по выборы длительности записи - сколько людей столько и мнений. для меня минутные ролики - слишком много файлов и неудобство в поиске нужного момента + вероятные ошибки при перезаписи файлов с потерей времени на перезапись. соответственно чем длиннее ролик тем меньше вероятность пропуска времени между файлами. проблема с перезаписью по заполнению решилась. утром отформатировал карту регистратором, прогнозировал 3 с небольшим часа, проработал дольше, файлы старые затер сам, все работает стабильно. пока останусь с этой картой.
За перевод спасибо. А я как раз именно по причине “+” и использую ролики по 1 мин. В общем да, сколько людей, столько и мнений [emoji4].
Это счас про, что ? Пропуски между файлами вылечили еще 4года назад, счас даже есть в нахлест с выбором 1/2 сек.
